    4. Meine Aquarium Schaltung
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      Warum machst du das nicht über den Cloud-Adapter mit den Smart-Geräten? Ich frage so alle meine Temperaturen ab, nicht nur vom Aquarium. Einfach dann folgendes sagen: "Alexa, wie ist die Temperatur vom Aquarium?". Als Antwort kommt dann "Die Temperatur von Aquarium ist 26,2 Grad".
      • U
        UncleB last edited by
        Ja das wäre mein Ziel, aber dazu brauch ich ja ein Script, oder woher soll Alexa die Temp wissen?
          Jan1 last edited by
          na aus einem DP den Du in der Cloud anlegst 😉
          • U
            Okay, ich glaub ich muss noch viel lesen 🙂
              Jan1 last edited by
              Ja aber genau das wurde hier vor kurzen irgendwo sogar beschrieben, wie der DP konfiguriert sein muss, wenn man den von Alex vorgelesen bekommen möchte 😉
              • Dr. Bakterius
                @UncleB:
                Ja das wäre mein Ziel, aber dazu brauch ich ja ein Script, oder woher soll Alexa die Temp wissen? `
                Skript brauchst du dazu keines. Nur einen Account für die ioBroker-Cloud.
                Den Datenpunkt (bei mir einer vom MQTT-Adapter) wird etwa so konfiguriert:
                Und in der Cloud-Instanz dann bei den Smart-Geräten hinzufügen. Sieht etwa so aus:
                Danach Alexa nach Geräten suchen lassen. Wenn das Thermometer gefunden wurde, einfach so abfragen wie von mir oben beschrieben.
                • U
                  Okay, aber sieht im ersten moment nich komplizierter aus wie Schirmers Script in seinem Video 🙂
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                  • Dr. Bakterius
                    Nicht vom Code schrecken lassen!
                    Das meiste ist vom Datenpunkt ohnehin schon vorgegeben. Es gibt aber ein paar Kleinigkeiten die man anpassen muss damit dieser als Thermometer richtig erkannt wird. Zum Beispiel: "write": false. Wenn ich hier 'true' habe, klappt es nicht. Also mein Beispiel nur als Vorlage betrachten um es zum Funktionieren zu bekommen. Ist halb so wild…
                    Wenn das Gerät mit '°?' angezeigt wird, passt alles und man kann danach Alexa nach der Temperatur fragen.
                    • U
                      Aber wie muss der Datenpunkt den aussehen? Den muss ich ja auch erst anlegen?..
                        Jan1 last edited by
                        Na so wie oben auf dem Bild mit viel Code 😉
                        • Dr. Bakterius
                          Nein! Der Datenpunkt wird vom MQTT-Adapter angelegt sobald der ESP das erste Mal Daten übermittelt. Auch der Code ist dann schon vorhanden und muss nur an manchen Stellen ein wenig angepasst werden.
                          Bei mir heißt der ESP "Aquarium", das Device hat den Namen "Wassertemperatur" und der Wert (Value) wurde von mir "Temperature" genannt. Daher ist der Datenpunkt bei mir unter 'mqtt.0/Aquarium/Wassertemperatur/Temperature' zu finden.
                          2398
