    4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
      A Former User last edited by
      @Homer1976:
      Morgen,
      Richtig sollte auslösen aber doch nicht wenn niemand da ist.
      War nur mal ein Screenshot wie ich es jetzt umgesetzt habe.
      Grüße ` Das ist dann aber eher ein Problem deiner Sensoren und nicht von der Alarmanlage. Oder es war doch jemand da den du nicht kennst?!? Dafür ist die Alarmanlage ja da
      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
      • Homer.J.
        Homer.J. last edited by
        Hab es jetzt raus bekommen wenn zum Beispiel der Lux Wert sich ändert lösen die Melder auch aus, wie könnte ich es hinbekommen das nur die Funktion Motion des Melders genutzt wird. ?
        Hättest du da eine Lösung.
          @Homer1976:
          Grüße ` Ich kenne die Melder nicht die du nutzt. Klingt aber relativ sinnfrei…
          Mach am besten einen neuen Thread im Forum dazu auf. Vielleicht kennt jemand die Besonderheit.
          • Z
            zahnheinrich last edited by
            Ich konnte mein Problem der invertierten Auslösung inzwischen mit Hilfe eines CuxD Wrapper Devices (Funktion State) lösen.
            Falls noch jemand das selbe Problem haben sollte:
            • Z
              @Homer1976
              Hat der Lichtmesser nicht einen eigenen Datenpunkt?
              Falls ja, schaust du mal unter Objekten -> Funktionen, ob dieser die selbe Triggerfunktion hat wie der Bewegungsmelder und änderst den entsprechend ab.
              Als Plan B siehe meinen vorherigen Beitrag.
              Viele Grüße
              Ulrich
              • Homer.J.
                Hallo Ulrich,
                ich habe Ip Bewegungsmelder. Kannst aber gerne mal schauen wo ich eventuell etwas einstellen kann.
                Das sind meine jetzigen Einstellungen.
                • Z
                  In der Spalte Funktion (die 2. von rechts) steht bei Illumination ( eins über "motion") doch "Batterie,Bewegungsmelder".
                  Ich nehme an, "Bewegungsmelder" ist dein Selektor. Der bräuchte/dürfte dann nur in der Zeile "motion" stehen, jedenfalls nicht in "Illumination".
                  Lösche den "Bewegungsmelder" aus diesem Feld (Doppelklick drauf, dann alles deselektieren) , dann sollte es gehen.
                  Gruß Ulrich
                  • Homer.J.
                    Nein ist motion und das habe ich nur in diese Spalte motion von Bewegungsmelder drin deshalb verstehe ich es ja auch nicht.
                    Bewegungsmelder ist noch für die Alarmanlage über die CCU.
                    Die hab ich ja momentan außer Betrieb.
                    • dslraser
                      Bei ähnlichen Sachen hatte ich auch schon das Problem. Das ging immer erst sauber nach Neustart des JS Adapters, schon mal Neustart probiert ?
                      PS: ab hier Tante Edit…
                      • Homer.J.
                        Was mich wundert ist die Auslösung es wird nicht nur motion sondern alles getriggert das ist doch so auch nicht richtig.
                        hab mal die Log Datei angehängt.
                        ! [javascript.0 2018-09-04 18:58:38.618 info script.js.common.Alarmanlage.3_Auslösung: Blitzlicht state:true
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:38.618 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:mail
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:38.618 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarm elem:sound
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.ILLUMINATION
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ.ILLUMINATION
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.881 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.880 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ.MOTION
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ.MOTION
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_PEER
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_PEER
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.879 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.878 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: check obj:Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: alarm triggered by sensor Bewegungsmelder WZ:0.RSSI_DEVICE
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemmail:2
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemextern:60
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemintern:60
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.616 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemstrobe:3
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.615 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsound:2
                        ! javascript.0 2018-09-04 18:58:36.615 info script.js.common.Alarmanlage.1_Logik: startAlarms elemsilent:4/spoiler]
                          ich glaube ich begreife das Skript nicht, wo und was muss ich eintragen das es mir die Fenster und Türen überwacht?
                            @sigi234:
                            Screenshot (548).png `
                            Am einfachsten ist es wenn du eine neue Funktion "facade" (unter Enums/Aufzählungen) erstellst… und diese dann allen deinen Türen und Fenstern zuordnest.
                            Dann musst du in dem Skript gar nix anpassen solange die Türen und Fenstern innerhalb der instanz javascript.0 angelegt sind.
                              SO?
                                @sigi234:
                                SO?
                                Screenshot (552).png `
                                Es müsste eher vom type "enum" sein. Type="state" verwirrt mich etwas.
                                Dann noch deine Türen/Fenster zuordnen
                                  @nisio:
                                  @sigi234:
                                  Dann musst du in dem Skript gar nix anpassen solange die Türen und Fenstern innerhalb der instanz javascript.0 angelegt sind. `
                                  Die sind unter : hm-rpc.1
                                    @sigi234:
                                    @nisio:
                                    @sigi234:
                                    Die sind unter : hm-rpc.1 `
                                    Ok, dann müsste es bei dir so funktionieren:
                                        //Sensors
                                        var selFacade = $('state[state.id=hm-rpc.1.*](functions=facade)');
                                        selFacade.on(function (obj) {
                                            _checkSensor(obj, 'facade');
                                        var selMotion = $('state[state.id=hm-rpc.1.*](functions=motion)');
                                        selMotion.on(function (obj) {
                                            _checkSensor(obj, 'motion');
                                      Es wird….....aber irgend wo ist noch ein Fehler?
                                        Hat ausgelöst, dauerte ein wenig…....... 😄
                                        Steht aber im Log Objekt......Objekt.......
                                          @sigi234:
                                          Screenshot (564).png `
                                          Hat der ausglöste State was stehen in "common.name"?
                                          Poste mal bitte den RAW von dem State
                                              "ts": 1536149201713,
                                              "common": {
                                                "name": "alarm.out.last_sensor",
                                                "desc": "Tells you which sensor has been activated. The output gives the room, name, date and time.",
                                                "type": "string",
                                                "role": "javascript",
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "state": 1636
                                              "_id": "javascript.0.alarm.out.last_sensor",
                                              "type": "state"
                                            138
                                            34621
