    4. KNX Adapter überholt
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by
      @Michaegle: das wäre super.
      Anscheinend gibt es noch andere Veränderungen in der knxproj Datei, welche mit der ETS 5.6.x erstellt wurde. Dies verhindert unter gewissen Umständen ( muss noch rausfinden welche das sind) den Import der Objekte.
      VG
      chefkoch009
      • N
        NetFritz last edited by
        Hallo
        Ich habe mir vor einiger Zeit den KNX Adapter installiert und das Projekt aus einer ETS5 Datei installiert.
        Ich war richtig erschrocken das in den den Objekten keine Gruppenadressen erscheinen.
        Die Gruppenadresse ist doch bei KNX das A und O.
        Die Programme die ich zum Auslesen der Zustände und Werte kenne lesen alle die Gruppenadresse aus.
        Denen intressiert nicht für welches welches Gewerk die Gruppenadresse benötigt wird.
        Ich habe noch kein Programm erlebt was die Gruppenadresse nicht ausliest, höchstens das die Dekodierung
        nicht richtig ging.
        Warum ist das nicht so beim KNX-Adapter?
        Es wird hier immer gesagt wenn irgend welche Adressen nicht angezeigt werden, dann muss man das in der ETS
        in Ordnung bringen.
        Ich nutze die ETS seit der 2er Version und meine ganzen Updates aus ETS 3, 4 und 5 bauen darauf auf.
        Wann kommt den die möglichkeit die Gruppenadressen nachzutragen und Adapter komform zu ändern ?
        Gruß NetFritz
        • chefkoch009
          Hallo NetFritz,
          Ich hoffe du hast deinen Schreck überwunden und die Gruppenadressen in den Objekten gefunden.
          Auch der KNX Adapter ließt Gruppenadressen aus.
          Aber auch hier gilt: auf einer schlechten Straße kann man nicht (schnell) fahren. Ich kann kein READ ausführen, wenn das Read Flag im Projekt nicht gesetzt ist.
          > Ich habe noch kein Programm erlebt was die Gruppenadressen nicht ausliest….
          Naja, z.B. word2012, WISO Steuer,…. tun es auch nicht.
          chefkoch009
          • N
            Hallo
            Die Gruppenadressen in den Objekten habe ich noch nicht gefunden.
            Bitte sage mir wo ich sie finde.
            Kann ich denn die Flags auch irgendwo in den Objekten sehen?
            Hier mal ein Auschnitt.
            Na ja das war schon bezogen auf die Programme die KNX auslesen können.
            Wo finde ich denn die KNX Daten die der Adapter nutzt ?
            Gruß NetFritz
              axel.rathey last edited by
              Hallo Netfritz,
              Du musst schon direkt in das jeweilige Objekt hereingehen. Mit dem 2. Button von rechts kannst Du die Objekte bearbeiten, dort ist auch irgendwo die Gruppenadresse hinterlegt. Die Darstellung im Admin ist natürlich so angelegt, dass auch die Objekte von allen anderen Adaptern dort vernünftig angezeigt werden. Und Gruppenadressen gibt es nunmal eher nur bei KNX.
              Du solltest also Deine KNX Objekte in der ETS vernünftig benennen, wenn Du über den Objektnamen im iobroker darauf zugreifen willst.
              Dass der KNX Adapter letztendlich die Gruppenadressen nutzt, um dann über das jeweilige Gatway auf den KNX Bus zuzugreifen liegt wohl auf der Hand.
              Interessant wäre höchstens wenn man die Gruppenadressen im Objektnamen beim Einlesen der knxproj Datei mit abbilden würde. Das bringt aber Fehler, wenn eine Gruppenadresse in der ETS geändert wurde und wird vermutlich deshalb nicht realisiert.
              Gruß Axel
              • chefkoch009
                Danke @axel.rathey. Treffender hätte ich es auch nicht beschreiben können.
                Würde ich die GA‘s mit in die Beschreibung übernehmen, was für geübte KNXler durchaus sinnvoll sein kann, dann würden bei den Benutzern welche schon Verknüpfungen mit den Objekten haben, diese wohl nicht mehr funktionieren. Das will ich unter allen Umständen vermeiden. Eine schlaue Lösung ist mir jedoch noch nicht eingefallen.
                VG
                chefkoch009
                • N
                  Hallo
                  GAs habe ich jetzt gefunden.
                  Für mich auf jeden fall.
                  Es fällt mir sehr schwer vom KNX Adapter aus eine GA in der ETS zu finden.
                  Mann muss das Projekt schon sehr genau kennen wenn man die GA nicht kennt.
                  Und jedesmal erst bei den Objekten den2 letzten Button anklicken, ist keine Lösung,
                  wenn man mehre GAs kontrollieren will.
                  Gruß NetFritz
                  • chefkoch009
                    Hallo NetFritz,
                    in der ETS und im iobroker gibt es Suchfunktionen. Damit ist es nicht all zu schwer die entsprechenden Objekte zu finden. Genau genommen orientiert sich der geneigte KNX-Programmierer eher an seiner sauber geführten, logisch aufgebauten Gruppenadresstruktur mit den entsprechenden Bezeichnung, ebenso wie man es in den KNX Kursen gelernt hat.
                    Da ich selbst aktiv mit dem Adapter arbeite und deinen Unmut nicht so richtig verstehe, möchte ich Dich bitten, doch mal einen Auszug aus deiner Gruppenadressstruktur der ETS zur Verfügung zu stellen. Vielleicht fällt es dann leichter das Problem anzugehen / zu lösen.
                    VG
                    chefkoch009
                    • N
                      Hallo
                      Hier meine GA Struktur
                      Genau das habe ich gemacht.
                      Gruß NetFritz
                      • chefkoch009
                        Hallo NetFritz,
                        Sieht doch super aus. Dann verstehe ich das Problem nicht
                        VG
                        chefkoch009
                        • N
                          Hallo
                          Mein Problem ist das ich in der ETS alles über die GAs bearbeitet und auch gesucht habe.
                          Im KNX Adapter geht das aber nicht mehr.
                          Gruß NetFritz
                            sound31 last edited by
                            Hallo Chefkoch,
                            ich hab deinen Adapter seit längerem laufen ohne Probleme (Ver. 1.0.15).
                            Nun habe ich am WE neue GA für Rollos und Beleuchtung eingefügt (ETS 5.5.4)
                            Die GA zum schalten wird auf den Bus übertragen nur die Statusmeldung
                            wird nicht im Adapter angezeigt (auf den KNX Taster vor Ort schon)
                            die GA werden richtig angezeigt im Gruppenmonitor.
                            Danach habe ich versucht die GA händisch anzulegen da ich dachte beim
                            Import sei ein Fehler aufgetreten.
                            Auch hier die selben Erscheinungen das die Statusmeldungen im Gruppenmonitor
                            angezeigt werden aber nicht im Adapter.
                            Code für GA - Schalten
                              "ts": 1535904816882,
                              "common": {
                                "name": "Licht-Garten-Schalten",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {
                                "dpt": "DPT1.001",
                                "address": "0/0/1",
                                "addressRefId": "P-04E4-0_GA-701",
                                "statusGARefId": "P-04E4-0_GA-702",
                                "actGARefId": ""
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "knx.0.Eigene.Licht-Garten-Schalten",
                              "type": "state"
                            Code für GA - Status
                              "ts": 1535905799004,
                              "common": {
                                "name": "Licht-Garten-Status",
                                "role": "indicator",
                                "type": "mixed",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {
                                "dpt": "DPT1.011",
                                "address": "0/0/4",
                                "addressRefId": "P-04E4-0_GA-702",
                                "statusGARefId": "",
                                "actGARefId": "P-04E4-0_GA-701"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "knx.0.Eigene.Licht-Garten-Status",
                              "type": "state"
                            Grüße, Andy.
                            PS: Die GA schalten einen 2 Fach Funkaktor über ein Funk-Gateway (MDT)
                            • chefkoch009
                              Hallo Andy,
                              Hast du eine 2-stufige oder 3-Stufige GA Struktur?
                              Deine _id passt nicht.
                              VG
                              chefkoch009
                                Hallo Chefkoch,
                                eine 3-Stufige.
                                Die _id hab ich jetzt geändert von 2-Stufig auf 3-Stufig…
                                Allerdings ohne Erfolg, Status wird nicht gemeldet.
                                Grüße, Andy
                                • chefkoch009
                                  Hallo sound31,
                                  Wie sehen deine raw-Daten jetzt aus.
                                  Wenn du die Objekte geändert hast musst du auch den Adapter neu starten.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                    Hallo Chefkoch,
                                    Denn Adapter habe ich neu gestartet:
                                    Komisch ist das alle anderen Status Meldungen oder auch Temperaturen usw. richtig
                                    dargestellt werden nur eben diese nicht.
                                    Sobald ich aber diesen Datenpunkt in der Visu einschalte wird am Externe KNX Schalter
                                    der Status angezeigt!
                                    Grüße, Andy
                                    die Raw für Senden sind jetzt:
                                      "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "dpt": "DPT1.001",
                                        "address": "0/0/1",
                                        "actGARefId": ""
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "knx.0.Beleuchtung.Eigene.Licht-Garten-Schalten",
                                      "type": "state"
                                    für den Empfang:
                                      "common": {
                                        "type": "mixed",
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "dpt": "DPT1.011",
                                        "address": "0/0/4",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "knx.0.Beleuchtung.Eigene.Licht-Garten-Status",
                                      "type": "state"
                                    • chefkoch009
                                      Hallo Andy,
                                      Beim Senden sind read=false und Write=true und beim Status ist es umgekehrt.
                                      VG
                                      chefkoch009
                                        Hallo Chefkoch,
                                        ändert leider nichts..
                                        Grüße, Andy
                                          c-m-m last edited by
                                          Hallo Chefkoch,
                                          mir ist gerade etwas aufgefallen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob es an dem KNX Adapter liegt.
                                          Ich habe mal mit dem Node-Red Adapter gespielt. Dabei ist mir aufgefallen, das ich zwar die
                                          KNX Objekte ändern kann, aber es wird nichts auf dem Bus gesendet. Also die Objektliste zeigt mir die Änderung an,
                                          auch das sie von Node-Red kommt. Wenn ich dasselbe Objekt aus der Visu ändere wird auch etwas auf dem Bus gesendet.
                                          Oder mache ich etwas falsch? Muss ich evtl. noch den KNX Adapter antriggern, nachdem ich ein Objekt beschrieben habe?
                                          Viele Grüße,
                                          Conny
                                            Hallo Conny,
                                            also wenn du ein Objekt des KNX-Adapters (bzw. eigentlich Deiner KNX-Instanz) änderst, sollte das auch an den KNX Bus weitergeleitet werden.
                                            Wenn nicht kann das daran liegen, dass die Schreibrechte des Objektes auf den KNX Bus nicht da sind. Weiterhin muss der zu übertragende Wert passen und im Wertbereich liegen. Das sollte dann auch testweise direkt im iobroker.admin funktionieren.
                                            Was du mit Node Red Adapter meinst, weiß ich allerdings nicht und kann daher dazu auch nichts weiter sagen.
                                            Wenn Du von einem anderen (Hardware-)Adapter was an den KNX-Adapter (und/oder umgekehrt) weiterschicken willst, dann musst Du das m.E. mit einem bzw. mehreren Script(en) tun.
                                            Auf die Art könnte man z.B. Lampen an einem Zigbee Adapter (tradfri, HUI etc.) auch vom KNX-Taster bedienen.
                                            In der Visualisierung kannst Du natürlich direkt das jeweilige KNX-Objekt hinterlegen.
                                            Axel
                                            1043
                                            344381
