    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      Kueppert last edited by
      Hallo Marcel, wie weit hast du die Sensoren nach dem anlernen weggetragen? Keine Linie bedeutet keine Verbindung… Hab ich ab und zu mit meinen Osram Steckdosen auch 😕
        @Kueppert:
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
        das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater
          @Lars89:
          @arteck:
          ohh ich dachte die Lampe kann auch kalt weiss.. falsch gedacht
          habs auf git korrigiert.. du musst aber das Objekt von hand löschen
          die Meldung kommt ab und an bei mir auch.. nimm das Gerät von Strom ..also die Birne rausdrehen.. dann wieder rein.. `
          Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß 🙂
          Habe es getestet und habe die Birne vom Strom getrennt, leider weiterhin Fehler meldung.
          zigbee.0	2018-08-30 12:14:41.108	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:56.104	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":261.35,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.875	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":241.65,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:54.842	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.808	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":245.59,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:53.711	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":247.56,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:09:52.031	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":346.06,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:08:18.794	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":204.22,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.655	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":279.08,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          zigbee.0	2018-08-30 12:08:17.525	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":250,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
          zigbee.0	2018-08-30 12:08:16.304	error	Zigbee publish to '000000000000000000', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":140,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm
          zigbee.0	2018-08-30 12:08:11.850	error	Zigbee publish to '000000000000000000', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":190.43,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route
          Aber wie gesagt Sie tut genau das was man ihr sagt.
          Gruß Lars `
          @Lars89:
          Bitte die Colortemp drinnen lassen. Es gibt auch Birnen wie meine die können auch kaltweiß `
          die haben dann aber andere Bezeichnung..
          welche Firmware hast du drauf … https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware oder die alte ??
            Marcel85 last edited by
            @arteck:
            @Kueppert:
            das kann muss aber nicht sein.. manchmal spinnt der Graph..also beobachte mal ob du Werte bekommst. wenn ja dann ist alles ok wenn nicht.. dann ist der Sensor zu weit weg.. brauchst ein Repeater `
            Die Werte kommen scheinbar alle an.
            Der Coordinator ist im Keller, zur Überwindung weiterer Strecken habe ich mir ja den Router besorgt.
            Sollte dieser nicht als Repeater dienen?
            Welchen Repeater könnte ihr empfehlen? Osram Zwischenstecker?
            Marcel
              ohh jetzt komm nicht die Diskussion wieder ..was ist ein Router !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              das steht doch alles auf Seite 6
                @arteck:
                das steht doch alles auf Seite 6 `
                Vielen Dank für deinen überaus hilfreichen Beitrag.
                  Lars89 last edited by
                  @arteck die Bezeichnung meiner ist "Classic A60 TW"
                  und zu der Firmware, ich wusste noch gar nicht das es eine "neue" gibt. Habe also noch die "alte drauf"
                  Gruß Lars
                    Hi Art, ich habe an den repeater gedacht, den der Youtuber "Heimautomatisierung" vorgestellt hat, gedacht. Hab 2 Etagen und ne dicke Decke 🙂
                    Und Seite 6? Bin den Thread hier nochmal durchgegangen mit tapatalk… Hab dazu leider nix gefunden. Oder meinst du auf git irgendwo?
                    Danke und Grüße, Thorsten
                      piet last edited by
                      Hallo an die Spezialisten,
                      Hat schon jemand den Aquara Vibration Sensor getestet?
                      piet
                        @Lars89:
                        Gruß Lars `
                        vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter
                          @Kueppert:
                          lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140
                            @arteck:
                            @Kueppert:
                            lach das hast du doch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=14819&start=100#p172140 ` Lol achso, das Thema 😄 die Teile reichen aber auch nicht durch die Decke bei mir… Wollte mir daher was zusätzliches bauen mit einer dicken Antenne dran in der Hoffnung, dass das Signal dann durch die Decke geht
                              @Kueppert:
                              @arteck:
                              @Kueppert:
                              sachma… ich überweinde 2 Betondecken mit einem Osram plug..ohne Probleme.. für einen Temperatursensor am Dachboden (12 m höhe)
                                Hm…komisch... Hab im Schlafzimmer im suterrain extra noch eine 2. Osram Plug angebracht in der Hoffnung, dass die evtl besser sendet... Abstand ist ca. 12 Meter+beton-Boden
                                  @arteck:
                                  @Lars89:
                                  Gruß Lars `
                                  vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter `
                                  Ja habe ich gemerkt :D. Habe sie jetzt trotzdem aufgespielt und die Geräte neu angelernt.
                                    @Kueppert:
                                    was sagt die Map.. vielleicht ist die Route nicht die richtige.. Zigbe zickt ab und an ein wenig.. bei mir werden die Geräte ab und an durch den Keller geroutet.. warum auch immer
                                      robson last edited by
                                      Moin zusammen,
                                      habe Stick und Adapter am Laufen und teste gerade mit ein paar Xiaomi und Osram Geräten.
                                      Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden.
                                        @robson:
                                        Moin zusammen,
                                        Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden. `
                                        nicht das ich wüsste
                                          apollon77 last edited by
                                          Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv?
                                          Also: die hue Birnen die aktuell an meinem Echo plus hängenbliebst da gepaired sind … kann ich die per Stick und dem Adapter auch bedienen oder muss ich sie da ablernen und am Stick neu pairen?
                                          Gesendet vom Handy ...
                                            worfinator last edited by
                                            @apollon77:
                                            Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv? `
                                            Ich habe sowas mit dem Tradfri Gateway und dem CC253x Stick versucht und habe es nicht hinbekommen.
                                            Daher müsstest du sie vermutlich ablernen/zurücksetzen und an den Stick neu anlernen.
                                            Ich hätte noch eine Frage bezüglich des CC253x Adapters:
                                            Kann man die Transition-Time irgendwie auf 0 setzen?
                                            Ich glaube, das könnte das Problem mit "mehr als einen Befehl auf einmal an die Tradfri Lampen senden" lösen.
                                            Wie komme ich darauf?
                                            Es gibt im Grunde ein sehr vergleichbares Problem, wenn man die Tradfri Lampen an die Hue Bridge anlernt:
                                            Farbe und Helligkeit lassen sich nicht auf einmal ändern, mit ein paar Sekunden Abstand zwischen den beiden Änderungen geht es aber.
                                            Wenn man in der Hue Szene die Transition Time auf 0 setzt, klappt es aber mit Helligkeit und Farbe auf einmal. Es gibt eine gute Chance, dass das mit dem CC253x Stick genau so ist.
                                            1078
                                            343735
