    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      RalfM last edited by
      ich bin zurück auf die Version 0.4.2, damit funktioniert es wieder.
      Mit jsonlist2 bekomme ich die Auflistung aller Objekte.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Nur per Zufall habe ich diesen Thread entdeckt.
        Bitte issue auf github (mit log) aufmachen.
          Wie geht das ?
            Beim Adapter auf das Fragezeichen klicken
            in Github ein Konto aufmachen
            Issue anlegen
            Rainer
              mameier1234 last edited by
              habe gerade von 0.5.0 auf 0.5.3 aktualisiert..
              jetzt Fehlen mir viele Datenpunkte von Fhem, besser gesagt, Werte von DAtenpunkten.. Temperatursensoren z.B. haben noch einen Battery-Status, aber keine Termperatur mehr..
              Im log kommen solchen sachen:
              fhem.0 2018-08-22 21:54:59.596 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: val is not defined
              fhem.0 2018-08-22 21:54:59.596 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"OelTankXML","PossibleSets":"","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,
              fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 info Update channel fhem.0.lametric
              fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: alias is not defined
              fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"lametric","PossibleSets":"app bluetooth brightness chart msg msgCancel refresh volume","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room
              fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 info Update channel fhem.0.temp_Vorlauf
              fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: val is not defined
              fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"temp.Vorlauf","PossibleSets":"","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,
              Irgend ne Idee ?
                … bin jetzt erstmal auf 0.5.0 zurück.. Alles wieder ok.
                • LausiD
                  LausiD last edited by
                  Nabend Martin,
                  vielen Dank für deine Rückmeldung.
                  Ist schon in Bearbeitung und sollte demnächst wieder OK sein
                  viewtopic.php?f=20&t=16357&p=171548&hilit=fhem#p171548
                  Gruß LausiD
                    Danke… (den Thread hatte ich noch gar nicht gesehen..)
                    • LausiD
                      Mit 0.5.5 sollte wieder alles OK sein 🙂
                      LausiD
                      • LausiD
                        nach langem "basteln" am FHEM Adapter ist es soweit…...demnächst auf github.
                        New Features and Usage
                        • If state of FHEM Device is function of switch (on/off), then fhem.x.xxx.state_switch will be automatically created. (use for VIS and Material)
                        dummy as switch: attr xxxx setList on:noArg off:noArg
                        • If state alias exist, the name of the channel will be alias.
                        • fhem.x.info.Settings: select content of log.info
                        • fhem.x.info.Info: NumberObjects= Number of Objects in FHEM, roomioBroker=true/false
                        • fhem.x.info.Commands: sendFHEM=send command to FHEM, resultFHEM=result of the command, lastCommand=last command from ioBroker to FHEM
                        • After synchronization FHEM: new Device in FHEM will be automatically created.
                        • After synchronization FHEM: delete Device in FHEM will be automatically deleted.
                        • Set function light (TYPE=HUEDevice), heating (model=HM-CC-RT-DN), temperature (unit=°C), switch(state_switch) during synchronization (tested Material Adapter)
                        Viel Spass beim Testen und Rückmeldung wäre super 🙂
                        LausiD
                          elonom last edited by
                          Hallo LausiD,
                          vielen Dank für deine tolle Arbeit. Dein Fhem Modul läuft bei mir zur Zeit absolut zufriedenstellen.
                          Eine Danke an dieser Stelle muss mal sein <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                          Norbert
                          • LausiD
                            Hallo Norbert,
                            vielen Dank für Deine pos.Rückmeldung, aber das ist gar nicht mein Adapter. Nur etwas verbessert 🙂
                            Hast du die neuen Funktionen (0.5.5 von github) auch schon getestet?
                            LausiD
                              0.5.5 vom github habe ich installiert. Ich habe 2 Fhem Instanzen in iobroker eingebunden.
                              Wie gesagt: läuft alles perfekt <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                              Bezüglich der neuen Funktionen kann ich noch nicht viel sagen.
                              Ich werde weiter testen ….
                              Bei neuen Erkenntnissen oder Problemen melde ich mich
                              Gruß Norbert
                              • LausiD
                                Nabend zusammen,
                                auf github ist jetzt 0.5.6 zu haben 🙂
                                Wer bisher noch keine Rollen oder Funktionen selbst vergeben hat kann jetzt mit
                                fhem.x.info.Configurations.autoRole = true
                                fhem.x.info.Configurations.autoFunction = true
                                eine automatische Vergabe Rollen/Funktionen bei Start Adapter aktivieren.
                                Bisher wurden die Rollen nur beim ersten Start Adapter angelegt und wurden danach nicht mehr geändert. Für Änderungen musste der Channel gelöscht werden.
                                Es werden auch schon die ersten Objekte im Material Adapter angezeigt 🙂
                                Channel mit "switch" Funktion(on/off in state), alle HUEDevice, Thermostate und verschiedene Temperaturen
                                Wer Zeit und Lust hat bitte mal Testen uund Rückmeldung. Danke
                                Viel Spaß und Gruß
                                LausiD
                                • LausiD
                                  Nabend zusammen,
                                  beschäftige mich gerade mit der DOKU zum FHEM Adapter.
                                  Dank der Unterstützung von appolon77 ist der Anfang gemacht 🙂
                                  Wer Zeit und Lust hat darf gerne mal einen Blick darauf werfen…
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh ... /README.md
                                  Rückmeldungen, Verbesserungen, Wünsche usw jederzeit gerne 🙂
                                  LausiD
                                  • Stabilostick
                                    Stabilostick last edited by
                                    Hallo LausiD,
                                    super Doku!
                                    Was ich gut fände: Sollten nicht mind. bei den beschreibbaren Datenpunkten der Datentyp und ggf. der Wertebereich bzw. 1/0/true/false/on/off/0,123/0.123 in der Doku mit angegeben werden? Im Forum tauchen da immer wieder Rückfragen dazu auf. Vielleicht könntet Du die Tabellen noch um diese Informationen erweitern.
                                    Viele Grüße
                                    Thomas
                                    • LausiD
                                      Keine Aktualisierung states bei FHEM Name mit "."
                                      viewtopic.php?f=20&t=17321
                                      • LausiD
                                        der FHEM Adapter kann über github auf 1.1.0 upgedatet werden
                                        Es ist jetzt auch möglich Objekte aus ioBroker nach FHEM zu übertragen.
                                        Mehr Möglichkeiten um die Synchro der Objekte einzuschränken.
                                        Die Einstellungen sind unter fhem.x.info.Configurations zu finden.
                                        Habe die neue DOKU soweit schon angepasst: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
                                        Viel Spass beim Testen und Rückmeldung wäre natürlich super
                                        LausiD
                                        Hier noch eine Übersicht der neuen Funktionen:
                                        • LausiD
                                          auch wenn es keiner braucht, noch eine Möglichkeit die synchronisierten Objekte einzuschränken 🙂
                                          fhem.x.info.Configuratons.onlySyncNAME
                                          Wenn vorhanden werden nur Module mit diesen Namen synchronisiert
                                          Gruß und ein schönes Wochenende
                                          LausiD
                                            DenniskKo last edited by
                                            kann mir jemand mal bitte erklären wie das mit "allowedIOBin" funktioniert ?
                                            Gebe ich hier zB. ein zigbee Objekt (zigbee.0.00158d0002775cc3) als Wert ein sollte das doch auch in FHEM in Erscheinung treten?
                                            Macht es aber nicht?
                                            Oder habe ich das falsch verstanden?
                                            Grüße,
                                            Dennis
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193953
