    4. [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern
      ak1 last edited by
      Markus, herzlichen Dank für Dein Feedback! Das ist sehr hilfreich.
      @AlCalzone: Deine Rückfrage suggeriert, dass Du an einen optimierten Programmablauf denkst. Wie würde der aussehen?
      Stefan
        dominik.braun82 last edited by
        Hi.
        Ich bekomme es nicht hin…
        Siehe Bild anbei mit 2 Fragen...
        Wäre echt dankbar über eine Info… 😢
        • AlCalzone
          @ak1:
          @AlCalzone: Deine Rückfrage suggeriert, dass Du an einen optimierten Programmablauf denkst. Wie würde der aussehen? `
          Quick'n'dirty in Photoshop:
          Eben den zweiten Request direkt nach Beendigung des ersten.
            MKaiser96 last edited by
            SID und result sind neu erzeugte Variablen. Zu finden im Blockly und Variablen.
              Hi. Danke für die Info, habe jetzt alles gefunden und so eingetippt.
              Anbei die Fehlermeldung….
              eine Idee was da noch falsch ist ?
                A Former User last edited by
                Hallo Zusammen,
                @ dominik.braun82… kann es sein das Du mit dem ersten Http Aufruf ein Sitzungsobjekt erzeugst (SessionID, Token oder was auch immer), welches Du dann in die folgenden Aufrufe übernehmen bzw. vereerben musst, um dann dann eine gewünschten Funktionen aufzurufen um an gewünschte Informationen zu kommen?
                Ich vermute hier mal, es handelt sich um Web Interface ob nun REST, SOAP oder was auch immer.... und Du setzt die Befehle zwar nacheinander auf, aber übernimmst die Ergebnisse oder wichtige Objekt nicht aus den vorherigen Aufrufen.....
                Beispiel:
                https://192.168.x.xxx/api/login?usernam ... d=12345678
                erzeugt einen Token mit dem Inhalt "8242E644EC6387EB68A2FFA7DEC1729"
                Dieses Objekt muss ich mir merken und im folgenden verwenden......
                Beispiel: Nächster Befehl soll mir Endkonten liefern....
                https://192.168.x.xxx/api/lora/packets? ... FA7DEC1729
                Das Sitzungsobjekt lebt nicht ewig, deswegen muss es erneuert werden, doch dazu braucht es noch mehr Info zu dem Dienst welchen Du verwendest...
                Herzliche Grüße
                Equilora aka Harald
                  Ich versteh leider…. ähhm… nix :lol:
                  Ich habe einfach das blocky nachgebaut und ausgeführt.
                  Beo "MKaiser96" funktioniert es und bei mir nicht.
                  Wenn ich die links in den Browser eingebe funktioniert alles.... bei Iobroker nicht.
                  Gibt es die Möglichkeit die html Befehler wo anders aufzurufen? Javascript o.ä.?
                  Danke, Gruß
                    ak1 last edited by
                    Kurze Rückmeldung: Bei mir funktioniert das Skript wunderbar. Vielen Dank!
                      das is doch intressant…. was ist dann an meinem System anders?
                      Hat jemand eine Idee?
                      Evtl. soll ich mal was ausprobieren? Irgendwelche Ideen?
                        wenn ich eine Variable erstelle, in Diesem Fall die "SSI" und "result". Muss ich da etwas beachten?
                        Ich habe die einfach in Blockly angelegt, sonst nichts. Ist das korrekt?
                        Wo könnte es noch dranhängen?
                          ak1 last edited by
                          Ich kann Dir leider nicht sagen, was bei Dir im Skript falsch ist. Allerdings gibt es ja die Möglichkeit, ein Blockly-Skript zu ex- und importieren. Außerdem kann man sich ja auch den Java Script Code anzeigen lassen. Ich poste das mal hier. Achtung, natürlich müssen URL zum Synology, User und Password passend eingetragen werden.
                          Blockly:
                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="?eH]L9k:Ib4wfolmT[cy" x="87" y="-838"><field name="COMMENT">Skript ändert den HomeMode der Synology</field>
                              <next><block type="comment" id="qwy:_@:WY|8mC9_eS9VZ"><field name="COMMENT">Surveillance Station - True oder False</field>
                                  <next><block type="comment" id="pYyx,Cg!,cdg:|,-?u]a"><field name="COMMENT">Trigger ist eine Objektänderung</field>
                                      <next><block type="on" id="bcuLKEa;9pP{IH#th[!4"><field name="OID">control.0.SurveillanceStation.HomeMode</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="N;:SDq:TI*zH~2%Q!USS"><field name="COMMENT">Login URL - Hardcoded</field>
                                              <next><block type="comment" id="OA!{bdbR=I{~*en2b:)q"><field name="COMMENT">IP-Adresse, User und Password</field>
                                                  <next><block type="request" id="]5K08@Y}juiF3ry_yR,5"><mutation with_statement="true"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                      <field name="LOG">log</field>
                                                      <value name="URL"><shadow type="text" id="6xTZA,IEA?{.C1Vdb?Cy"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid</password></user></port></ip></field></shadow></value>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="kfmW-jlXfUvR7zTJ~foA"><field name="COMMENT">Session Token speichern</field>
                                                          <next><block type="variables_set" id="(p/#.2{RZ:jCLk:|fDem"><field name="VAR">SID</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="%lkY=i]*JF@E0myBY?BW"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="#PF-urAJ.U[8f*`Y-zo_"><field name="VAR">result</field></block></value>
        <value name="AT1"><block type="math_number" id="SY!!u?`fRv~OB~mV#.Xa"><field name="NUM">16</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="w`gmrBn9Q6m~w+03E?m-"><field name="NUM">44</field></block></value></block></value>
                                                              <next><block type="controls_if" id="Db`]sKv_sx4,FmCL6fSw"><mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="spM:Gz:Z[P.]1]ox35}{"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="on_source" id="Y^d7bV_BZgTPBw;H2iSq"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-(aA^IEaKFj7wR.rFAv9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="comment" id="I2{%uXwh=5QeIBDx~Ael"><field name="COMMENT">HomeMode aktivieren</field>
        <next><block type="request" id="3aL?,iT88;4Oqr8%,Ld("><mutation with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="F[va5([*)3rV3Rg@6~wi"><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="text_join" id="8R*S`Q[e9i{fAL1@!k-N"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="jd]vc_DXPp^Tw*ZaLRfX"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true</port></ip></field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="oZlPa`0xRseA13.]CJY{"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="q*X^^TUvaA2isu8i)*I/"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement>
        <statement name="ELSE"><block type="comment" id="KHLxjEaDm@8@r)d`97%s"><field name="COMMENT">HomeMode deaktivieren</field>
        <next><block type="request" id="]93]eVKY/acmPP(XI1.2"><mutation with_statement="false"></mutation>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="tu@raUM{Bs7+bD51l3O{"><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="text_join" id="32wM[yij4H};]B.qIh?|"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="t[o_dsQTIqL3Ei_uI2rD"><field name="TEXT">http:/<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false</port></ip></field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="YH`Zf[axlAw4o)A6TkU8"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="h!d5UEvaUZtV~b3L8vTX"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                          Skript:
                          var SID, result;
                          // Skript ändert den HomeMode der Synology
                          // Surveillance Station - True oder False
                          // Trigger ist eine Objektänderung
                          on({id: "control.0.SurveillanceStation.HomeMode"/*HomeMode*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            // Login URL - Hardcoded
                            // IP-Adresse, User und Password
                            try {
                              require("request")('http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, result) {
                                // Session Token speichern
                              SID = result.slice(15, 44);
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                // HomeMode aktivieren
                                try {
                                  require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                } catch (e) { console.error(e); }
                                console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join('')));
                              } else {
                                // HomeMode deaktivieren
                                try {
                                  require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join('')));
                              }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                            console.log("request: " + 'http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid');
                          });</password></user></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></password></user></port></ip>
                          Vielleicht hilft Dir das ja.
                            Danke… eine Frage noch dazu.
                            Wo wird das script eingefügt?
                            Blockly ist ja klar 🙂
                              ak1 last edited by
                              Wenn Du ein Blockly im Editor geöffnet hast, dann hast Du oben rechts "Enginetyp", "Blöcke prüfen", "Zeige Code" und die Icons für Import und Export.
                                ja das wusste ich aber die Frage ist, warum 2 scripte aufgeführt sind.
                                einmal "blockly" und einmal "script".
                                Muss ich beide scripte importieren?
                                wenn ich einen script importiere ist nur ein kleines schwarzes Symbol zu sehen :roll:
                                ist das korrekt?
                                  ak1 last edited by
                                  Nee, der schwarze Klecks ist nicht normal.
                                  Ich habe ein Blockly, was annähernd so aussieht, wie Du es aus dem Thread hier kennst. Genau das, solltest Du importieren können.
                                  Wenn Du ein Blockly im Editor hast, dann kannst Du Dir mit "Zeige Code" den Java Script Code dazu anzeigen lassen. Den habe ich halt (zur Info für Dich) ebenfalls gepostet.
                                  Aber irgendwas ist an dem geposteten Blockly faul. Wenn ich das importiere, habe ich auch nur den schwarzen Klecks. Lass mich nochmal schauen…
                                    ak1 last edited by
                                    Probiere es mit dem nochmal:
        <value name="URL"><shadow type="text" id="6xTZA,IEA?{.C1Vdb?Cy"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=username&passwd=password&session=SurveillanceStation&format=sid</field></shadow></value>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="jd]vc_DXPp^Tw*ZaLRfX"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true</field></block></value>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="t[o_dsQTIqL3Ei_uI2rD"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false</field></block></value>
                                      seit dem Import lahm mein Rechner trotz Neustart…
                                      kanns grad net testen.... wie verhext....
                                      ich versuchs gleich nochmal....
                                      Importieren lies es sich jetzt aber
                                        also das script ist jetzt zwar da, aber genau in Diesem script lahmt der Rechner ungemeim. Der Mausklick wird erst nach ca. 6s angenommen. Mann kann also fasst nichts damit anstellen.
                                        Wenn ich in ein anderes script reinklicke geht alles normal, auch alle anderen Funktionen des PC´s sind i.O.
                                        Nur Dieses script lahmt wie eine Ente
                                          ak1 last edited by
                                          Das ist bei mir definitiv nicht so.
                                          Hast Du denn die Trigger-Bedingung angepasst? Bei mir wird da ja ein Datenpunkt unter "Objekte" überprüft, den Du so erstmal nicht hast.
                                            Ja, habe da zum test einen türkontakt drin
                                            50
                                            6525
