    4. Adapter "smartmeter"
      ManfredH last edited by
      @wendy2702:
      Wenn du nicht an die D0 Schnittstelle kommst (auch so etwas ähnliches hatte ich erwähnt) bleibt doch nur Modbus übrig. `
      Hab ich vermutlich nicht richtig verstanden - sorry 😞
      > Du benötigst den Modbus Adapter ob der mit dem RS485 LAN konverter funktioniert weiß ich nicht.
      Ok. Eindeutige (und in dem Fall auch hilfreiche) Aussage.
      > Was im Modbus Adapter eingetragen werden muss liegt vom Hersteller des Gateway ab. Da musst du die Spezifikation bei denen Anfragen und auch welche Register die bereit stellen.
      Auch für diesen Hinweis danke. Werd ich dann in Angriff nehmen.
      > Aber lass uns in deinem Thread weiter machen.
      Kein Problem 😉
        @ManfredH:
        Dumm nur, daß >90% dieser Treffer einen einzigen Thread beinhalten `
        Ich hab jetzt keine lust zu rechnen, sind vielleich 60%, aber du hast doch auch alle drei Seiten gesehen?
        Ich habe auch nicht alle posts für dich gelesen, aber auf die Schnelle hatte ich niemanden gefunden, der den Zähler an ioBroker (ohne cloud) angebunden bekommen hat.
        Gruß Rainer
          Gibts denn eigentlich auch Zähler als REG (für die Hutschiene), die eines der Protokolle des Smartmeter-Adapters können und mit dem Volkszählerlesekopf auslesbar sind?
          Ich habe immer wieder Probleme mit meinem Netzbetreiber wegen gleichzeitiger Auslesung durch deren Modem und meines Lesekopfes. Eine Verringerung der Lesezeit (momentan alle 10 sek) kommt nicht in Frage, weil ja sonst die Genauigkeit des Momentanverbrauches leidet!
          Die Geräte, die ich bisher gefunden habe können meist "nur" Modbus bzw ermöglichen ein Auslesen über die Blinkdiode. Wichtig wäre noch, es muss ein Zweirichtungszähler sein.
          Enrico
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by
            Wenn Du es extrem einfach haben willst und 0 basteln, adaptieren und experimentieren möchtest, dann nimm doch einfach das hier: https://www.photovoltaik4all.de/pv4all- … -emeter-20
            Günstiger geht es mit ungeeichten alten Smartmetern vom Versorgungsnetzbetreiber. Dann mit D0. Z.B. EMH ed300L. Brauchen aber mehr Platz.
              Die Variante mit den alten Smartmetern scheidet leider aus, die wäre mir am liebsten gewesen, is aber kein Platz!
              Das SMA-Gerät kommuniziert per Speedwire, davon hab ich noch gar nichts gehört! :?
              Ich hab mich so an den Smartmeter-Adapter gewöhnt, deshalb möchte ich diesen gern weiter zum Auslesen der Smartmeterdaten verwenden. Wenns halt gar nicht anders geht würde ich auf eine Modbus-Variante wechseln wollen.
              Enrico
              • Stabilostick
                Speedwire ist ein Marketing Name für ein SMA Protokoll , das auf ganz normalen Ethernet aufsetzt. Da werden die Messwerte per Multicast alle 1-2 Sekunden ins Netzwerk gesendet.
                • Stabilostick
                  Der Adapter dazu ist der hier: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sm … /sma-em.md
                  • Stabilostick
                    Es gibt da IMHO auch eine iOS oder Android-App, die die Messwerte zusätzlich direkt anzeigen kann.
                      Danke für die Infos.
                      Enrico
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Ich habe bereits in einigen Beiträgen diesen Zähler empfohlen.
                        Solar-Log[emoji769] PRO380-Mod 3 - phasig
                        Läuft bei mir mit Modbus völlig problemlos.
                          mig81 last edited by
                          ich habe ein Stromzähler von Landis & Gor E350 den ich gerne auslesen möchte.
                          Ich habe bereits den IR-Schreib-Lesekopf von Volkszähler USB mit dem Raspbarry PI verbunden und den Adapter Smartmeter Installiert.
                          Bekomme aber keine werte 😞
                          Was muss ich beachten bei der Adapter Einstellungen?
                          Kann mir jemand weiterhelfen
                          Vielen Dank
                            apollon77 last edited by
                            Wie sehen denn deine Einstellungen aus?
                            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … isgyr_e350
                              sind die Einstellungen so in Ordnung?
                              und was mach ich mit der vzlogger.conf? Muss ich die irgendwo einsetzen?
                                Blind kopieren solltest du nicht.
                                Erstmal ist D0 in dem Fall bidirektionale Kommunikation. Das bitte umstellen.
                                Dann den Text aus „eigene sign on Nachricht“ komplett raus. Und dann mal so versuchen.
                                Im Zweifel log auf debug setzen und Posten.
                                Gesendet vom Handy …
                                  momobatiko last edited by
                                  Moin….
                                  möchte gerne den Stromzähler "Easymeter Q3DA1004" mit dem Smartmeter auslesen...
                                  Hab ein Lesekopf per USB an mein RP3 angeschlossen, Befehl: cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 ...kriege ich auch was angezeigt.
                                  sowas ähnliches....
                                  0000000 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0a 00 6f 31 74
                                  0000020 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0a 00 20
                                  0000040 10 7c 0b 06 45 4d 48 01 04 c5 6b 7d ce 01 01 63
                                  0000060 86 9d 00 76 07 00 0a 00 6f 31 75 62 00 62 00 72
                                  Jetzt meine frage, kann mir jemand sagen was ich bei Smartmeter Adapter alles einstellen muss?
                                  Hab einiges schon ausprobiert ..Im Log steht immer :Info Error:No or too Long answer from Seriel Devive after last request.
                                  warn Error:No or too Long answer from Seriel Devive after last request.
                                  Hab vll jemand eine Anleitung oder kann mir da weiter helfen .
                                  Danke...
                                  • Stabilostick
                                    @momobatico
                                    Sieht doch schon mal super aus. Die 1b usw. zeigen den Beginn eines Datentelegramms an. Welche Einstellungen hast Du im Adapter gemacht?
                                      @Stabilostick
                                      Der erste Code war nicht meiner den hab ich nur als Beispiel Kopiert.
                                      Aber hier hab ich jetzt ein aktuellen aus meiner Anlage…
                                      ~ $ cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                      0000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                      0000400 00 af c5 53 59 35 d1 33 44 51 fe 76 7d 7d eb f7
                                      0000420 72 82 a2 6b 53 d4 a6 28 6b 82 d2 a2 f9 51 bd c3
                                      0000440 53 56 b9 df db 92 b3 82 a2 b7 fb e7 ff eb 99 fe
                                      0000460 f7 e1 2e 30 aa b2 77 37 7a 3a fe bf ff df 9e 32
                                      0000500 7b 6e 6c 4d 4d 5b 8a b3 52 5b d7 e8 b9 77 a9 b7
                                      0000520 d3 ff df ab ff bb fb ab 5a 93 ab aa 42 82 82 82
                                      0000540 82 ba 8b 73 d9 eb ea 9f de dd 5f bf bf bf bf bf
                                      0000560 3f 30 aa b2 35 35 96 9c 34 35 ed b7 a7 29 da fb
                                      0000600 df a9 8d 0a b1 6d 9e bf 77 8b ed 7b ed ab ba 5f
                                      0000620 cf ca ef 66 cb dd 6e 94 b5 ab f7 a9 8f 4b f1 6f
                                      0000640 30 3a b1 97 fb 5b 5b 9b eb ab 69 3d 31 bf bb 33
                                      0000660 39 6e 5f 5b fb a9 9d 8f b5 eb ec b7 27 db af 73
                                      0000700 eb 5b 9b fb aa c2 ea d3 4a 7b 2a 72 93 e9 f5 d9
                                      0000720 bd d3 73 f7 bd 75 aa b2 ed fd eb ff fd 55 cf f9
                                      0000740 3f 31 b5 37 bb b8 b4 b1 a9 8d 0a 21 8d d5 af c5
                                      0000760 53 59 35 d1 33 44 41 b1 b1 72 fe b2 ef 67 93 f6
                                      0001000 85 63 a1 b6 4b 4c 9d 98 2e 30 2e 30 aa b2 35 35
                                      Einstellungen in Smartmeter hab ich schon einige durch, aber krieg immer den einen Fehler.Deswegen vll hat jemand den Zähler am laufen ...würde mich freuen wenn mir jemand da weiter helfen könnte...
                                      • wendy2702
                                        Mal hier geschaut:
                                        https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … ymeter_q3d
                                        Die Augabe mit „cat...“ musst du beenden wenn du den Smartmeter Adapter startest. Beides zeitgleich geht nicht.
                                        Poste doch mal deine Einstellungen?
                                        Sicher das du das richtige USB Device gewählt hast?
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        • Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel last edited by
                                          @momobatiko:
                                          Ich verwende den VZ-Lesekopf an einem Easymeter Q3DB1024 mit unidirektionaler Kommunikation mit diesen Einstellungen: 1826_easymeter.png
                                          Der Unterschied zwieschen deinem und meinem ist die Genauigkeit und ich habe einen Zweirichtungszähler und du den Bezugszähler mit Rücklaufsperre.
                                            funktioniert leider immer noch nicht….
                                            Was ist mit Error Port gemeint? Muss ich noch ein Port einstellen?
                                            Danke 😄
                                            3625
                                            2288433
