    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      was können die ??
      an /aus
      hell/dunkel
      farbe ??
      warm/kalt ??
        gently last edited by
        An/Aus und dimmen
        Model 50045 von Paulmann
          Hab folgenden Eintrag in der "devices.js" gemacht
          //Paulmann
          zigbeeModel: ['Dimmablelight'], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
          model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
          vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
          description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
          supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
          fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
          toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
          Im Log erhalte ich folgenden Einträge:
          {"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002516e86","nwkAddr":62255,"manufId":4509,"manufName":"Paulmann Licht GmbH ","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Dimmablelight ","epList":[1],"status"
          "(0x00158d0002516e86): unkown - undefined unknown (Router) "
          "Device 00158d0002516e86 "Dimmablelight " not described in statesMapping."
            installer mal aus meinem Repo und teste nochmal
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              Dein Repo funktioniert nicht:
                ein komma zu viel…jetzt :oops:
                  Leider immer noch ein Fehler:
                    liegt an Montag..jetzt
                      Jetzt läuft es. 😄
                      Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
                      Vielen Dank.
                      Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉
                        @gently:
                        Jetzt läuft es. 😄
                        Vielen Dank.
                        Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉 `
                        wo genau .. zwecks PR für git
                          An drei Stellen:
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                          // Paulmann
                          vendor: 'Paulmann',
                          models: ['Dimmablelight '],
                          icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
                          states: [states.state, states.brightness],
                          linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                          // Paulmann
                          zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
                          model: '50045',
                          vendor: 'Paulmann',
                          description: 'Paulmann LED Stripes',
                          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                          //Paulmann
                          zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                            Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
                            Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
                            probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
                            1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
                            2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
                            3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
                            4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
                            a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
                            b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
                            c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
                            d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
                            5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
                            Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
                            VG
                              cyclopz last edited by
                              Guten Abend
                              teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
                              Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
                                Kueppert last edited by
                                Hi zusammen,
                                ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
                                zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
                                Danke euch und Grüße Thorsten
                                  mit dem Löschen das ist so ne sache…
                                  stoppe erst den adapter
                                  lösche das Objekt
                                  stoppe iobroker
                                  sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                  jetzt die Datei Editieren
                                  das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
                                  iobroker starten
                                  adapter starten
                                  neu suchen lassen
                                  die Objekte müssten neu angelegt werden
                                  sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
                                  meine E14 macht auch mucken
                                    Mitch last edited by
                                    Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super!
                                    • N
                                      NetFritz last edited by
                                      Hallo
                                      Hat schon jemand die Ikea Fernbedienung an diesen Adapter in Betrieb?
                                      Gruß NetFritz
                                        @Mitch:
                                        Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super! `
                                        vielen dank aber..es ist nicht meiner..
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee hats entwickelt… ich kümmere mich mehr oder minder nur für die Erweiterungen..
                                          @NetFritz:
                                          Hallo
                                          Gruß NetFritz `
                                          da gibt es Probleme seitens zigBee.. ergo läuft nicht
                                          • N
                                            Hallo
                                            Gruß NetFritz
                                            1078
                                            343662
