    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Du hast doch eigentlich etliche antworten in deinem Thread bekommen.
      Wenn du nicht an die D0 Schnittstelle kommst (auch so etwas ähnliches hatte ich erwähnt) bleibt doch nur Modbus übrig.
      Dazu hattest du doch auch diverse Lösungen vorgeschlagen bekommen.
      Das passt hier aber mal so gar nicht rein.
      Kurz:
      Du benötigst den Modbus Adapter ob der mit dem RS485 LAN konverter funktioniert weiß ich nicht.
      Was im Modbus Adapter eingetragen werden muss liegt vom Hersteller des Gateway ab. Da musst du die Spezifikation bei denen Anfragen und auch welche Register die bereit stellen.
      Aber lass uns in deinem Thread weiter machen.
        apollon77 last edited by
        Der smartmeter Adapter kann nur d0 und sml protokolle. Bisher getestet per ir oder serieller Schnittstelle.
        Modbus ist das kommunikationsprotokoll und RS485 ist eine Kabelgebundene Übertragungsart. Als Vermutung denke ich du brauchst einen rs485 usb Stick und kannst darüber dann modbus seriell reden.
        Vermutung!!! helfen kann ich dir aber nicht weiter weil ich das noch nicht eingesetzt habe.
        Zu dem Anbieter hab’s aber auch schonmal nen Thread. Die bieten die Daten per Web api an oder?!
        Gesendet vom Handy …
          @apollon77:
          Zu dem Anbieter hab’s aber auch schonmal nen Thread `
          Mehr als einen!
          Wenn man die Suche nach Discovergy bemüht findet man 56 Treffer
            ManfredH last edited by
            @Homoran:
            Wenn man die Suche nach Discovergy bemüht findet man 56 Treffer `
            Vielen Dank - auf diesen "Hinweis" hab ich jetzt gewartet. Dumm nur, daß >90% dieser Treffer einen einzigen Thread beinhalten und der mir auch nicht weiter hilft, weil's da erstmal um allg. Dinge geht (sinnvoll, Kosten usw.) 😞
              @apollon77:
              Der smartmeter Adapter kann nur d0 und sml protokolle. Bisher getestet per ir oder serieller `
              Danke - das ist mal eine eindeutige Aussage.
              Nochmal danke!
              Auch. Interessiert mich aber nur sekundär. Primär möchte ich einfach die Zählerstände/Verbräuche in ioBroker loggen. Und das wenn möglich über die beschriebene Schnittstelle. Alternativ könnte ich auch via HomeMatic mit einem Sensor die LED abtasten, bekomme dann aber halt leider nur relative Verbräuche und keine Zählerstände; obendrein gehen bei einem Batteriewechsel dann auch noch die alten "Zählerstände" verloren.
                @wendy2702:
                Wenn du nicht an die D0 Schnittstelle kommst (auch so etwas ähnliches hatte ich erwähnt) bleibt doch nur Modbus übrig. `
                Hab ich vermutlich nicht richtig verstanden - sorry 😞
                Ok. Eindeutige (und in dem Fall auch hilfreiche) Aussage.
                Auch für diesen Hinweis danke. Werd ich dann in Angriff nehmen.
                Kein Problem 😉
                  @ManfredH:
                  Dumm nur, daß >90% dieser Treffer einen einzigen Thread beinhalten `
                  Ich hab jetzt keine lust zu rechnen, sind vielleich 60%, aber du hast doch auch alle drei Seiten gesehen?
                  Ich habe auch nicht alle posts für dich gelesen, aber auf die Schnelle hatte ich niemanden gefunden, der den Zähler an ioBroker (ohne cloud) angebunden bekommen hat.
                  Gruß Rainer
                    Gibts denn eigentlich auch Zähler als REG (für die Hutschiene), die eines der Protokolle des Smartmeter-Adapters können und mit dem Volkszählerlesekopf auslesbar sind?
                    Ich habe immer wieder Probleme mit meinem Netzbetreiber wegen gleichzeitiger Auslesung durch deren Modem und meines Lesekopfes. Eine Verringerung der Lesezeit (momentan alle 10 sek) kommt nicht in Frage, weil ja sonst die Genauigkeit des Momentanverbrauches leidet!
                    Die Geräte, die ich bisher gefunden habe können meist "nur" Modbus bzw ermöglichen ein Auslesen über die Blinkdiode. Wichtig wäre noch, es muss ein Zweirichtungszähler sein.
                    Enrico
                    • Stabilostick
                      Stabilostick last edited by
                      Wenn Du es extrem einfach haben willst und 0 basteln, adaptieren und experimentieren möchtest, dann nimm doch einfach das hier: https://www.photovoltaik4all.de/pv4all- … -emeter-20
                      Günstiger geht es mit ungeeichten alten Smartmetern vom Versorgungsnetzbetreiber. Dann mit D0. Z.B. EMH ed300L. Brauchen aber mehr Platz.
                        Die Variante mit den alten Smartmetern scheidet leider aus, die wäre mir am liebsten gewesen, is aber kein Platz!
                        Das SMA-Gerät kommuniziert per Speedwire, davon hab ich noch gar nichts gehört! :?
                        Ich hab mich so an den Smartmeter-Adapter gewöhnt, deshalb möchte ich diesen gern weiter zum Auslesen der Smartmeterdaten verwenden. Wenns halt gar nicht anders geht würde ich auf eine Modbus-Variante wechseln wollen.
                        Enrico
                        • Stabilostick
                          Speedwire ist ein Marketing Name für ein SMA Protokoll , das auf ganz normalen Ethernet aufsetzt. Da werden die Messwerte per Multicast alle 1-2 Sekunden ins Netzwerk gesendet.
                          • Stabilostick
                            Der Adapter dazu ist der hier: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sm … /sma-em.md
                            • Stabilostick
                              Es gibt da IMHO auch eine iOS oder Android-App, die die Messwerte zusätzlich direkt anzeigen kann.
                                Danke für die Infos.
                                Enrico
                                • wendy2702
                                  Ich habe bereits in einigen Beiträgen diesen Zähler empfohlen.
                                  Solar-Log[emoji769] PRO380-Mod 3 - phasig
                                  Läuft bei mir mit Modbus völlig problemlos.
                                    mig81 last edited by
                                    ich habe ein Stromzähler von Landis & Gor E350 den ich gerne auslesen möchte.
                                    Ich habe bereits den IR-Schreib-Lesekopf von Volkszähler USB mit dem Raspbarry PI verbunden und den Adapter Smartmeter Installiert.
                                    Bekomme aber keine werte 😞
                                    Was muss ich beachten bei der Adapter Einstellungen?
                                    Kann mir jemand weiterhelfen
                                    Vielen Dank
                                      Wie sehen denn deine Einstellungen aus?
                                      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … isgyr_e350
                                        sind die Einstellungen so in Ordnung?
                                        und was mach ich mit der vzlogger.conf? Muss ich die irgendwo einsetzen?
                                          Blind kopieren solltest du nicht.
                                          Erstmal ist D0 in dem Fall bidirektionale Kommunikation. Das bitte umstellen.
                                          Dann den Text aus „eigene sign on Nachricht“ komplett raus. Und dann mal so versuchen.
                                          Im Zweifel log auf debug setzen und Posten.
                                            momobatiko last edited by
                                            Moin….
                                            möchte gerne den Stromzähler "Easymeter Q3DA1004" mit dem Smartmeter auslesen...
                                            Hab ein Lesekopf per USB an mein RP3 angeschlossen, Befehl: cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 ...kriege ich auch was angezeigt.
                                            sowas ähnliches....
                                            0000000 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0a 00 6f 31 74
                                            0000020 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0a 00 20
                                            0000040 10 7c 0b 06 45 4d 48 01 04 c5 6b 7d ce 01 01 63
                                            0000060 86 9d 00 76 07 00 0a 00 6f 31 75 62 00 62 00 72
                                            Jetzt meine frage, kann mir jemand sagen was ich bei Smartmeter Adapter alles einstellen muss?
                                            Hab einiges schon ausprobiert ..Im Log steht immer :Info Error:No or too Long answer from Seriel Devive after last request.
                                            warn Error:No or too Long answer from Seriel Devive after last request.
                                            Hab vll jemand eine Anleitung oder kann mir da weiter helfen .
                                            Danke...
                                            3625
                                            2288656
