    4. Xiaomi Gateway Licht geht aus
      martin last edited by
      Ist es möglich am Xiaomi Gateway das Licht so lange an zu lassen, bis es durch einen Befehl vom iobroker wieder ausgeschaltet wird?
      Habe ein Script wenn der Türsensor offen ist geht das Licht an.
      Das Licht geht aber nach einer kurzen Zeit wieder aus.
      Ich möchte dass es erst aus geht wenn der Sensor wieder geschlossen wird.
        Brati last edited by
        wenn du in der Gateway nicht noch was eingestellt hat, bleibt die eigentlich an, bis du sie absichtlich ausschaltest.
        Wie sieht denn dein Script zum Türsensor aus?
        Brati
        • Z
          zahnheinrich last edited by
          Hallo in die Runde,
          ich kann die Gateway-Datenpunkte im ioBroker nicht schalten, von der Mi Home APP aus schon.
          Irgendeine Idee?
          Admin 3.5.10
          Vielen Dank für Eure Tips!
          Ulrich
            wie du kannst die nicht schalten .. die Objekte sind doch da ?? kannst du keine Werte Ändern oder wie ????
            • Z
              zahnheinrich @arteck last edited by
              @arteck
              Ich entschuldige mich für die späte Antwort!
              (Habe ich übersehen)
              Ja genauso ist es. Die Objekte sind da, bei Änderung geschieht nichts, weder beim DP schalten, noch dimmen, noch Farbe oder sonstigen. Die Anzeige der DP wird bei Änderung in der App sofort aktualisiert.
              Meine übrigen Xiomy Sensoren arbeiten einwandfrei.
              DP lesen geht, schreiben kurioser Weise nicht.
              Einen schönen Sonntag
              Ulrich
                Max-lex last edited by
                Hat jemand eine Lösung? Habe das selbe Problem.. 🙂
                  jhuebner1 @Max-lex last edited by
                  @Max-lex
                  gleiches Thema hier, Gateway wird im iobroker angezeigt, Werte können auch in den Objekten aktualisiert werden, aber er macht einfach nix.
                  Wollte darüber einen Alarm steuern, also Licht an und Musik abspielen....
                  Alles andere klappt wunderbar, nur auf das Gateway kann ich nicht zugreifen....
                    Dav3 @jhuebner1 last edited by
                    @jhuebner1 Hier noch jemand ☝
                    Wäre super wenn hier jemand eine Idee hat was man da machen kann...
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      habe gerade getestet(ist mir gar nicht aufgefallen,da schon länger keiner mehr geklingelt hat) das mein script gar nicht mehr funktioniert, bzw Datenänderungen werden nicht mehr angenommen, wie oben erwähnt.
                      Liegt vermutlich am letzten/vorletzten Update, denn davor ging es definitiv noch.
                      Testhalber von 1.3.5 zurück auf 1.3.4, funktioniert immer noch nicht.
                      1.3.3 lässt sich nicht mehr zurückspielen, siehe Meldung
                      host.IoBroker	2020-09-22 20:24:47.511	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-22T18_24_47_494Z-debug.log
                      host.IoBroker	2020-09-22 20:24:47.493	info	iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.mihome@1.3.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that d
                      host.IoBroker	2020-09-22 20:24:47.485	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
                      host.IoBroker	2020-09-22 20:24:19.151	info	iobroker npm install iobroker.mihome@1.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      host.IoBroker	2020-09-22 20:24:19.148	info	iobroker NPM version: 6.14.6
                      host.IoBroker	2020-09-22 20:24:18.439	info	iobroker Update mihome from @1.3.4 to @1.3.3
                      host.IoBroker	2020-09-22 20:24:15.836	info	iobroker upgrade mihome@1.3.3
                      v 1.3.2 installiert, Gateway lässt sich ansteuern, also wieder auf 1.3.5, auch da funktioniert es nun
