    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      @lobomau:
      Was hat es mit den Farben auf sich? Eine neue Funktion? Wie kann ich da was testen? `
      Das Hauptthema der 0.6 war die Steuerung der Smart-Home-Devices. Wenn es sich da z.B. um Farbige Lampen handelt dann kann man die Ferbe ggf lesen bzw setzen …
      @lobomau:
      Bespoken muss ich noch testen, dann verstehe ich auch erst, was das überhaupt soll/kann :roll: `
      Es gab mehrfach die Anfrage ob man nicht auch Skill-Dinge die man an sich nur per Sprache machen kann, per Adapter bedienen kann. Dazu gibt es nur leider keine echte Option.
      bespoken ist ein Anbieter mit dem man eigentlich eigene Skills testen kann. Die nehmen einen Text entgegen, machen daraus eone Sprach-Audiodatei und senden diese an Alexa als wenn es jemand gesprochen hätte. Das geht damit.
        ltsalvatore last edited by
        @apollon77:
        Symbol custom install ist der zweite Runde Knopf von rechts bei dir im Screenshot. Da geht dann ein extra Dialog auf
        Gesendet vom Handy … `
        genau.. und wenn ich dann alexa2 wähle, wird trotzdem nur die v0.5.2 installiert.
          @ltsalvatore:
          @apollon77:
          1.jpg `
          edit:
          ok.. ich habs nochmal versucht.. und siehe da, die 7er version ist jetzt drauf.
          und das problem ist automatisch mit behoben worden.
          danke für den support.
            Apropo last edited by
            Ich habe den Adapter upgedatet auf 0.5.2. Seitdem habe ich alle 5 Minuten folgende Meldung im Log:
            alexa2.0	2018-09-02 08:45:28.578	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY)
            alexa2.0	2018-09-02 08:45:28.576	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            Was kann ich dagegen machen und woher kommt das? Würde ein Update auf 0.7 helfen? Aber das ist ja auch noch nicht stable, oder?
              Mach das Update auf 0.7. was die Funktionen angeht die in 0.5.2 da waren ist es weiterhin stable. Es gibt beim steuern von smart Home Geräten bei Farben gerade noch eine Optimierung die aussteht bis ich Logs habe, aber sonst passt auch da alles.
                fisch last edited by
                kurze Frage zu bespoken….könnte ich damit z.B. einen Skill starten?
                hat jemand nähre Infos zu diesem Anbieter..
                  Info: geh auf deren Webseite … bzw was brauchst du? Der Anbieter erlaubt normalerweise das Testen von Alexa Skills komplett automatisiert. Dazu braucht man üblicherweise ein virtuelles Gerät wo man eine Anfrage an seinen skill sendet und die Reaktion, damit die Antwort gemeint, prüft. Genau das erlaubt dieser Anbieter.
                  Und ja: du Senders beliebigen Text an ein virtuelles Echo gerät ... wenn du deinen skill durch Sprache an ein „beliebiges“ gerät aktivieren kannst dann geht das per besprochen. Was nicht geht sind Kommandos die zb Musik oder So auf dem Gerät abspielen was angesprochen wird weil es ja kein echtes gerät ist
                  Gesendet vom Handy ...
                    Ich habe jetzt auf 0.7 upgedatet. Trotzdem noch alle 5 Minuten die Meldung:
                    alexa2.0	2018-09-02 10:40:56.008	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (VOLUME_SETTING,MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY)
                    alexa2.0	2018-09-02 10:40:56.007	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    alexa2.0	2018-09-02 10:35:54.088	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PEONY)
                    alexa2.0	2018-09-02 10:35:54.087	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    Hast du sonst noch eine Idee?
                      Das es alle 5 Minuten kommt kann eigentlich nicht sein. Startet der Adapter immer neu? Da bitte mal debug loglevel und log vom Start per pn senden wo man sieht das er es alle 5mins macht.
                      Ansonsten: was ist das denn für ein Gerät was er da anmeckert? Dann kann ich es einbauen. Und auch: was kannst du mit dem Gerät so in der App machen? Sprache ausgeben per Routine?
                        ErazorVIP last edited by
                        wenn ich eine Routine über den Echo ausführe, möchte ich gerne eine Funktion ausführen…
                        on({id: "alexa2.0.Echo-Devices.G07SDQ10EW03602M3.Routines.b34**********************************"/, change: "any"}, function() {
                              console.log('Licht Mi Home aus');
                              setState("mihome.0.devices.gateway_*****************.on"/*Light*/, false);
                        Die Routine wird gestartet und auch erkannt … jedoch keine Reaktion. Woran kann es liegen?
                        der Wert der Routine bleibt "false"
                        aktuelle Version ist 0.7.0
                        "Push-Verbindung verwenden" ist auch aktiviert.
                          Wie startest du die Routine? Der Adapter bekommt es nur mit wenn du sie per stimmbefehl startest.
                          Wenn du es so machst und der Adapter erkennt es nicht bitte debug log vom adapterstart und dem starten einer solchen routine per pn bitte.
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            @apollon77:
                            @lobomau:
                            bespoken ist ein Anbieter mit dem man eigentlich eigene Skills testen kann. Die nehmen einen Text entgegen, machen daraus eone Sprach-Audiodatei und senden diese an Alexa als wenn es jemand gesprochen hätte. Das geht damit. `
                            Ich habe Bespoken vermutlich richtig installiert. Jedenfalls taucht ein neues Objekt auf mit states. Ich kann in "sendText" schreiben "wann gefriert wasser" und die Antwort erscheint unter "answer". Ist es das? Was kann ich damit sinnvolles machen? Irgendwie bin ich nicht kreativ genug. :roll: Irgendein ein Beispiel?
                            Edit: achso… man kann damit ein skill starten bzw. Befehle ausgeben. Hmm... teste ich mal 🙂
                            Edit2: habe mal etwas rumprobiert mit einigen skills. skills mit Ton gehen natürlich nicht, das virtuelle gerät hat keine soundausgabe. Ich habe versucht mit "füge Bananen meiner Einkaufsliste hinzu". Antwort ist er fügt sie hinzu. Aber wohin, wo ist diese Liste? Jedenfalls nicht bei meinem Amazon account. So ganz habe ich den Sinn noch nicht verstanden.
                              Also bei mir geht das Hinzufügen auf Einkaufs- und Todoliste problemlos per bespoken und es landet auch auf meiner Liste wenn ich in der App nachsehe.
                              Bespoken kannst Du vor allem für Dinge nehmen die du sonst nur "per Sprache bei Skills" aktivieren kannst die für Ihre Funktionen keine Smart-Home-Geräte bereitstellen.
                                Mit nochmals super Untertsützung von Sigi234 ist jetzt die Farbauswahl und -Erkennung korrigiert und das ganze noch mit einem kleinen Feature als 0.7.2 auf GitHub verfügbar.
                                Changelog 0.7.2:
                                • bei speak-Ausgaben kann jetzt die Limitierung einzelner Sprachausgaben auf 250 umgangen werden indem mehrere auszugebende texte durch Semikolon getrennt angegeben werden. Das 250 Zeichen Limit gilt pro Teiltext weiterhin. Die Texte werden kontrolliert nacheinander gesprochen. Das eine Lautstärkeangabe als erstes davorgestellt werden kann um die Lautstärke des Textes festzulegen geht weiterhin.
                                • Finale Farberkennung und -auswahl Fixes
                                Viel Spass damit!
                                Bitte gebt Feedback. Ich würde diese Version dann, wenn alles tut, gern auf npm stellen
                                Ingo
                                • Matten Matten
                                  Matten Matten last edited by
                                  Moin Moin,
                                  Wenn ich bei meiner Multiroom Device Gruppe, bei speak-volume eine Lautstärke definiere, wird nach den Sprachkommando nicht mehr auf die vorherige Lautstärke zurück gestellt sondern auf 50%, das was auch im Adapter bei der Multiroom Device Gruppe zurückgegeben wird.
                                  @ apollon
                                  Sporadischer weise wird unter Volume meiner Multiroom Device Gruppe der Volume Wert auf 50 gesetzt.
                                  Ist es vielleicht möglich dann die Lautstärke der einzelnen Devices, die in der Gruppe sind zu speichern und auf deren wert dann zurück setzen?
                                  Matten Matten
                                    stimezo Forum Testing last edited by
                                    @apollon77
                                    Auch von mir herzlichen Dank für deine Mühen.
                                    Ich habe mir ein Script geschrieben, um den Status der Türen und Fenster abzufragen.
                                    Das klappt Prima 🙂
                                    Da ich aber 4 Echos im Einsatz habe, würde ich gerne jeweils das Gerät antworten lassen, das den Auftrag ausführt.
                                    Um dieses Gerät zu identifizieren verwende ich den Datenpunkt: "alexa2.0.History.serialNumber"
                                    Das funktioniert leider nur theoretisch, das es sehr lange dauert bis dieser DP aktualisiert wird, und eventuell in der zwischenzeit weitere Befehle
                                    gegeben wurden.
                                    Hast Du Einfluss auf dieses Verhalten?, kann mann die aktualisierung beschleunigen?
                                    Oder gibt es einen einfacheren Weg das Gerät zu identifizieren?
                                    Vielen Dank für eine kurze Info
                                    Christian
                                    • Matten Matten
                                      @stimezo:
                                      @apollon77
                                      Das klappt Prima 🙂
                                      Christian `
                                      hast du
                                      Push Verbindung Verwenden aktiviert?
                                      bei mir wird das sofort geändert, sobald ich das gerät anspreche.
                                      Matten Matten
                                        @Matten Matten:
                                        Moin Moin,
                                        @ apollon
                                        Matten Matten `
                                        Bitte in 0.7.4 auf GitHub verifizieren.
                                        Multiroom-Devices haben jetzt auch kein "speak-volume" state mehr, weil nur die von den einzelnen Geräten genutzt werden.
                                        Die 0.7.4 hat weiterhin (experimentell weil ich es erst heute Abend testen kann) einen State Timer.triggered der auf "true" gesetzt wird sobald ein Timer abläuft. Timer snd zu dynamisch um dafür eigene Objekte anzulegen, aber das einer abläuft bekommt man jetzt mit. Damit kann man sich z.B. in anderen Räumen auch notifizieren lassen.
                                        Ingo
                                        • dslraser
                                          0.7.4 beim starten eins Script (fenster zählen und ansagen)
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.738	warn	Exception: TypeError: Cannot read property '4' of null
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at runCallback (timers.js:672:20)
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:319:31)
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at AlexaRemote. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1362:17)
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1227:16)
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1364:47)
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	TypeError: Cannot read property '4' of null
                                          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	uncaught exception: Cannot read property '4' of null</anonymous></anonymous>
                                            Was wollte das Skript denn da reinschreiben? nen leeren String?
                                            0.7.5 fängt das ab. Bitte nochmals versuchen. Und restart der Instanz nach Update nicht vergessen
                                            618
                                            153699
