    4. [Gelöst] Alle Geräte zu einer Funktion in JS durchlaufen
    • N
      NightWatcher last edited by
      Moin,
      ich hätte vermutet, dass ein Script nach folgendem Schema doch alle Geräte, die in der Auflistung Rauchmelder enthalten sind, anzeigen sollte.
      $('device(functions="rauchmelder")').each(function(id) {
              //var val = getState(id).val;
              //var obj = getObject(id);
              log(JSON.stringify(id));
      Habe ich einen Denkfehler?
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        hast Du Dir die Scripte aus der Scriptsammlung auf der Webseite mal angesehen?
        Da sind einige dabei, die sowas machen - vielleicht kannst Du da was „leihen“.
        ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          paul53 last edited by
          @NightWatcher:
          ich hätte vermutet, dass ein Script nach folgendem Schema doch alle Geräte, die in der Auflistung Rauchmelder enthalten sind, anzeigen sollte. `
          Nein, der $Selector liefert ausschließlich Datenpunkt-IDs. Was zeigt das Log ?
          @Doku:
          $('channel(rooms=Living room)') - all states in room "Living room" `
          Anmerkung: JSON.stringify(id) ist überflüssig, denn die ID ist eine Zeichenkette.
          • N
            Das Log liefert gar nichts.
            JSON.stringify() ist ja auch nur für den log, daher später eh überflüssig.
              @NightWatcher:
              Das Log liefert gar nichts. `
              Für Datenpunkte ohne Kanäle (nur mit device) funktioniert es leider nicht.
              Es ist offenbar ein ähnliches Problem wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16224&p=170303#p170298.
                Da Du sicherlich nicht alle Datenpunkte der Rauchmelder gelistet haben willst, solltest Du ohnehin das Gewerk einem einzelnen Datenpunkt des jeweilgen Rauchmelders zuordnen.
                  Falls Du die Gerätenamen der Rauchmelder benötigst, geht das ohne $Selector.
                  `const rm = getObject('enum.functions.rauchmelder').common.members;
                  for(let i = 0; i < rm.length; i++) {
                     log(getObject(rm[i]).common.name);
                  }`[/i]
                  • N
                    Danke an paul53 für den Gedankenanstoß.
                    Anbei mein Code für die Allgemeinheit:
                        $('state[id='+rm[i]+']').each(function(id) {
                            on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                                var name = getObject(rm[i]).common.name;
                                switch(getObject(id).common.name)
                                    case "Battery percent":
                                        if(obj.newState.val <= 20)
                                            sendTo('telegram.0', {
                                                text:   'Die Batterie vom Rauchmelder '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                                        break;
                                    case "Gas leak detected":
                                        if(obj.newState.val == true)
                                            sendTo('telegram', {
                                                text:   'Am Rauchmelder '+ name +' wurde Rauch entdeckt Bitte überprüfen.'
                                        break;
                                    case "Battery voltage":
                                        if(obj.newState.val <= 2.8)
                                                text:   'Die Batterie vom Rauchmelder '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                                        break;
                    Ich lese alle ioBroker Rauchmelder aus und gehe Sie in einer Schleife durch. Hierbei werden alle 3 vorhandenen Werte geprüft und je nach Status eine Telegram Nachricht verschickt.[/i]
                      Markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                        Mitch last edited by
                        Ich möchte das Script 1x täglich ausführen, aber leider ohne Erfolg.
                        Ich habe es auch schon mit einem Button probiert. Klappt auch nicht.
                        Wie führt man das Script aus?
                        Ich habe es im folgenden Code eingefasst:
                        schedule("*/1 * * * *", function () {
                        hier das Script
                          Jetzt habe ich das Skript erst verstanden. Es wird nicht per Cron gesteuert, sondern wenn sich ein Wert ändert.
                          Vergisst meinen letzten Post. Einfach nutzen und glücklich sein!
                          1415
