    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      @Homoran:
      Ich habe ja schon fast ein schlechtes Gewissen. Bei mir klappt es leider nicht 😞
      SSID-Sichtbar - > Dose kam ins Netz
      OTAU auf 1.1.5c
      SSID-Unsichtbar
      Looking for WiFi ..........................................................
      In der seriellen Konsole waren die Daten korrekt.
      SSID und KEY waren allerdings in Spitzen Klammern
      und jetzt geht die Dose nicht mehr in den AP-Mode
      Rainer `
      Hmmm.. Was für einen Status bring sie denn? WL_…
        gar nichts, nur endlose Punkte
        Nach abklemmen vom Strom (USB) zusammenbauen und mit 230V schaltete sie anscheinend doch in den AP Mode (hektisches Blinken), also wieder zerlegt und an den USB:
        WL_NO_SSID_AVAIL
        Could not connect to SSID!
        Starting AP at port: 80
        Scan done
        1\. Nachbar1
        2\. Nachbar2
        3\. Nachbar3
        4\. Nachbar4
        SoftAP IP address: 192.168.4.1
        AP:ESP8266 Config-AP 376C
        Pwd:esp8266-1
         ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
        wdt reset
        load 0x4010f000, len 1384, room 16
        tail 8
        chksum 0x2d
        csum 0x2d
        vbb28d4a3
        ~ld
        SPIFFS is formatted. Moving along...
        SSID: >korrekt<
        PASS: >richtig<
        Waiting for Wifi to connect........................................................................................................................
        • sissiwup
          @HomeZecke:
          habe die Steckdose jetzt mal unter IOBroker mit mqtt getestet, funktioniert - ohne Probleme! 😛 Auch Änderung von Path. Schön wären jetzt noch die Delayed -Befehle.
          Grüße.. `
          Dein Wunsch:
          setRelay zeigt nicht mehr den aktuellen Status an, das hat beim Reconnect dazu geführt, dass der MQTT-Broker die Daten neu gesendet hat.
          Das macht massive Probleme bei den DELAY-Befehlen.
          Bei allen Werten muss ein ein Wert >0 eingetragen werden (Ausnahme setRelay).
          Das ist dann immer der Wert in Sekunden.
          ONdelayOFF schaltet die Dose z.b. dann sofort an und nach den angegebenen Sekunden wieder aus.
          mit stopDelay = 1 kann man den Delay-Timer sofort anhalten ohne die Dose schalten zu müssen.
          setRelay hält den Timer auch sofort an.
          609_firmware_1_1_5d.zip
          609_code_1_1_5d.zip
          • sissiwup
            @Homoran:
            WL_NO_SSID_AVAIL
            Scan done
            1\. Nachbar1
            2\. Nachbar2
            3\. Nachbar3
            4\. Nachbar4
            Pwd:esp8266-1
            wdt reset
            tail 8
            chksum 0x2d
            csum 0x2d
            vbb28d4a3
            ~ld
            SSID: >korrekt<
            PASS: >richtig<
            Wenn ich meine SSID auf unsichtbar gestellt habe, kam immer WL_IDLE_STATUS.
            Muss mal schauen wo hier der Unterschied ist.
            Die >< habe ich hinzugefügt, damit man ggf. Blanks sieht.
            Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)?
              @sissiwup:
              Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)? `
              Nur Ziffern und "normale" Buchstaben
              EDIT:
              Nochmal SSID im laufenden Betrieb sichtbar geschaltet
              WL_CONNECTED
              IP address: 192.168.138.93
              HTTP server started
              Relay OFF
              Start-Webpage
              Chunk Start
              Chunk End
              Start-Webpage1
              Chunk Data_Start
              27448
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage2
              Chunk Data_P_Start
              Chunk Data_Start
              24944
              .W
              .W
              .w
              Chunk Data_End
              Chunk Data_P_End
              Start-Webpage3
              Chunk Data_Start
              27448
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage4
              Chunk Data_Start
              27448
              .W
              .W
              .W
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage5
              Chunk Data_P_Start
              Chunk Data_Start
              24256
              .W
              .W
              .W
              .w
              Chunk Data_End
              Chunk Data_P_End
              Start-Webpage6
              Chunk Data_Start
              27448
              .w
              Chunk Data_End
              Start-Webpage7
              End-Webpage
              Looking for WiFi ...........................................................................................
              Nach unsichtbar schalten dann das looking for Wifi…..
              Die Punkte laufen auch nach 10 Minuten noch
              Rainer
              • sissiwup
                @Homoran:
                @sissiwup:
                EDIT:
                WL_CONNECTED
                HTTP server started
                Relay OFF
                Start-Webpage
                Chunk Start
                Chunk End
                Start-Webpage1
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage2
                Chunk Data_P_Start
                Chunk Data_Start
                24944
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Chunk Data_P_End
                Start-Webpage3
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage4
                Chunk Data_Start
                27448
                .W
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage5
                Chunk Data_P_Start
                Chunk Data_Start
                24256
                .W
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Chunk Data_P_End
                Start-Webpage6
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage7
                End-Webpage
                Rainer `
                das ist so weit normal.
                Mach mal das WIFI-Debuggin an:
                    -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
                    -DDEBUG_ESP_WIFI
                Als compile-Parameter.
                Oder als define oben in OBI-wall-plug_Ver_Beta.ino
                #define DEBUG_ESP_PORT=Serial
                #define DEBUG_ESP_WIFI
                Im Arduino-IDE sollte es wie folgt gehen:
                Im Code direkt nach
                Serial.begin(...);
                folgende Anweisung einfügen
                Serial.setDebugOutput(true);
                Das aktiviert die Ausgabe zusätzlicher Information. Diese müssen in der IDE ausgewählt werden:
                Menü -> Werkzeuge -> Debug Port: Serial
                Menü -> Werkzeuge -> Debug Level: WIFI
                und ersetz mal in espVPN.ino monitorWiFi mit:
                void monitorWiFi()
                  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                    if (connectioWasAlive == true)
                      connectioWasAlive = false;
                      Serial.print("Looking for WiFi ");
                      WiFi.reconnect();
                		Serial.println(printConnectionType(WiFi.status()));
                //    Serial.print(".");
                    delay(500);
                  else if (connectioWasAlive == false)
                    connectioWasAlive = true;
                    Serial.printf(" connected to %s\n", WiFi.SSID().c_str());
                Nutzt du eine statische IP oder DHCP?
                • TomT
                  TomT last edited by
                  Mir fällt da gerade noch was auf :
                  Schalte doch mal den Wifi.Reconnect = 0.(AUS)
                  Dann kann man sehen, ob er im Netzt bleibt, oder ob es Probleme mit dem Reconnect gibt, der ja defaultmäßig eingeschaltet ist.
                  Wenn sie dann im Netz bleibt….
                  Tom
                  • sissiwup
                    habe den Code bereinigt und mal auf LWIP 2.0 umgestellt.
                    Vlt. hilft das auch Homoran. (Dann bitte die firmware nutzen!, nicht code)
                    MQTT Einstellungen bei mir (Broker/Client):
                    609_firmware_1_1_6.zip
                    609_code_1_1_6.zip
                    • sissiwup
                      @TomT:
                      Tom `
                      Hi Tom,
                      ich meine wenn du die SSID umstellt folgt automatisch ein reconnect.
                      Aber vlt. wäre das noch einmal eine Idee eine andere SSID zu verwenden, z.b. nur wlan (nur kleine Buchstaben)
                      und als Passwort "testtesttest" auch nur Kleinbuchstaben.
                      • sissiwup
                        meine DHT22 sind endlich abgekommen. Ich hab die mit eingebauten Widerstand gekauft.
                        Dose / DHT22
                        VCC -> VCC
                        GND -> GND
                        RXD -> DATA
                        Achtung bei Betrieb ausserhalb der Dose. Keine galvanische Trennung. Alles auf eigenes Risiko!
                        > Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des angesteckten Sensors nicht von außen berührbar sind. Das interne Netzteil der Steckdose besitzt keinen Sicherheitstransformator. Bei einer Überspannung besteht die Gefahr, dass diese in den Niederspannungskreis durchschlägt. (Vielen Dank an Dr. Alexander Steingass für den Hinweis.)
                        ` > Warnung: Arbeiten an Netzgeräten
                        Berührungen mit 230 Volt können Sie schwer verletzen oder töten. Schließen Sie das Gerät nicht geöffnet an die Netzspannung an. Alle Modifikationen geschehen über die Versorgungsspannung des USB-RS232-Adapters. Verschließen Sie das Gerät ordnungsgemäß, bevor Sie es an die Steckdose anschließen! `
                        Ist erstmal rudimentär implementiert, d.h. Anzeige in WEB und MQTT.
                        ioBroker folgt. CCU2 dann auch.
                        Aktuell wird auch nur der DHT22 unterstützt. Der DHT11 muss per define aktiviert werden:
                        / Uncomment whatever type you're using!
                        //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
                        #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
                        //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
                        609_firmware_1_1_7.zip
                        609_code_1_1_7.zip
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          @sissiwup
                          Hab das Problem leider immer noch (Firmware 1.1.5b)
                          Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.
                          • sissiwup
                            @haselchen:
                            @sissiwup
                            Unbenannt3.PNG `
                            Ich Tippe auf ein Script auf deinen ioBroker. Der Reagiert auf das State und setzt dann per Web die Dose.
                            Deaktivere mal deine Skripte.
                            • sissiwup
                              CCU-Integration für DHT-Sensor:
                              Im CUxD ein Device anlegen:
                              Einstellen auf Thermostat:
                              (SE-50-5 ist der Name den ihr auf der CCU zu sehen bekommt).
                              Name des Devices merken: CUX9002001
                              In der CCU2 anlernen, dann auf Einstellungen des Devices.
                              Ganz Oben auf Temp+Hum gehen, Häkchen weg bei USE_HMDATAPT (Kanal 1 und 2)
                              Device auf Dose Eintragen (gemerkter Name von oben CUX9002001 + Channel :1):
                              Und hier die Version dazu:
                              609_firmware_1_1_8.zip
                              609_code_1_1_8.zip
                              PS: Wann ändere ich die Versionsnummer und wann kommt ein Buchstabe:
                              • Bei Änderungen die ein neues Feld zum Speichern ins EEPROM notwendig machen, dann muss die Versionsnummer hochgezählt werden #
                              • Bei Fixes oder kleinen Features wird nur ein Buchstabe angehängt.
                              • haselchen
                                Scripte hatte ich schonmal gestoppt.
                                Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen.
                                • sissiwup
                                  @haselchen:
                                  Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen. `
                                  Dann bitte mal die Skripte Posten.
                                  • haselchen
                                    on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState"/*SetState*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState").val === true) {
                                        try {
                                          require("request")('http://192.XXX.X.XXX/ON').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        } catch (e) { console.error(e); }
                                        console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.XXX/ON');
                                      } else {
                                        try {
                                          require("request")('http://192.XXX.X.XXX/OFF').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.X/OFF');
                                    on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State", change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State").val === true) {
                                        setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", true, true);
                                      } else {
                                        setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", false, true);
                                    Script 1 ist zum Schalten und das 2. damit in VIS der aktuelle AN/AUS Wert angezeigt wird.
                                    Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte.
                                    • sissiwup
                                      @haselchen:
                                          try {
                                        } else {
                                          try {
                                        } else {
                                      Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte. `
                                      Schaltet aber das 2. Skript nicht das erste. Dann ist auch klar, warum du eine "Echo" bekommst.
                                      Du darfst im zweiten Skript nicht das SetState setzen.
                                      Es gibt zwei Varianten: Nutze CUXD, dann gibt es einen Datenpunkt.
                                      Oder nutze ohne Skript:
                                      die Extrasteuerung
                                      Obere Knopf CUXD,
                                      untere Knopf ioBroker mit Extrasteuerung
                                      Keine Preller:
                                      Ansonsten musst du im Skript 1 abfragen, das Skript zwei den Wert gesetzt hat,
                                      z.B. über eine globale Variable/State …
                                      • HomeZecke
                                        HomeZecke last edited by
                                        großes Danke für den Ausbau von MQTT! Alles Top, Aber eine kosmetische Kleinigkeit ist mir beim Ändern meiner IOBroker scripte aufgefallen: Das Topic setRelay muss wohl als Zahl übergeben werden. Die anderen Datenpunkte sind String. Einheitlich alles string wäre besser oder der Typ dem Topic entsprechent. Bei meinen geliebten Dalay-Befehlen :lol: wäre z.B. der Typ Zahl natürlich passender als String.
                                        Grüße…
                                        • sissiwup
                                          @HomeZecke:
                                          Grüße… `
                                          habe ich auch bemerkt. Du kannst den Typ einfach in ioBroker ändern.
                                          Keine Ahnung warum er da int gewählt hat und nicht Zeichenkette.
                                          Du kannst ja auch ON oder on oder off oder OFF übergeben.
                                          • sissiwup
                                            habe noch einen Timer eingefügt, da alle 5 Sekunden die Temp. abzufragen mir doch ein wenig heftig war.
                                            min. ist jetzt alle 5 Sekunden, ein guter Wert ist vermutlich 600 Sekunden = alle 10 Minuten.
                                            609_firmware_1_1_9a.zip
                                            609_code_1_1_9a.zip
                                            1.1.9a -> starte erste Messung nach 5 Sekunden. Defaultwert DHT-Interval wurde nicht gelesen. Bei Update von 1.1.9 auf 1.1.9a wird der Wert zurückgesetzt! Löst Problem bei Anzeige Response … Avg ...
                                            1.0k
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152888
