    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
      Haus last edited by
      @Freemen:
      @Haus:
      @Freemen:
      Спасибо, по поводу подтверждения написал. Версия браузера последняя, обновлять уже нечего :), почистил и ничего…Как было так и есть - элемент не работает. Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье :)
      Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :). `
      Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "https://ip.servera:8081" vis "https://ip.servera:8082"
        Freemen last edited by
        @Haus:
        @Freemen:
        @Haus:
        Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье 🙂 Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :).
        Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "https://ip.servera:8081" vis "https://ip.servera:8082" `
        Конечно. Нет доступа ни по http ни по https. Пишет по https - "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID"
          Haus last edited by
          @Freemen:
          @Haus:
          @Freemen:
          Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :). Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "[https://ip.servera:8081](https://ip.servera:8081)" vis "[https://ip.servera:8082](https://ip.servera:8082)"
          Конечно. Нет доступа ни по http ни по https. Пишет по https - "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID" `
          cd /opt/iobroker
          iobroker del admin
          iobroker add admin
            А что после этого произойдет и на что повлияет? Я теперь на холодную воду дуть буду 🙂
            cd /opt/iobroker
            iobroker del admin
            iobroker add admin
            Я понимаю что будет удален а потом заново установлен драйвер admin. Последствия какие?
              Haus last edited by
              @Freemen:
              cd /opt/iobroker
              iobroker del admin
              iobroker add admin
              Я понимаю что будет удален а потом заново установлен драйвер admin. Последствия какие? `
              Новый драйвер установится с настройками по умолчанию.
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Или просто написать
                iobroker set admin.0 –ssl false
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... broker-set
                  @Bluefox:
                  Или просто написать
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... broker-set `
                  Всем огромное спасибо. Bluefox спасибо за букварь, сам бы не допер где искать. Доступ получил, и все работает как и прежде. Но вопросы так и остались. Вопрос с лицензией на VIS и как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS)
                    Haus last edited by
                    @Freemen:
                    как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS) `
                    Поставить галочку "Шифрование(HTTPS):" и выбрать defaultPubliс, defaultPrivatу сертификаты. Браузер будет ругаться но работать SpeechToText будет.
                      @Haus:
                      @Freemen:
                      как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS) Поставить галочку "Шифрование(HTTPS):" и выбрать defaultPubliс, defaultPrivatу сертификаты. Браузер будет ругаться но работать SpeechToText будет.
                      Спасибо. Раньше пробовал не работало. А теперь попробовал сделать и о чудо хром ругнулся перечеркнул https но открыл страницу. И свершилось другое чудо дал доступ к микрофону. Спасибо еще раз. Осталось порешать с лицензией, но это уже вопрос к Bluefox.
                        Frag last edited by
                        Привет.
                        Возник вопрос: нужно разместить на экране элемент, который должен отображать некоторое значение, пользователь может нажать на этот элемент и ввести новое значение.
                        Нюансы:
                        1. Отображаемое значение не найти в объектах, его можно только получить http запросом с контроллера
                        2. вводимое значение так же нужно http запросом установить в контроллер
                        3. после ввода нового значения элемент должен отображать его
                        Вопросы:
                        1. Какой визуальный элемент использовать? Совсем хорошо было бы, если элемент выглядел как иконка+текст_значения
                        2. если значение элемента нельзя напрямую взять объекта по указанному ID, то его нужно сначала считать http запросом и как-то установить/ запомнить в какой-то переменной. Как?
                        3. после изменения значения нужно выполнить запрос и в случае его успеха(код 200) установить новое отображаемое значение. Как?
                        ЗЫ: в js не силен, буду благодарен за любые советы.
                        ЗЫЫ: контроллер megaD2561, нужно устанавливать целевую температуру для датчика DS18b20, подключенного в режиме термостата. Драйвер megaD эти значения вроде получает при подключении, но в объектах его нет
                          Golan last edited by
                          Ребят, а где можно посмотреть пример создания визуализации в брокере или описание как создавать всю эту красоту?
                          Спасибо.
                          218
                          65047
