    4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
      Semenchkare last edited by
      Vielen Dank für Deine Antworten, ich werde insbesondere den "Wecker-Tipp" sofort umsetzen/testen.
      insgesamt scheint das Gehrig-Script also noch etwas "weiter" zu sein als Alexa2.0 Adapter.
      Mein Problem ist eigentlich, dass ich nicht beides nebeneinander laufen lassen kann, ohne ständig den Cookie zu ändern, was "Amazon nicht gefällt". D.h. die schalten dann irgendwann auf 2Wege Authentifikation und dann ist aus mit allen Steuerungsmethoden…
      Zu diesem Thread:
      Es würde ja reichen, wenn wir nur einen Link zu dem jeweiligen Thread mit aussagefähiger Überschrift herein nimmt.
      Dann hat man alles:
      Sammlung und Gut sortierte Threads...
      • modmax
        modmax last edited by
        Das ist doch ne gute Idee.
        Also der Aufruf an alle: Bei einem neuen Skript einen eigenen Thread dazu erstellen und darauf von hier aus verweisen … 🙂
          Am besten dann im 1. Post immer den aktuellsten Stand halten… (wenn's vom Mod aus geht...)
            da sich bisher hier nichts getan hat, auch zwecks Sortierung, hier meine Frage zum in diesem Thread vorgestellten Blockly-Script viewtopic.php?f=21&t=15722&start=20#p168895:
            1. Die Anruferansage erfolgt nur einmal. Wie kann ich im Blockly solange wiederholen zB nach 7 Sekunden etc. , bis der Anruf abbricht?
            Tipps meinerseits:
            a) Beim Check Callername empfehle ich "sonst falls mache" und kläre folgendes ab
            1. Callername ungleich leer, dann Callername ansagen
            sonst falls mache
            2. Caller ungleich leer, dann Caller Ansage (Dh wenn nicht im Telefonbuch wird Nr. angesagt.
            sonst falls mache
            3. Caller gleich leer, dann Ansage "unbekannter Teilnehmer"
            So habe ich Anrufe mit Nrn ohne Telefonbuch als Nr. angesagt.
            b) Die Steuerung des Textes habe ich auf die Multiroomgruppe veranlasst. Dann höre ich es überall.
            jetzt fehlt nur noch die Wiederholung…
            @Blackeye:
            hier nochmal die Anruferansage mit Blockly und dem tre064 Adapter.
            Hier wird zusätzlich die aktuelle Lautstärke der Geräte vorher ausgelesen und nach der Ansage wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt:
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="EzngFtDf/j0zTSANQN7=" x="-862" y="-337"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="6i/pNayPyVE~lI#c)+5s"><field name="oid">tr-064.0.callmonitor.ringing</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="@;OueA1}3ZkAhpm8_j+L"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="d}963/U9T|Jh@aoJI/9y"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="40P2`Ean^F(8W,`C6b5h"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="xVL)BPe/4n+*mVGh)F5-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="8_z8_`(aMbJP3I`J,9{4"><field name="VAR">Lautstärke_Wohnzimer</field>
                        <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="o/i:Ma_TL%rusP[;wQ?["><field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090LB097414030P.Player.volume</field></block></value>
                        <next><block type="variables_set" id="2J.Lh8h_b6tpIF@~lA8W"><field name="VAR">Lautstärke_Küche</field>
                            <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="9f.7,c4p)xn(~C/Mdz0w"><field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0773420FA7.Player.volume</field></block></value>
                            <next><block type="variables_set" id="k(}b%tB~rLOe`*Wx:^/4"><field name="VAR">Lautstärke_Lars</field>
                                <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="{VjwRLugSgSn{7=nyzv("><field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ118097068H.Player.volume</field></block></value>
                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="0FzXDtgmZ*oyI!44h+_="><field name="NAME">timeout4</field>
                                    <field name="DELAY">500</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="ca)+E=xHBC%/NE:9}a)7"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="a{)8dM/s5*P5VUW2/)gE"><field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="++y#P+H,mT^Fhj4Fok9t"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field></block></value>
                                            <value name="B"></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="j~m5nJy~6[=^U_~G(w/~"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="(6p7BX#~~2P}xj7Wn1@;"><mutation items="3"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text" id="M76-)zYehBG]!LdyeY5q"><field name="TEXT">Hallo,</field></block></value>
                                                <value name="ADD1"><block type="get_value" id="+23FeR%/`)Vy3Ni[(7za"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="ADD2"><block type="text" id="h3zw.w5%hhgoy1:0?AYT"><field name="TEXT">ruft gerade an</field></block></value></block></value></block></statement>
                                        <next><block type="controls_if" id="O5wH)1^NlMW*dqhHD`A,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="C55@Vus4XJOJY6[+ziLN"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="dFipC!^bmP=*.kydV?vo"><field name="ATTR">val</field>
                                            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="fUa!*mqwos!-oUi?6hh["><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="text_join" id="I/pf!JOkvITbMuQj4LuJ"><mutation items="3"></mutation>
                                                    <value name="ADD0"><block type="text" id="-7ysPHsGv%hc=fRGgaDW"><field name="TEXT">Hallo,</field></block></value>
                                                    <value name="ADD1"><block type="text" id="r;}O}7DeY5hGfB,m`63|"><field name="TEXT">unbekannter Teilnehmer</field></block></value>
                                                    <value name="ADD2"><block type="text" id="P]x}F2Sd;(bXS4,#3SHG"><field name="TEXT">ruft gerade an</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></statement>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="7;^i~IH^-RjbQ@?gSza2"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="W1FD}K5:+!TMEle6OEo@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0773420FA7.Player.volume</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="mJ!3g6sg5MmrWZ|iH%dh"><field name="NUM">90</field></block></value>
                                            <next><block type="update" id="-.JH(M;Qvc`)o1^aH;Ns"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LB097414030P.Player.volume</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="eSnV9(6i3-b=2IwZg.7M"><field name="NUM">90</field></block></value>
                                                <next><block type="update" id="8.aqlJD|4|xV+HPD[9PS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ118097068H.Player.volume</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="N9dz9is@i0?juv_MIrUK"><field name="NUM">90</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="5h04#8}5%_uL=vb=c(kE"><field name="NAME">timeout2</field>
                                            <field name="DELAY">1000</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="?WB3cxnc1VW;,;wpT7.m"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0773420FA7.Commands.speak</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="52KT0A^kpeOw^bUV^uk{"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value>
                                                <next><block type="control" id="CW9DJb~mu;7mJb{JP;#S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LB097414030P.Commands.speak</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="c:WC*^n{Q~|Wu*!)t1Xz"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value>
                                                    <next><block type="control" id="Da6Tn}r_jOGFs/9S0DXX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ118097068H.Commands.speak</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="BDRNI_Wg?t9~/{8^-nL,"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="U6CR:r_U/E43(F)p`HdL"><field name="NAME">timeout3</field>
                                                <field name="DELAY">1500</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="r9LIyUmTAYS1a@Xf!EOx"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="og(G2:a.RKTJc8Tr8(Qa"><field name="VAR">Lautstärke_Küche</field></block></value>
                                                    <next><block type="update" id="~UErQJ69MiBL#]`uzr%V"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="!#WKN`#7o4F7h#rdjV`-"><field name="VAR">Lautstärke_Lars</field></block></value>
                                                        <next><block type="update" id="U8?*Ed.Pn@H6zVRe)#yi"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="8~(Tv]99;IeR_00L-N3S"><field name="VAR">Lautstärke_Wohnzimer</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
              Sprite01 last edited by
              Seltsames Verhalten seit gestern, ich nutze ja das Fenster- und das Lichterscript.
              Das beide funktionieren sehe ich unter Objekte an der Änderung meiner Datenpunkte.
              Alexa mag nur mein Lichterscript nicht mehr.
              Als Antwort kommt dann nur "Moment, ich schaue nach …" und dann ist Ruhe.
              Das Fensterscript funktioniert nach wie vor.
              In der App sind auch beide Routinen drin, die Scripte sind auch über Cloud als Gerät mit drin.
              Diese habe ich schon bei Alexa gelöscht und noch mal neu angelegt.
              Nun weiß ich nicht mehr wo ich nach Fehlern suchen soll.
              Habt ihr Ideen ?
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini last edited by
                Das hatte ich auch, geholfen hat, den iobroker Skill in der Alexa App zu deaktivieren, und dann wieder zu aktivieren.
                Danach geht's…
                  Problem gelöst.
                  Bei mir war in der App die Routine für die Abfrage Alexa antwortet Lichtabfrage nicht mehr gesetzt,
                  nur noch Moment, ich schaue nach stand noch drin.
                  Warum auch immer der 2. Teil verschwunden ist… :shock:
                  • dslraser
                    das passiert eigentlich nur wenn man in der App Geräte verwirft und neu sucht.
                      @dslraser:
                      das passiert eigentlich nur wenn man in der App Geräte verwirft und neu sucht. `
                      OK, Danke. Dann weiß ich jetzt warum. 🙂
                        einbeins last edited by
                        @dslraser:
                        Alexa, sind noch irgendwo Fenster auf…
                        Ich habe meine Ansage/Abfrage über das Gewerk Fenster verändert und lasse mir nun Raumnamen mit geöffneten Fenstern ansagen.
                        Das Gewerk für dieses Script heißt Fenster
                        Wenn bei Euch das Gewerk für Fensterkontakte anders heißt muss das im Script angepasst werden.
                        (mit der Ansage einzelner Fenster wurde bei mir das 250 Zeichen Limit von Alexa speak gesprengt.)
                        Bei mehreren Echos/Alexas wird die Anfrage an dem Gerät beantwortet wo sie gestellt wurde. Ich habe hier mehrere Echos in mehreren Räumen im Blockly, zu sehen an den gelben Kommentaren.
                        Script 1 zum Gewerk Fenster:
                        Script 2 unter global (doppelte Raumnamen entfernen)
                        Script 3 Fensterabfrage Blockly Export `
                        ich würde mir das Script gerne "nachbauen" und auf meine Bedürfnisse anpassen. Leider bin ich noch blutiger Anfänger und hab daher ein paar Fragen:
                        1. was meinst du mit "Gewerk Fenster" oder "Gewerk Licht"? Ist das eine interne Gruppierung oder so?
                        2. Wo muss ich die ersten beiden Scripte einfügen damit es funktioniert? Blockly kriege ich hin, wo die ersten beiden hinkommen ist mir nicht klar.
                        Vielen Dank erstmal für die Hilfe!
                        • dslraser
                          Mit Gewerken (der Begriff kommt von Homematic CCU) meine ich Funktionen. Also unter Aufzählungen / Funktionen.
                          Das Fensterscript an sich kannst Du einfach ein neues leeres Script erstellen und den Inhalt dort einfügen.
                          Das 2.Script kommt in den vorhandenen Ordner global.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 8e9ce9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180904/5ecb55f201f45b7b22b12573fa8e9ce9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 7f5ef1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180904/373eed531332b65f67a804facc7f5ef1.jpg</link_text>" />~~~~
                            Mr.X last edited by
                            ich möchte meinen Briefkasten dazu bringen mir eine Nachricht an Alexa zu schicken mittels HM Fensterkontakt.
                            Ich möchte aber nicht, dass die Nachricht sofort ausgegeben wird, das habe ich schon hinbekommen, sondern dass
                            der Echo leuchtet und mir signalisiert, dass eine Nachricht zum abrufen bereit ist.
                            Ähnlich, wie es der Abfallkalender Skill macht.
                            Mit "Alexa, welche Benachrichtigung habe ich" wird dann erst die Ausgabe gemacht.
                            Geht das mit dem Alexa 2 Adapter?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              Hi dslraser
                              Ich krieg das Fensterscript auch nicht zum Laufen.
                              Mein Gewerk heisst Verschluss. An welchen Stellen im Script muss ich das eintragen?
                              Da ich nur 1 Echo habe habe ich das Blockly schrumpfen müssen.
                              Objekte werden angelegt, komischerweise steht bei Ansage : Alle Fenster sind geschlossen. Aber unten zählt der die Offenen auf.
                              Und so sieht mein Blockly aus.
                              bei speak und device name habe ich die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
                              Du hast noch ein Script das sich Alexa antwortet Fensterabfrage nennt…..
                              Fehlt das bei deinen Auflistungen hier?
                              • dslraser
                                @haselchen:
                                Hi dslraser
                                Fehlt das bei deinen Auflistungen hier? `
                                Ich habe den Fehler bei mir auch erst gestern bemerkt, ich habe das Script nochmal etwas abgeändert.
                                //  Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Fenster (Aufzählungen-Funktion)
                                //  Telegramnachricht bei Abwesenheit wenn sich der Fensterstatus ändert. Bei Anwesenheit in der Homezone keine Nachricht senden.
                                //  Anwesenheit Datenpunkte separat erstellt und durch die Adapter google-sharedlocation und Places geschaltet
                                    var logging = true;
                                    var
                                    idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                    idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                    idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                                    idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                                //  Ab hier nix mehr ändern
                                    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                    type: 'number',
                                    name: 'Anzahl aller Fenster',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    type: 'number',
                                    name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    type: 'string',
                                    name: 'geoeffnete Fenster',
                                    desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    createState(idAnsage, {
                                    type: 'string',
                                    name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                                    desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                    type: 'string',
                                    name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                                    desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
                                    function checkDevices(obj) {
                                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                    var anzahlFensterAuf = 0;
                                    var anzahlFenster = 0;
                                    var textFensterAuf = [];
                                    var textRaum = [];
                                    if (logging) {
                                    log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                    log('#### SCHALTER ##### ');
                                    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                    var obj = getObject(id);
                                    var name = getObject(id).common.name;
                                    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                    var raumname = getObject(id, "rooms");
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    log('Kanal: ' + name);
                                    log('Status: ' + status);
                                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                    ++anzahlFensterAuf;
                                    textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                    textRaum.push(raumname.enumNames); //
                                    ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                    textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                                    // Array mit Fensternamen sortieren
                                    textFensterAuf.sort();
                                    textRaum.sort();
                                    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                                    if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                                    if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                    setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                                    setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                                    setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                    // setState(idRaum, textRaum.join(',
                                ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                    setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                                //  Trigger
                                    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                                    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    checkDevices();
                                    function main() {
                                    setTimeout(function() {
                                    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                    checkDevices();
                                    }, 2000);
                                    main(); // Skriptstart-Auslöser
                                //  Aufbereitung für Ansage
                                    function strip_tags(data) {
                                    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                    return (rueckgabe);
                                on(idText, function(obj) {
                                    var text = obj.state.val;
                                    text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                                    setState(idAnsage, text);
                                //  Bei Anwesenheit zu Hause keine Telegramnachricht---Bei Abwesenheit sendet Telegram eine Nachricht
                                //    on({id: 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage', change: "ne"}, function (obj) {
                                //    var value = obj.state.val;
                                //    var oldValue = obj.oldState.val;
                                //    if (getState("javascript.0.Anwesenheit.Heiko.Home.Heiko_Home").val === false) {
                                //    sendTo("telegram", "send", {
                                //    text: getState("javascript.0.Status.Fenster.Ansage").val,
                                //    disable_notification:   true // ohne Ton am Handy
                                So passt es bei mir.
                                Anpassen für Verschluss ist diese Zeile (bei mir steht da Fenster, Zeile 51)
                                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")'); // Gewerk Verschluss
                                und eventuell mußt Du schauen ob bei Dir .STATE groß oder klein geschrieben werden muss, oder da sogar was anderes hin muss. (steht in den Objekten–-in der RAW Ansicht)
                                Zum entfernen doppelter Raumnamen habe ich dieses Script unter global
                                // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                                function deleteDuplicates(arr) {
                                    var temp = {};
                                    for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                                    var r = [];
                                    for (var k in temp) r.push(k);
                                    return r;
                                Alexa antwortet ist das Blockly.
                                Wenn die Änderungen nicht laufen, dann starte mal den JS Adapter neu…
                                Sage mal Bescheid ob das so bei Dir funktioniert. In Deinem Screenshot werden doch in den Datenpunkten schon Fenster angezeigt ? (oder hast Du zwei Gewerke, Fenster und Verschluss ?)
                                • haselchen
                                  Danke für deine Antwort.
                                  Die Ansage hat sich jetzt aktualisiert.
                                  Aber nach Moment ich schaue mal nach kommt nix mehr.
                                  Ist denn das Blockly richtig was ich abgebildet habe?
                                  • dslraser
                                    Dein Blockly sieht richtig aus, wie sieht Deine Routine in der App aus ?
                                    Welche Alexa2 Version hast Du installiert ?
                                    da liegt bei mir das Blockly (Alexa antwortet)
                                    und das dann in den Cloudadapter
                                    Dann neue Geräte bei Alexa suchen und das Gerät (Script) zur Routine hinzufügen.
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5080c2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/d0595679b09d8d69bab509a0415080c2.jpg</link_text>" />
                                    • haselchen
                                      Hab es durch Zufall jetzt gepackt.
                                      Und zwar habe ich beim Blocky den Punkt Räume mit geöffneten Fenstern genommen aus den Objekten.
                                      Voreingestellt war geöffnete Fenster (Ansage).
                                      Mag sein, dass das doppelt gemoppelt oder mega umständlich ist, aber so sagt sie mir alle offenen Fenster an.
                                      • dslraser
                                        @haselchen:
                                        filename="Unbenannt3.PNG" index="0">~~
                                        Mag sein, dass das doppelt gemoppelt oder mega umständlich ist, aber so sagt sie mir alle offenen Fenster an. ` In dem Script formatiere ich gleich den Text für mich, weil ich es auch für Telegram nutze. Da ist dann das und mit Zeilenumbruch \n für Telegram drinn.
                                        Deshalb habe ich nach Deiner Alexa2 Adapter Version gefragt…(aber keine Antwort bekommen) Vielleicht liegt es an Deiner Version ?
                                        In der aktuellen Version hat Apollon77 da noch was gefixt, das Speak auch damit klar kommt.
                                        Ich lasse mir auch nur Raumnamen ansagen, weil, wenn zu viele Fenster auf sind wurde bei mir das 250 Zeichen Limit gesprengt, aber auch da gäbe es jetzt eine Möglichkeit im aktuellen Alexa2 Adapter.
                                        Telegram sieht dann so aus wie im Anhang und die Ansage von Alexa hat mir so besser gefallen...
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... bb62a8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/630d3a17cb348963f148ae966fbb62a8.jpg</link_text>" />
                                        • haselchen
                                          Hab auf die Version 1.0.0 upgedatet vorhin.
                                          Mag sein , dass es deswegen jetzt funktioniert 😄
                                          Was sind denn so Gründe , warum Alexa einfach so mal die offenen Fenster ansagt, ohne gefragt zu werden?
                                          • dslraser
                                            @haselchen:
                                            Was sind denn so Gründe , warum Alexa einfach so mal die offenen Fenster ansagt, ohne gefragt zu werden? `
                                            Hat sie bei mir noch nie gemacht…..........
                                            PS: vielleicht beim Neustart vom JS Adapter oder wenn Du das Script aktualiesierst...
                                            79.9k
                                            184
                                            40603
