    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Telegram Adapter
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      у меня один из пров РТ. не работает и всё
      • ViR
        ViR last edited by
        Так и не появилось решение, пробовал через Tor тоже не получилось?
          andrey1509 last edited by
          Здравствуйте все.
          Пытаюсь подключить Telegram.
          Что сделал. Установил драйвер. Зашел в https://web.telegram.org получил API ключ , дальше
          попытался получить пароль , не пойму как.
          На системе ( У меня Кубик) установил SOCKS5 (dante-server). Запустился вроде работает.
          Выхожу в мир через Keenetic ADSL, порт TCP пробросил
          Как это все увязать до кучи мозгов не хватает. Помогите пожалуйста.
          При запуске telegram.0 в логе получаю ошибки:
          ! Caught by controller[0]: Sat, 01 Sep 2018 13:14:39 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
          ! 2018-09-01 16:14:41.959 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
          ! 2018-09-01 16:14:41.959 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:689:30
          ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: { Error: connection not allowed by ruleset
          ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
          ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
          ! 2018-09-01 16:14:41.960 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:182:13)
          ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
          ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
          ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
          ! 2018-09-01 16:14:41.961 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at TCP.onread (net.js:639:20) code: 'EACCES' }
          ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: { Error: connection not allowed by ruleset
          ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
          ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
          ! 2018-09-01 16:14:41.962 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:182:13)
          ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
          ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
          ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
          ! 2018-09-01 16:14:41.963 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: at TCP.onread (net.js:639:20) code: 'EACCES' }
          ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: { Error: connection not allowed by ruleset
          ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
          ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
          ! 2018-09-01 16:14:41.964 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Socket.emit (events.js:182:13)
          ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
          ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
          ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
          ! 2018-09-01 16:14:41.965 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: at TCP.onread (net.js:639:20) code: 'EACCES' }
          ! 2018-09-01 16:14:41.966 - [31merror[39m: host.cubie instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
          ! 2018-09-01 16:14:41.966 - [32minfo[39m: host.cubie Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          ! 2018-09-01 16:14:43.011 - [32minfo[39m: host.cubie instance system.adapter.telegram.0 started with pid 14390
          ! 2018-09-01 16:14:49.076 - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.9.0
          ! 2018-09-01 16:14:50.097 - [31merror[39m: telegram.0 uncaught exception: connection not allowed by ruleset
          ! 2018-09-01 16:14:50.103 - [31merror[39m: telegram.0 Error: connection not allowed by ruleset
          ! at Parser._onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:122:21)
          ! at Socket.Parser.__onData (/opt/iobroker/node_modules/socksv5/lib/client.parser.js:33:10)
          ! at Socket.emit (events.js:182:13)
          ! at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
          ! at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
          ! at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
          ! at TCP.onread (net.js:639:20)
          Ходил по адресу https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319 , но ни чего так и не понял.
          • aurodionov
            @andrey1509:
            дальше
            Ходил по адресу https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319 , но ни чего так и не понял. `
            пароль задаешь свой, при конекте бот его спросит
              @aurodionov:
              @andrey1509:
              дальше
              пароль задаешь свой, при конекте бот его спросит `
              Бот ни чего не просит.
              В proxy пароль даю свой который в danted прописал.
              • aurodionov
                все настройки
                  Эти настройки я делаю , но значок горит желтым.
                  В логе " telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ETIMEDOUT 149.154.167.220:443"
                  • aurodionov
                    @andrey1509:
                    В логе " telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ETIMEDOUT 149.154.167.220:443" `
                    провайдер блокирует, в России у многих так
                    приходится телеграмм трафик заворачивать в впн канал, еще есть место с подменой днс
                      @aurodionov:
                      @andrey1509:
                      приходится телеграмм трафик заворачивать в впн канал, еще есть место с подменой днс `
                      Я это из лога понял.
                      Как это обойти?
                      Пробую danted не получается, в логе отправляют https://github.com/yagop/node-telegram- … issues/319.
                      А там чего делать не понятно (англицкий на уровне - ниже плинтуса 😄 )
                      • aurodionov
                        @andrey1509:
                        @aurodionov:
                        @andrey1509:
                        Как это обойти?
                        А там чего делать не понятно (англицкий на уровне - ниже плинтуса 😄 ) `
                        я же написал, завернуть трафик до серверов телеги в впн и проверить что пров не подменяет днс
                        как завернуть ….каждому свое, у меня микрот и выделенный сервер на арубе
                          Bosya last edited by
                          Писал ранее. Ответ не получил. Через клиент отправляю команду боту и тут он попадает в цикл.
                          В драйвере это видно как одинаковые комманды одна за другой. Если послать другую комманду - может остановится, а может снова уйти в цикл...
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:12:24.526	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:12:24.512	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:12:17.123	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:12:17.109	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:12:09.541	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:12:09.531	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:12:01.159	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:12:01.148	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:53.498	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:53.487	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:45.920	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:45.900	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:38.172	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:38.143	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:30.547	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:30.529	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:23.653	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:23.649	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:16.572	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:16.549	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:09.178	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:09.165	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:01.639	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:11:01.630	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:10:54.357	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:10:54.351	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:10:45.658	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:10:45.646	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:10:38.446	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:10:38.437	2019-05-16 09:43:37.614
                          stateChange	telegram.0.communicate.request	"[Sergii]/ip"	false	telegram.0	2019-05-16 16:10:31.055	2019-05-16 09:54:33.176
                          stateChange	telegram.0.communicate.requestMessageId	110915	false	telegram.0	2019-05-16 16:10:31.036	2019-05-16 09:43:37.614
                          Не совсем понятно что с этим делать и как остановить...
                          55
                          18234
