    4. [gelöst] Feiertage plotzlich weg
      vorgestern fiel mir auf, dass angeblich in 7 Tagen Maria Himmelfahrt sein sollte.
      Uuups, starte mal die Instanz neu -> keine Änderung kein Fehler.
      Habe dann ein Upload machen wollen und staunte nicht schlecht, als "Feiertage" unter Adapter als nicht installiert angezeigt wurde, unter Instanzen aber vorhanden ist.
      Eine erneute Instanziierung warf sofort einen Fehler.
      JS-controller: 1.4.2
      ADMIN: 3.5.7
      Feiertage: 1.0.8 (?)
      Rainer
        apollon77 last edited by
        Was denn für nen Fehler?
        Es gab bei Feiertage mal nen Fehler in der io-Package …
        Gesendet vom Handy ...
          $ ./iobroker add feiertage  --host linaro-alip
          ERROR: module.js:597    throw err;
          SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/io-package.json: Unexpected token d in JSON at position 1868
              at Object.parse (native)
              at Object.Module._extensions..json (module.js:594:27)
              at Module.load (module.js:494:32)
              at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              at Function.Module._load (module.js:445:3)
              at Module.require (module.js:504:17)
              at require (internal/module.js:20:19)
              at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:712:24
              at Socket.objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:391:57)
          ERROR: process exited with code 1
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            Feiertage komplett löschen, dann neu installieren.
            @apollon77:
            Es gab bei Feiertage mal nen Fehler in der io-Package … `
            @Homoran:
              @BuZZy:
              Feiertage komplett löschen, dann neu installieren. `
              Nee? Nich?
              Das hätte ich auch allein gekonnt 😞
              EDIT:
              root@linaro-alip:/opt/iobroker# iobroker del feiertage
              Delete adapter "feiertage"
              host.linaro-alip no instances of adapter feiertage found
              host.linaro-alip Counted 1 adapters for feiertage
              host.linaro-alip Counted 1 states of feiertage
              host.linaro-alip Counted 1 states (system.adapter.feiertage.*) from states
              host.linaro-alip Deleting 2 object(s).
              host.linaro-alip Deleting 1 state(s).
              Error deleting adapter feiertage from disk: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/io-package.json: Unexpected token d in JSON at position 1868
              You might have to delete it yourself!
              Rainer
                nach ein wenig Problemen (s.o.) läuft es.
                mit
                cd /opt/iobroker
                sudo npm cache clean -f
                und anschließendem
                sudo npm install iobroker.feiertage
                im Installationsordner hat es dann geklappt.
                Rainer
                • BuZZy
                  @Homoran:
                  Manuell mit npm auf der Kommandozeile deinstallieren.. 😉
                  Edit:
                  Du warst schneller. 😄
