    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      @robson:
      Moin zusammen,
      habe Stick und Adapter am Laufen und teste gerade mit ein paar Xiaomi und Osram Geräten.
      Ist es auch möglich, dass mein Stick direkt als Hue Bridge erkannt wird? Bspw. kann man über die Logitech Harmony Software Hue-Geräte direkt über die Fernbedienung ansprechen. Nach meinen ersten Tests hatte ich keinen Erfolg. Habe nach einer Hue-Bridge gesucht. Software hat aber keine gefunden. `
      nicht das ich wüsste
        apollon77 last edited by
        Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv?
        Also: die hue Birnen die aktuell an meinem Echo plus hängenbliebst da gepaired sind … kann ich die per Stick und dem Adapter auch bedienen oder muss ich sie da ablernen und am Stick neu pairen?
        Gesendet vom Handy ...
          worfinator last edited by
          @apollon77:
          Mal eine Frage in die Runde: kann ein zigbee gerät von mehreren Mastern gesteuert werden oder ist das auch exklusiv? `
          Ich habe sowas mit dem Tradfri Gateway und dem CC253x Stick versucht und habe es nicht hinbekommen.
          Daher müsstest du sie vermutlich ablernen/zurücksetzen und an den Stick neu anlernen.
          Ich hätte noch eine Frage bezüglich des CC253x Adapters:
          Kann man die Transition-Time irgendwie auf 0 setzen?
          Ich glaube, das könnte das Problem mit "mehr als einen Befehl auf einmal an die Tradfri Lampen senden" lösen.
          Wie komme ich darauf?
          Es gibt im Grunde ein sehr vergleichbares Problem, wenn man die Tradfri Lampen an die Hue Bridge anlernt:
          Farbe und Helligkeit lassen sich nicht auf einmal ändern, mit ein paar Sekunden Abstand zwischen den beiden Änderungen geht es aber.
          Wenn man in der Hue Szene die Transition Time auf 0 setzt, klappt es aber mit Helligkeit und Farbe auf einmal. Es gibt eine gute Chance, dass das mit dem CC253x Stick genau so ist.
            @apollon77:
            Gesendet vom Handy ... `
            exclusiv .. leider.. 1 zu 1… eine 1 zu n Verbindung währe klasse
            also Birne resetten neu anlernen
              gently last edited by
              habe mit auch einen Adapter zugelegt. Die Osram Plug 01 funktionieren prima.
              Hab zwei Paulmann LED Stripes mit Zigbee 3.0 Steurungen.
              Leider bekomme ich die nicht integriert. Kann mir jemand helfen beim manuellen hinzufügen?
              Viele Grüße
              Gently
                was können die ??
                an /aus
                hell/dunkel
                farbe ??
                warm/kalt ??
                  An/Aus und dimmen
                  Model 50045 von Paulmann
                    Hab folgenden Eintrag in der "devices.js" gemacht
                    //Paulmann
                    zigbeeModel: ['Dimmablelight'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                    model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
                    vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
                    description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
                    supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
                    fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
                    toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
                    Im Log erhalte ich folgenden Einträge:
                    {"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002516e86","nwkAddr":62255,"manufId":4509,"manufName":"Paulmann Licht GmbH ","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Dimmablelight ","epList":[1],"status"
                    "(0x00158d0002516e86): unkown - undefined unknown (Router) "
                    "Device 00158d0002516e86 "Dimmablelight " not described in statesMapping."
                      installer mal aus meinem Repo und teste nochmal
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                        Dein Repo funktioniert nicht:
                          ein komma zu viel…jetzt :oops:
                            Leider immer noch ein Fehler:
                              liegt an Montag..jetzt
                                Jetzt läuft es. 😄
                                Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
                                Vielen Dank.
                                Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉
                                  @gently:
                                  Jetzt läuft es. 😄
                                  Vielen Dank.
                                  Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉 `
                                  wo genau .. zwecks PR für git
                                    An drei Stellen:
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                                    // Paulmann
                                    vendor: 'Paulmann',
                                    models: ['Dimmablelight '],
                                    icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
                                    states: [states.state, states.brightness],
                                    linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                                    // Paulmann
                                    zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
                                    model: '50045',
                                    vendor: 'Paulmann',
                                    description: 'Paulmann LED Stripes',
                                    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                                    //Paulmann
                                    zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                                      Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
                                      Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
                                      probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
                                      1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
                                      2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
                                      3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
                                      4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
                                      a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
                                      b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
                                      c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
                                      d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
                                      5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
                                      Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
                                      VG
                                        cyclopz last edited by
                                        Guten Abend
                                        teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
                                        Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
                                          Kueppert last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
                                          zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
                                          Danke euch und Grüße Thorsten
                                            mit dem Löschen das ist so ne sache…
                                            stoppe erst den adapter
                                            lösche das Objekt
                                            stoppe iobroker
                                            sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                            jetzt die Datei Editieren
                                            das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
                                            iobroker starten
                                            adapter starten
                                            neu suchen lassen
                                            die Objekte müssten neu angelegt werden
                                            sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
                                            meine E14 macht auch mucken
                                            1078
                                            343615
