    4. Wand- und Heizungsthermostat - komme nicht weiter
      alka last edited by
      Verknüpfungen (zumindest die letzten Versuche) manuell in der WebUI der CCU
      Wandthermostat -> dann gab es jeweils nur Kanal 6 der Heizkörperthemost.
      vielen Dank für die Heizungshinweise - dennoch habe ich momentan nicht die Absicht die zu erneuern (und erst recht nicht kurz vor der Heizperiode wenn Handwerker nichtmal für Wartung/Rep. zu bekommen sind)
      die wird schon noch modernisiert, aber nicht jetzt
      und wenn es vorher erst mit mech. und dann mit den DECT-Reglern geklappt hat, dann erwarte ich dies erst recht von diesen schlauen teilen
        @alka:
        Verknüpfungen (zumindest die letzten Versuche) manuell in der WebUI der CCU `
        Konntest du dann in der CCU direkt die Werte des Wandthermostates ändern damit sie von den Heizungsthermostaten übernommen werden? Ich habe keine HMIP-Geräte um das zu testen.
        Die Firmware der CCU ist aktuell? Und du hast auch definitiv beide Geräte HMIP? Ich habe eben mal kurz gegooglet und da tauchte der Hinweis auf, dass nur HMIP mit HMIP und HM mit HM direkt verbunden werden kann. Ob das allerdings noch aktuell ist kann ich nicht sagen.
        Enrico
          alka last edited by
          ersteres nein, beim letzten mal auch das nicht mehr
          zweiteres ja und ja - ist auch nicht so dass ich hier mal frage und fettig, ich such mir vorher lange die Finger wund um den Grund bzw. Lösungsansätze zu erhalten. Habe vor ca 6 Wochen angefangen das System aufzubauen, taste mich durch's mir bisher fremde Javascript und die Möglichkeiten und (wenigen) Grenzen derartiger Hausautomation. So hat mich das ical-Modul etliche Tage gekostet, bis ich nun mein eigenes auf Python verwende (ich steuere u.a. vieles Schicht-abhängig)
          aber egal, ich lebe vorerst mit der jetzigen Lösung, die Geschichte ist zu sensibel
          weder mag ich ich in Abwesenheit das ganze Haus mal eben auf 30° heizen noch, das wenn ich nicht da bin alles kalt wird für die anderen
          mit der unlogischen Programmlogik der CCU kann ich mich auch nicht anfreunden, so das die CCU letztlich hier wohl nur als Verbindungsglied zu den Sensoren/Aktoren bleiben wird und ich alles andere durch eigene scripts erledigen werde
          irritierend für mich dabei, das ich die Automatiken wie Wochenprogramme ja nicht komplett deaktivieren kann, muss die Tage mal schauen wie sich das auf DutyCycle auswirkt falls/wenn die CCU dennoch etwas setzen will
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            Ich würde alle Verknüpfungen löschen und dann heizgruppen erstellen.
            Durch die heizgruppen werden alle benötigten direkten Verknüpfungen zwischen den Geräten automatisch erzeugt.
              alka last edited by
              das isses wohl, sinnvoll, einfach zu händeln und scheint zu funktionieren
              vielen Dank
              (ich hatte das mal, dann durch probieren wieder nicht und dann glatt vergessen - ist halt ein bissl viel für'n Anfang alles)
                alka last edited by
                so, isse leider nicht :?
                wie ich inzwischen auch anderswo nachgelesen habe, ist dies aber wohl ein reines Homematic-Fehlverhalten
                die Gruppe an sich funktioniert wie erwartet, ein per script gesendeter Wert wird (alle drei der Gruppe probiert) an den jeweiligen gesendet und übernommen, den Rest der Gruppe interessiert es nicht, die bleiben auf dem alten Wert
                eine Gruppensteuerung per script ist also wohl nur möglich, wenn man jeden einzelnen Beteiligten setzt
                sowas ist ja mega käse 😢
                • BuZZy
                  Bei mir setze ich die Temperatur über das Wandthermostat.. Nach einer kurzen Zeit haben alle anderen Verknüpfungspartner auch den Wert vom Wandthermostat übernommen.. Eventuell mal ein paar Minuten warten und beobachten ob die Partner den Wert vom Wandthermostat annehmen?
                    alka last edited by
                    mir ist die Verzögerung bekannt, aber nach 30min ist weder in der WebUi noch im Vis eine Änderung erfolgt - außer am gesetzten Punkt
                    (steuerung per Gruppe in der WebUI, per Regler direkt am gerät - alles wie erwartet)
                    auf welche Art setzt du denn die Temp für den WT? (wir reden von IP ?)
                    • dslraser
                      ich habe ebenfalls nur IP Geräte und es funktioniert wie gewünscht. In der CCU habe ich Heizgruppen erstellt. Dort sind vom jeweiligem Raum alle Geräte direkt verknüpft, also mehrere Fensterkontakte sowie Heizkörperthermostate und jeweils ein Wandthermostat.
                      Ich nutze ausschließlich manuell, weil wir nur zu sehr unterschiedlichen Zeiten zu Hause sind.
                      Wenn Du auf der CCU beim Gerät auf einstellen klickst musst Du dort erstmal alles einstellen, also welches Verhalten bei Fenster auf gewünscht ist und was an welchem Wochentag passiert.(ich habe einen Tag auf manuell und alle anderen Tage so wie den manuellen)
                      Wenn Du Heizgruppen erstellt hast gilt das auch für diese virtuellen Geräte, das heißt auch hier musst Du nochmal auf einstellen klicken und Deine Einstellungen setzen.
                      In ioBroker schalte ich ausschließlich das Wandthermostat über setpoint und genau dieses Wandthermostat schaltet dann alle anderen direkt verknüpften Geräte(kann einen kleinen Moment dauern, da die nicht ständig und sofort miteinander reden, aber das geht trotzdem schnell. Meistens ist die Temperatur schon eingestellt wenn ich vom Wandthermostat zum Heizkörperthermost gehe und mal nach sehe)
                      Schalten, oder auch Abfragen funktioniert aber genauso mit Alexa.
                      Dazu nutze ich nur das Wandthermostat über set point oder zum Abfragen actual temperatur.
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... ac2dfe.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/d5f95c8e4ce40b5029c4184e12ac2dfe.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... c5f4bb.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/bca07d0fe1df35968724ad941fc5f4bb.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... de35d0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/bc7331c58105049093cdff0403de35d0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... a75296.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/f57a12e003398485d179a3a98da75296.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 6d619f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/0710afb1afe7119d629a3f8f3c6d619f.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 9504fe.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180901/3f372f39218691c33118035dd39504fe.jpg</link_text>" />~~~~~~~~~~~~
                        alka last edited by
                        lieben Dank für die Mühe, welche du dir für mich gemacht hast!
                        sind fast exakt meine Settings
                        was habe ich jetzt versucht:
                        script abgeschaltet um als Fehlerquelle auszuschließen
                        webUI, Gruppe -> bedienen -> Temp geändert -> alle drei bekommen Temperatur gesetzt
                        webUI, Raum -> Wandthermostat Temp geändert -> die anderen zwei reagieren nicht
                        irgendwas tut hier quer, da aber die Settings bei dir gleich sind bin ich langsam am verzweifeln
                        2295
