    4. Iobroker multihost einrichten.
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Danke, tolle Sache das!
        @smartboard:
        Super vielen Dank für die Ausführliche Antwort..ne kleine Frage habe ich da noch zu folgender Antwort.
        Dann steht da Modbus.0 und dahinter unter Host steht der Slave
        Beziehungsweise steht da jetzt der Tinker und du musst ihn auf den RasPi ändern, dann "wandert" die Instanz dahin.
        Das heißt der Master macht quasi ein upload des Adapters auf den Slave mit all seinen Einstellungen? Ich müsste also gar keine adapter auf dem Slave installieren, sondern einfach unter meinen Instanzen auswählen welche ich auf dem Raspberry laufen lassen möchte?
        Verdammt coole Sache! `
        Im Gegenteil, auf dem Slave darf vorher gar nicht sein, außer dem Admin
        • smartboart
          Kann ich für den raspi ein vorgefertigtes image verwenden auch wenn dort schon adapter vorinstalliert sind?
            Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
            Rainer
            • smartboart
              Danke, deine Unterstützung hat mir viel Arbeit und Zeit erspart…Vorbereitung ist eben alles...
              Eine Frage hätte ich noch..
              Wenn ich jetzt den Modbus Adapter auf den Raspy verschiebe und den USB RS485 Adapter an den Raspy anschliesse funktioniert das dann wirklich reibungslos?
                Wenn ich jetz ja sagen würde wäre das aufgrund der sonstigen Kenntnisse.
                Ich selber habe keinen Modbus und es nie probiert.-
                Aber ich wüsste nicht warum es nicht klappen sollte.
                Rainer
                • smartboart
                  Tolle Sache…Danke für die Unterstützung...Was für ein geiles System!!!!
                  Funktioniert echt klasse!!!
                  • Segway
                    Segway last edited by
                    Aaaaaalso,
                    ich muss mal ein dickes Lob hier aussprechen. Warum ? Nun:
                    Habe gerade den Multihost installiert auf einem 2. Pi und ich muss gestehen. Ich bin schlichtweg begeistert. Alles kann nun über die Weboberfläche des MASTERs gesteuert werden (auch die Client / Slave). das ist einfach MEGA !!! Super genial ! TOP 🙂
                    Ich freu mich, das es so einfach geworden ist.
                    Hinweis:
                    Evtl sollte man die Install-Anleitung updaten, weil ich zum einen nach einem Connect Passwort gefragt wurde und zum anderen ich auf einmal die Web-Oberfläche des Slaves nicht mehr erreichen konnte (ist ja klar - wird ja jetzt über den Master gemacht) - natürlich nur als Vorschlag (übrigens läuft das sogar unter dem "alten" Debian Wheezy bei mir! - nur "leider" geht nun mein ccu.io nicht mehr aber deswegen habe ich ja nach iobroker gewechslet bzw. upgedatet) :mrgreen: :
                    ` > Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                    Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                    <size size="85">NEU: hier wird nach einem "connect PW" gefragt</size>
                    Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                    Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                    <size size="85">Neu: jetzt muss hier die Host ausgewählt werden und das oben vergebene Passwort eingegeben werden.</size>
                    Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                    Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                    <size size="85">NEU: Web-Oberfläche "nur noch" über den MASTER möglich</size> `
                    • smartboart
                      Noch ne kleine Frage zum Multihost System…
                      Adapter welche unter dem Host admin 0 / Master laufen, bekomme ich ja bei verfügbaren Updates unter der Objekt ID admin.0.info.updatesList angezeigt.
                      Für den Slave habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden...
                      Da ich Update und Upgrade über Vis mache, wäre es natürlich schön auch die Infos zum Slave angezeigt zu bekommen...
                      Jemand ne Idee wie ich die Updates des Slave visualisieren kann?
                      • smartboart
                        Hallo, führt es zu Problemen, wenn auf einem Multihost System mit 2 Teilnehmern unterschiedliche Versionen von node / nodejs laufen?
                        Und auch wenn npm unterschiedliche Versionen hat?
                        Mein Tinker ( Master ) hatte jeweils eine ältere Version als der Raspi ( Slave )
                        Die adapter auf dem Raspi meldeten Zeitweise Problem über mein Überwachungsscript.
                        Nun ja, habe nun nach einem Image Backup beide mal auf den gleichen Stand gebracht. Also das Tinker hochgezogen. Seit dem habe ich Probleme dahin gehend, das nun alle meine Instanzen öfter mal neu starten. Ich bekomme das mit, weil ich die Instanzen mittels Script überwache…
                        Im Log finde ich nichts, auch sonst scheint es zu laufen...
                        node 8.11.4
                        node.js 8.11.4
                        npm 5.7.1
                        js-controller 1.4.2
                        Könnte das eine Ursache für die Neustarts sein?
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing last edited by
                          Glaube nicht das verschiedene node/nodejs bzw. npm versionen auf Master und Slave zu solchen Problemen führt
                          Mein Master läuft unter Win7
                          Node.js v6.14.3
                          NPM 6.1.0
                          und mein Slave Raspi mit
                          Node.js v8.11.3
                          NPM 4.6.1
                          • Stabilostick
                            Stabilostick last edited by
                            Stimme FredF zu.
                            Wegen der Neustarts, hast Du bitte zum Analysieren einen zugehörigen Abschnitt der ioBroker Logs?
                              War da nicht ein Problem mit
                              npm 5.7.1 ?
                              Nicht, dass daher die Probleme kommen.
                              Enrico
                              • smartboart
                                Mh…komisch...ich habe jetzt mal mein überwachungsscript deaktiviert ...
                                Das system scheint stabil zu laufen...evtl . Hat sich im admin im bereich der adapter alive auswertung was geändert worauf mein script ständig anspringt... gab ja unzählige updates in letzter zeit.. habe das script mal angepasst und muss es noch mal verproben ...danke für die rückmeldungen...
                                Wenn bei den npm versionen fehler bekannt sind wäre eine info interessant...
                                Beim adapter start wird zumindest die node version sauber angezeigt...
                                Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                                • N
                                  NilsK last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich versuche mich grade auch an der Einrichtung.
                                  Aber so richtig will das nicht funktionieren.
                                  Auf dem Slave erhalte ich folgende Meldung:
                                  Auf dem Master sieht es so aus:
                                  Wo könnte der Fehler liegen?
                                  Gruß Nils
                                    apollon77 last edited by
                                    Version vom js-controller?
                                    • N
                                      Bei beiden 1.4.2
                                      Bei dem Master hatte ich letztens allerdings NPM auf 6.2.0 runter gezogen wegen dem Homekit adapter.
                                      Gruß Nils
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        @NilsK:
                                        Bei beiden 1.4.2
                                        Gruß Nils `
                                        Hast du mal die manuelle Einrichtung probiert?
                                        • N
                                          Was ist der Unterschied?
                                          Bzw. wie geht das?
                                          Gruß Nils
                                          • wendy2702
                                            Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
                                            Schau mal hier:
                                            viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
                                            viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
                                            oder in die "alte" Anleitung:
                                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                                            81.1k
                                            54
                                            12995
