    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      Jan1 last edited by
      Macht nichts, das Blockly dazu hält sich ja auch wirklich in Grenzen :lol: 5076_2018_08_31_23_50_00_window.png
        ich hätte da ein Problem 0.7 Version
        apollon da werden Objekte zerschossen
        • dslraser
          geht mir auch so. Ich kann zwar die Objekte schalten, aber z.B. bei Farben kommt dann keine Rückmeldung. Wenn ich die Farben am Handy verändere werden die Objekte auch nicht aktualisiert…
          Ich bin jetzt aber für den Rest des Tages unterwegs und kann kein Log schicken...
            apollon77 last edited by
            Was genau wird denn zerschossen? Ansonsten debug log vom kompletten adapterstart bitte
            Gesendet vom Handy …
              Ohne Logs bin ich blind. 😞 betrifft es nur Objekte mit Farbkram oder mehr?
              • dslraser
                ich meine (Stand gestern Abend), bei mir werden gar keine Objekte aktualisiert. #query habe ich nur noch einmal bei alle, oder so…(ich meine der Punkt war vorher in jedem Gerät, oder?)
                so aus dem Gedächtnis....
                  Aahhhh … die info ist wichtig. Ja es wurde was geändert wann ein Gerät abfragest ist. Aber ja dazu bräuchte ich log um zu sehen warum es nicht tut.
                  Vor allem wenn du sagst das es vorher da war.
                  Weil andere haben ja das query noch wie ich deinem Screenshot entnehme.
                  Gesendet vom Handy ...
                    Ok scheinbar ists aber noch mehr ween ich das bild von @arteck richtg sehe.
                    @arteck: Bitte Debuglog als PN!
                      ltsalvatore last edited by
                      hallo zusammen,
                      ich habe seit heute mittag das problem, dass der alexa adapter nicht mehr startet (siehe log file).
                      hatte noch die alte 0.3.8 version drauf, welche bis zuvor auch problemlos fuktionierte.
                      habe nun versucht auf die aktuellste version 0.5.2 zu aktualisieren, aber leider bleibt das problem weiterhin bestehen.
                      jemand eine idee, wie ich das behoben bekomme?
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.652	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.652	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.651	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.651	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.651	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.650	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.650	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.650	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.res.on.e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:636:58)
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.649	error	Caught by controller[0]: at httpsGet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:1003:43)
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.649	error	Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.648	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      alexa2.0	2018-09-01 14:49:12.138	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                      alexa2.0	2018-09-01 14:49:08.499	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.2
                      host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:06.994	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 13639
                        Bitte GitHub issue anlegen. Und am besten einmal Adapter im debug loglevel starten und das mit Posten.
                          Aber bitte die 0.7.0 vom GitHub installieren bevor du Logs holst und dann damit bitte.
                            wird erledigt..
                            hab noch nie nen github issue angelegt und ich find auch nicht die version 0.7.0 zum dL..
                            vielleicht kannst du mir kurz erklären wie das genau funktioniert, dass ich an die 0.7.0 version komme und ein issue in github anlege?! :?
                              DiveDancer last edited by
                              Ei Gude
                              Echt geil wie der Alexa Adapter sich bis jetzt schon entwickelt hat.
                              Ich hätte da mal noch ein Anliegen, vielleicht ist es ja umzusetzen.
                              Über "speak" lasse ich Alexa bereits einige spielerein wiedergeben.
                              Leider spricht Sie nicht alles wie gewünscht aus, aber das ist ja kein Problem des Adapters, schon klar.
                              Ich würde nur gern auch andere Sprachen nutzen!
                              Wenn ich also nun anglyzismen nutze muss ich mir das Wort Buchstaben technisch so verhunzen das es Alexa am End wenigstens wieder annähern so ausspricht wie ich es mir gewünscht hatte.
                              Wäre es also möglich einen weiteren "speak" Befehl mit aufzunehmen, der z.B. die englische Sprache nutzt?!
                              "speak deutsch"
                              "speak englisch"
                              "speak französisch"
                              etc.
                              Oder welche Sprachen Amazon dem Echo bisher auch immer beigebracht hat.
                              Von der ganzen benötigten Programmierarbeit habe ich leider gar keine Ahnung,
                              ich hoffe also ich stelle mir das nicht zu einfach vor.
                                @ltsalvatore:
                                wird erledigt..
                                vielleicht kannst du mir kurz erklären wie das genau funktioniert, dass ich an die 0.7.0 version komme und ein issue in github anlege?! :? `
                                Das gibt es zwar alles schon mehrfach hier im Thread oder in anderen, aber in Kurzform:
                                0.7.0 installieren vom Github: Im Admin unter Adapter oben auf das Icon "Custom Install" (Katzenkopf/Github-Symbol), dort bei "Von Github " alexa2 aus der Liste wählen und Installieren klicken.
                                Github-Issue: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues , ggf bei Github kurz Account erstellen (E-Mail, Passwort reicht), dann da auch "New Issue" und fertig. Logfile gern auch per PN
                                  @DiveDancer:
                                  "speak deutsch"
                                  "speak englisch"
                                  "speak französisch"
                                  etc.
                                  Oder welche Sprachen Amazon dem Echo bisher auch immer beigebracht hat. `
                                  Naja, ist so eine Sache. Am Ende gibt man in den Routinenbefehlen eine "locale" an, was aktuell immer auf "de-DE" für Deutsch gesetzt ist.
                                  Ich muss mal schauen was passiert wenn ich da englisch poder französich reinschreibe … noch nie probiert 🙂
                                  Leg mal im Githzb einen Feature-Request (auch Issue) an. Danke
                                      @apollon77:
                                      @ltsalvatore:
                                      wird erledigt..
                                      Github-Issue: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues , ggf bei Github kurz Account erstellen (E-Mail, Passwort reicht), dann da auch "New Issue" und fertig. Logfile gern auch per PN `
                                      danke…
                                      wenn ich über das symbol gehe und von github installiere, dann bekomme ich nur die 0.5.2 version installiert
                                        Symbol custom install ist der zweite Runde Knopf von rechts bei dir im Screenshot. Da geht dann ein extra Dialog auf
                                          @DiveDancer:
                                          Danke `
                                          Wenn Du das Issue im GitHub anlegst (mach mal) dann bitte auch Beispielworte reinschreiben die Sie aktuell nicht so gut ausspricht, damit ich mal testen kann.
                                          Erste tests von mir waren nicht so erfolgreich bzw die locale hatte keinen Einfluss darauf wie er mal zumindestens meine testworte gesprochen hat.
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by
                                            Update von 0.5.2 -> 0.7.0 scheint problemlos funktioniert zu haben. Grundfunktionen i.O.
                                            Was hat es mit den Farben auf sich? Eine neue Funktion? Wie kann ich da was testen?
                                            Bespoken muss ich noch testen, dann verstehe ich auch erst, was das überhaupt soll/kann :roll:
                                            618
                                            154381
