    4. [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern
      ak1 last edited by
      Nee, der schwarze Klecks ist nicht normal.
      Ich habe ein Blockly, was annähernd so aussieht, wie Du es aus dem Thread hier kennst. Genau das, solltest Du importieren können.
      Wenn Du ein Blockly im Editor hast, dann kannst Du Dir mit "Zeige Code" den Java Script Code dazu anzeigen lassen. Den habe ich halt (zur Info für Dich) ebenfalls gepostet.
      Aber irgendwas ist an dem geposteten Blockly faul. Wenn ich das importiere, habe ich auch nur den schwarzen Klecks. Lass mich nochmal schauen…
        ak1 last edited by
        Probiere es mit dem nochmal:
         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="?eH]L9k:Ib4wfolmT[cy" x="87" y="-838"><field name="COMMENT">Skript ändert den HomeMode der Synology</field>
            <next><block type="comment" id="qwy:_@:WY|8mC9_eS9VZ"><field name="COMMENT">Surveillance Station - True oder False</field>
                <next><block type="comment" id="pYyx,Cg!,cdg:|,-?u]a"><field name="COMMENT">Trigger ist eine Objektänderung</field>
                    <next><block type="on" id="bcuLKEa;9pP{IH#th[!4"><field name="OID">control.0.SurveillanceStation.HomeMode</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="N;:SDq:TI*zH~2%Q!USS"><field name="COMMENT">Login URL - Hardcoded</field>
                            <next><block type="comment" id="OA!{bdbR=I{~*en2b:)q"><field name="COMMENT">IP-Adresse, User und Password</field>
                                <next><block type="request" id="]5K08@Y}juiF3ry_yR,5"><mutation with_statement="true"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                    <field name="LOG">log</field>
                                    <value name="URL"><shadow type="text" id="6xTZA,IEA?{.C1Vdb?Cy"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=username&passwd=password&session=SurveillanceStation&format=sid</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="kfmW-jlXfUvR7zTJ~foA"><field name="COMMENT">Session Token speichern</field>
                                        <next><block type="variables_set" id="(p/#.2{RZ:jCLk:|fDem"><field name="VAR">SID</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="%lkY=i]*JF@E0myBY?BW"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="STRING"><block type="variables_get" id="#PF-urAJ.U[8f*`Y-zo_"><field name="VAR">result</field></block></value>
                                                <value name="AT1"><block type="math_number" id="SY!!u?`fRv~OB~mV#.Xa"><field name="NUM">16</field></block></value>
                                                <value name="AT2"><block type="math_number" id="w`gmrBn9Q6m~w+03E?m-"><field name="NUM">44</field></block></value></block></value>
                                            <next><block type="controls_if" id="Db`]sKv_sx4,FmCL6fSw"><mutation else="1"></mutation>
                                                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="spM:Gz:Z[P.]1]ox35}{"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="on_source" id="Y^d7bV_BZgTPBw;H2iSq"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-(aA^IEaKFj7wR.rFAv9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="comment" id="I2{%uXwh=5QeIBDx~Ael"><field name="COMMENT">HomeMode aktivieren</field>
                                                    <next><block type="request" id="3aL?,iT88;4Oqr8%,Ld("><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                        <value name="URL"><shadow type="text" id="F[va5([*)3rV3Rg@6~wi"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                                          <block type="text_join" id="8R*S`Q[e9i{fAL1@!k-N"><mutation items="3"></mutation>
                                                            <value name="ADD0"><block type="text" id="jd]vc_DXPp^Tw*ZaLRfX"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true</field></block></value>
                                                            <value name="ADD1"><block type="text" id="oZlPa`0xRseA13.]CJY{"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
                                                            <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="q*X^^TUvaA2isu8i)*I/"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement>
                                                <statement name="ELSE"><block type="comment" id="KHLxjEaDm@8@r)d`97%s"><field name="COMMENT">HomeMode deaktivieren</field>
                                                    <next><block type="request" id="]93]eVKY/acmPP(XI1.2"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                        <value name="URL"><shadow type="text" id="tu@raUM{Bs7+bD51l3O{"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                                          <block type="text_join" id="32wM[yij4H};]B.qIh?|"><mutation items="3"></mutation>
                                                            <value name="ADD0"><block type="text" id="t[o_dsQTIqL3Ei_uI2rD"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false</field></block></value>
                                                            <value name="ADD1"><block type="text" id="YH`Zf[axlAw4o)A6TkU8"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
                                                            <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="h!d5UEvaUZtV~b3L8vTX"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
          dominik.braun82 last edited by
          seit dem Import lahm mein Rechner trotz Neustart…
          kanns grad net testen.... wie verhext....
          ich versuchs gleich nochmal....
          Importieren lies es sich jetzt aber
            also das script ist jetzt zwar da, aber genau in Diesem script lahmt der Rechner ungemeim. Der Mausklick wird erst nach ca. 6s angenommen. Mann kann also fasst nichts damit anstellen.
            Wenn ich in ein anderes script reinklicke geht alles normal, auch alle anderen Funktionen des PC´s sind i.O.
            Nur Dieses script lahmt wie eine Ente
              ak1 last edited by
              Das ist bei mir definitiv nicht so.
              Hast Du denn die Trigger-Bedingung angepasst? Bei mir wird da ja ein Datenpunkt unter "Objekte" überprüft, den Du so erstmal nicht hast.
                Ja, habe da zum test einen türkontakt drin
                  also es funktioniert soweit…. wenn ich es bearbeiten möchte dauert es EEEWWIIIIIGGGGG, aber die Funktion ist gegeben...
                    ak1 last edited by
                    Vielleicht schaust Du es Dir genauer an, baust Dir ein eigenes Blockly Skript und löschst das importierte.
                      Hab´s nachgebaut und es funktioniert !! 🙂
                      Sehr sehr gut !! Vielen Dank !!! :lol:
                        ak1 last edited by
                        Super! 🙂
                        • X
                          xADDRx last edited by
                          vielleicht kann mir einer helfen,
                          Manuelle Eingabe funktioniert einwandfrei. Leider funktioniert das ganze nicht über den Script.
                          Ausgabe im Log
                          script:
                          LG
                          • X
                            Hat keiner eine Idee? 😞
                              McD_HRTS last edited by
                              Mir ist nicht ganz klar wieso ihr die SID benötigt? Vielleicht habe ich es auch übersehen.
                              Ich mache seit glaub zwei Jahren die Steuerung des HomeMode einfach per Request. SetHomeMode wird entsprechend aufgerufen wenn jemand zuhause ist oder niemand mehr.
                              var textHomeModeOn  = 'https://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="HomeModeEingeschaltet"&account="<accountname>"&password="<passwort>"';
                              var textHomeModeOff = 'https://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=2&eventName="HomeModeAusgeschaltet"&account="<accountname>"&password="<passwort>"';
                              function setHomeMode(parameter) {
                                  console.log('Home Mode Starten Funktion ausgeführt mit Parameter ' + String(parameter));
                                  if (parameter === true) {
                                      try {
                                          require("request")(textHomeModeOn);
                                      } catch (e) { console.error(e); }
                                  } else {
                                      try {
                                          require("request")(textHomeModeOff);
                              Die beiden Befehle sind in der Surveillance Station als Aktionsregel eingerichtet
                              Glasfaser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • X
                                Kannst du mir bitte mal ein Beispiel zeigen wie du das mit den Aktionsregeln gemacht hast?
                                LG
                                Ben
                                  @xADDRx
                                  klar kein Problem.
                                  Hier die Einstellungen wie ich es gemacht habe, mit Befehl abrufen kann man dann sich den Befehl holen, also den Link. Für Home Mode ausschalten läuft es identisch ab, nur halt abschalten statt einschalten.
                                  d5968d03-2694-4bf7-b490-674e10b43ebe-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.07.png
                                  ff64dd15-33c9-4709-88ec-5ec1cb0c6742-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.22.png
                                  3e49ca9d-bd89-48de-aeac-cf20380512f9-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.33.png
                                  58a064c8-7909-4185-8321-b0d2e88bc179-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.39.png
                                  • X
                                    Vielen Dank!!! Das hat mir geholfen. Ich musste jedoch noch ein zertifikat erstllen zwecks Https. Jetzt läufts 😊 😊
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @McD_HRTS last edited by
                                      @McD_HRTS sagte in [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern:
                                              try {
                                          } else {
                                              try {
                                      Danke für dein Skript , aber wo wird der Datenpunkt zum Triggern eingetragen ? (zb. javascript.0.Datenpunkt.Schalter1 )
                                        web4wasch @McD_HRTS last edited by
                                        @McD_HRTS
                                        könntest du mir bitte mal dein weiteres Script zu Verfügung stellen?
                                        Wie übergibst du den Parameter für die function setHomeMode...
                                        Danke dir.
                                          @Glasfaser @web4wasch
                                          Ich trigger die Steuerung je nachdem ob jemand zuhause ist oder nicht und das mache ich davon abhängig ob eines unsere Handys im WLAN ist oder nicht (da ich ein Asus Router habe mit dem ASUSWRT Adapter).
                                          Das sieht dann so aus, ist die Familie Zuhause wird der HomeMode aktiv geschaltet, ist die Familie nicht mehr zuhause entsprechend deaktivert:
                                          on({id: "javascript.0.Heimsteuerung.FAMILIE_Zuhause", change: "ne"}, function (obj) {
                                              let value = obj.state.val;
                                              console.log('Home Mode Funktion wurde aufgerufen wegen Änderung Zuhause mit ' + String(value));
                                              setHomeMode(value);
                                          Familie_Zuhause ist ein selbst angelegtes Objekt das je nach dem ob ein Handy da ist oder nicht eben auf TRUE oder FALSE gestellt wird.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @McD_HRTS last edited by Glasfaser
                                            Danke 👍
                                            50
                                            6523
