    4. [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern
      MKaiser96 last edited by
      Ja, das ist auch meine Vermutung. Darum wird beim Login eine SID ausgegeben, welche ich dem Befehl anfügen möchte. Aber ich weiß nicht, wie ich das auf hinbekomme.
        dominik.braun82 last edited by
        Hat jemand dazu eine Lösung.
        Bin aktuell auch an dem Thema dran…
        Wenn man einen Javascript ausführt mit dem entsprechenden Link wird es wohl auf das selbe Problem herauslaufen, oder?
        Ich teste die Woche hier auch ein wenig weiter und melde mich, falls ich was hinbekomme.
          ak1 last edited by
          An einer Lösung bin ich auch sehr interessiert!
          Wenn jemand Erfolg damit hat, bitte hier beschreiben.
          Ich habe ein Skript zum Schalten des Home Mode der Surveillance Station auf meiner CCU2 laufen, zumindest test-weise. Lieber hätte ich es aber auch auf dem ioBroker
          Stefan
            seit langem melde ich mich wieder. Mittlerweile habe ich das Problem gelöst. Beim Anmelden Anmelden wird eine SID generiert. Diese muss jedem Befehl angefügt werden.
            URL für den Login:
            http://<ip_des_nas>:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<account>&passwd=<passwort>&session=SurveillanceStation&format=sid
            URL zum Aktivieren:
            http://<ip_des_nas>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true
            URL zum Deaktivieren:
            http://<ip_des_nas>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false
            Ich hoffe, ich konnte euch helfen.</ip_des_nas></ip_des_nas></passwort></account></ip_des_nas>
            • AlCalzone
              Warum führst du die nachfolgenden Requests nicht innerhalb des Callbacks des ersten aus anstatt im Timeout? Was, wenn der erste länger dauert als 2s?
                Ich hatte da immer Probleme, dass er die SID noch nicht verarbeitet hat und so der Befehl nicht geschalten wurde.
                  ak1 last edited by
                  Markus, herzlichen Dank für Dein Feedback! Das ist sehr hilfreich.
                  @AlCalzone: Deine Rückfrage suggeriert, dass Du an einen optimierten Programmablauf denkst. Wie würde der aussehen?
                  Stefan
                    Hi.
                    Ich bekomme es nicht hin…
                    Siehe Bild anbei mit 2 Fragen...
                    Wäre echt dankbar über eine Info… 😢
                    • AlCalzone
                      @ak1:
                      @AlCalzone: Deine Rückfrage suggeriert, dass Du an einen optimierten Programmablauf denkst. Wie würde der aussehen? `
                      Quick'n'dirty in Photoshop:
                      Eben den zweiten Request direkt nach Beendigung des ersten.
                        SID und result sind neu erzeugte Variablen. Zu finden im Blockly und Variablen.
                          Hi. Danke für die Info, habe jetzt alles gefunden und so eingetippt.
                          Anbei die Fehlermeldung….
                          eine Idee was da noch falsch ist ?
                            A Former User last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            @ dominik.braun82… kann es sein das Du mit dem ersten Http Aufruf ein Sitzungsobjekt erzeugst (SessionID, Token oder was auch immer), welches Du dann in die folgenden Aufrufe übernehmen bzw. vereerben musst, um dann dann eine gewünschten Funktionen aufzurufen um an gewünschte Informationen zu kommen?
                            Ich vermute hier mal, es handelt sich um Web Interface ob nun REST, SOAP oder was auch immer.... und Du setzt die Befehle zwar nacheinander auf, aber übernimmst die Ergebnisse oder wichtige Objekt nicht aus den vorherigen Aufrufen.....
                            Beispiel:
                            https://192.168.x.xxx/api/login?usernam ... d=12345678
                            erzeugt einen Token mit dem Inhalt "8242E644EC6387EB68A2FFA7DEC1729"
                            Dieses Objekt muss ich mir merken und im folgenden verwenden......
                            Beispiel: Nächster Befehl soll mir Endkonten liefern....
                            https://192.168.x.xxx/api/lora/packets? ... FA7DEC1729
                            Das Sitzungsobjekt lebt nicht ewig, deswegen muss es erneuert werden, doch dazu braucht es noch mehr Info zu dem Dienst welchen Du verwendest...
                            Herzliche Grüße
                            Equilora aka Harald
                              Ich versteh leider…. ähhm… nix :lol:
                              Ich habe einfach das blocky nachgebaut und ausgeführt.
                              Beo "MKaiser96" funktioniert es und bei mir nicht.
                              Wenn ich die links in den Browser eingebe funktioniert alles.... bei Iobroker nicht.
                              Gibt es die Möglichkeit die html Befehler wo anders aufzurufen? Javascript o.ä.?
                              Danke, Gruß
                                ak1 last edited by
                                Kurze Rückmeldung: Bei mir funktioniert das Skript wunderbar. Vielen Dank!
                                  das is doch intressant…. was ist dann an meinem System anders?
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Evtl. soll ich mal was ausprobieren? Irgendwelche Ideen?
                                    wenn ich eine Variable erstelle, in Diesem Fall die "SSI" und "result". Muss ich da etwas beachten?
                                    Ich habe die einfach in Blockly angelegt, sonst nichts. Ist das korrekt?
                                    Wo könnte es noch dranhängen?
                                      ak1 last edited by
                                      Ich kann Dir leider nicht sagen, was bei Dir im Skript falsch ist. Allerdings gibt es ja die Möglichkeit, ein Blockly-Skript zu ex- und importieren. Außerdem kann man sich ja auch den Java Script Code anzeigen lassen. Ich poste das mal hier. Achtung, natürlich müssen URL zum Synology, User und Password passend eingetragen werden.
                                      Blockly:
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="?eH]L9k:Ib4wfolmT[cy" x="87" y="-838"><field name="COMMENT">Skript ändert den HomeMode der Synology</field>
                                          <next><block type="comment" id="qwy:_@:WY|8mC9_eS9VZ"><field name="COMMENT">Surveillance Station - True oder False</field>
                                              <next><block type="comment" id="pYyx,Cg!,cdg:|,-?u]a"><field name="COMMENT">Trigger ist eine Objektänderung</field>
                                                  <next><block type="on" id="bcuLKEa;9pP{IH#th[!4"><field name="OID">control.0.SurveillanceStation.HomeMode</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="N;:SDq:TI*zH~2%Q!USS"><field name="COMMENT">Login URL - Hardcoded</field>
                                                          <next><block type="comment" id="OA!{bdbR=I{~*en2b:)q"><field name="COMMENT">IP-Adresse, User und Password</field>
                                                              <next><block type="request" id="]5K08@Y}juiF3ry_yR,5"><mutation with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG">log</field>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="6xTZA,IEA?{.C1Vdb?Cy"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid</password></user></port></ip></field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="kfmW-jlXfUvR7zTJ~foA"><field name="COMMENT">Session Token speichern</field>
        <next><block type="variables_set" id="(p/#.2{RZ:jCLk:|fDem"><field name="VAR">SID</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="%lkY=i]*JF@E0myBY?BW"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="#PF-urAJ.U[8f*`Y-zo_"><field name="VAR">result</field></block></value>
        <value name="AT1"><block type="math_number" id="SY!!u?`fRv~OB~mV#.Xa"><field name="NUM">16</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="w`gmrBn9Q6m~w+03E?m-"><field name="NUM">44</field></block></value></block></value>
        <next><block type="controls_if" id="Db`]sKv_sx4,FmCL6fSw"><mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="spM:Gz:Z[P.]1]ox35}{"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="on_source" id="Y^d7bV_BZgTPBw;H2iSq"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-(aA^IEaKFj7wR.rFAv9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="comment" id="I2{%uXwh=5QeIBDx~Ael"><field name="COMMENT">HomeMode aktivieren</field>
        <next><block type="request" id="3aL?,iT88;4Oqr8%,Ld("><mutation with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="F[va5([*)3rV3Rg@6~wi"><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="text_join" id="8R*S`Q[e9i{fAL1@!k-N"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="jd]vc_DXPp^Tw*ZaLRfX"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true</port></ip></field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="oZlPa`0xRseA13.]CJY{"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="q*X^^TUvaA2isu8i)*I/"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement>
        <statement name="ELSE"><block type="comment" id="KHLxjEaDm@8@r)d`97%s"><field name="COMMENT">HomeMode deaktivieren</field>
        <next><block type="request" id="]93]eVKY/acmPP(XI1.2"><mutation with_statement="false"></mutation>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="tu@raUM{Bs7+bD51l3O{"><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="text_join" id="32wM[yij4H};]B.qIh?|"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="t[o_dsQTIqL3Ei_uI2rD"><field name="TEXT">http:/<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false</port></ip></field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="YH`Zf[axlAw4o)A6TkU8"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="h!d5UEvaUZtV~b3L8vTX"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                      Skript:
                                      var SID, result;
                                      // Skript ändert den HomeMode der Synology
                                      // Surveillance Station - True oder False
                                      // Trigger ist eine Objektänderung
                                      on({id: "control.0.SurveillanceStation.HomeMode"/*HomeMode*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        // Login URL - Hardcoded
                                        // IP-Adresse, User und Password
                                        try {
                                          require("request")('http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, result) {
                                            // Session Token speichern
                                          SID = result.slice(15, 44);
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                            // HomeMode aktivieren
                                            try {
                                              require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                            } catch (e) { console.error(e); }
                                            console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join('')));
                                          } else {
                                            // HomeMode deaktivieren
                                            try {
                                              require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                            console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join('')));
                                          }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        console.log("request: " + 'http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid');
                                      });</password></user></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></password></user></port></ip>
                                      Vielleicht hilft Dir das ja.
                                        Danke… eine Frage noch dazu.
                                        Wo wird das script eingefügt?
                                        Blockly ist ja klar 🙂
                                          ak1 last edited by
                                          Wenn Du ein Blockly im Editor geöffnet hast, dann hast Du oben rechts "Enginetyp", "Blöcke prüfen", "Zeige Code" und die Icons für Import und Export.
                                            ja das wusste ich aber die Frage ist, warum 2 scripte aufgeführt sind.
                                            einmal "blockly" und einmal "script".
                                            Muss ich beide scripte importieren?
                                            wenn ich einen script importiere ist nur ein kleines schwarzes Symbol zu sehen :roll:
                                            ist das korrekt?
                                            50
                                            6523
