    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      Kueppert last edited by
      Hm…komisch... Hab im Schlafzimmer im suterrain extra noch eine 2. Osram Plug angebracht in der Hoffnung, dass die evtl besser sendet... Abstand ist ca. 12 Meter+beton-Boden
        Lars89 last edited by
        @arteck:
        @Lars89:
        @arteck die Bezeichnung meiner ist "Classic A60 TW"
        und zu der Firmware, ich wusste noch gar nicht das es eine "neue" gibt. Habe also noch die "alte drauf"
        Gruß Lars `
        vorsichtig… es handelt sich um Firmaware .. die Aufgespielt wird auf den Stick.. da ist nichts mit update.. und es läuft weiter `
        Ja habe ich gemerkt :D. Habe sie jetzt trotzdem aufgespielt und die Geräte neu angelernt.
          @Kueppert:
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
          was sagt die Map.. vielleicht ist die Route nicht die richtige.. Zigbe zickt ab und an ein wenig.. bei mir werden die Geräte ab und an durch den Keller geroutet.. warum auch immer
            robson last edited by
            Moin zusammen,
            habe Stick und Adapter am Laufen und teste gerade mit ein paar Xiaomi und Osram Geräten.
            Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden.
              @robson:
              Moin zusammen,
              Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden. `
              nicht das ich wüsste
                apollon77 last edited by
                Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv?
                Also: die hue Birnen die aktuell an meinem Echo plus hängenbliebst da gepaired sind … kann ich die per Stick und dem Adapter auch bedienen oder muss ich sie da ablernen und am Stick neu pairen?
                Gesendet vom Handy ...
                  worfinator last edited by
                  @apollon77:
                  Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv? `
                  Ich habe sowas mit dem Tradfri Gateway und dem CC253x Stick versucht und habe es nicht hinbekommen.
                  Daher müsstest du sie vermutlich ablernen/zurücksetzen und an den Stick neu anlernen.
                  Ich hätte noch eine Frage bezüglich des CC253x Adapters:
                  Kann man die Transition-Time irgendwie auf 0 setzen?
                  Ich glaube, das könnte das Problem mit "mehr als einen Befehl auf einmal an die Tradfri Lampen senden" lösen.
                  Wie komme ich darauf?
                  Es gibt im Grunde ein sehr vergleichbares Problem, wenn man die Tradfri Lampen an die Hue Bridge anlernt:
                  Farbe und Helligkeit lassen sich nicht auf einmal ändern, mit ein paar Sekunden Abstand zwischen den beiden Änderungen geht es aber.
                  Wenn man in der Hue Szene die Transition Time auf 0 setzt, klappt es aber mit Helligkeit und Farbe auf einmal. Es gibt eine gute Chance, dass das mit dem CC253x Stick genau so ist.
                    @apollon77:
                    Gesendet vom Handy ... `
                    exclusiv .. leider.. 1 zu 1… eine 1 zu n Verbindung währe klasse
                    also Birne resetten neu anlernen
                      gently last edited by
                      habe mit auch einen Adapter zugelegt. Die Osram Plug 01 funktionieren prima.
                      Hab zwei Paulmann LED Stripes mit Zigbee 3.0 Steurungen.
                      Leider bekomme ich die nicht integriert. Kann mir jemand helfen beim manuellen hinzufügen?
                      Viele Grüße
                      Gently
                        was können die ??
                        an /aus
                        hell/dunkel
                        farbe ??
                        warm/kalt ??
                          An/Aus und dimmen
                          Model 50045 von Paulmann
                            Hab folgenden Eintrag in der "devices.js" gemacht
                            //Paulmann
                            zigbeeModel: ['Dimmablelight'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                            model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
                            vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
                            description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
                            supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
                            fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
                            toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
                            Im Log erhalte ich folgenden Einträge:
                            {"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002516e86","nwkAddr":62255,"manufId":4509,"manufName":"Paulmann Licht GmbH ","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Dimmablelight ","epList":[1],"status"
                            "(0x00158d0002516e86): unkown - undefined unknown (Router) "
                            "Device 00158d0002516e86 "Dimmablelight " not described in statesMapping."
                              installer mal aus meinem Repo und teste nochmal
                              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                Dein Repo funktioniert nicht:
                                  ein komma zu viel…jetzt :oops:
                                    Leider immer noch ein Fehler:
                                      liegt an Montag..jetzt
                                        Jetzt läuft es. 😄
                                        Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
                                        Vielen Dank.
                                        Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉
                                          @gently:
                                          Jetzt läuft es. 😄
                                          Vielen Dank.
                                          Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉 `
                                          wo genau .. zwecks PR für git
                                            An drei Stellen:
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                            // Paulmann
                                            vendor: 'Paulmann',
                                            models: ['Dimmablelight '],
                                            icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
                                            states: [states.state, states.brightness],
                                            linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                                            // Paulmann
                                            zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
                                            model: '50045',
                                            vendor: 'Paulmann',
                                            description: 'Paulmann LED Stripes',
                                            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                                            //Paulmann
                                            zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                                            1078
                                            343665
