    4. Kein Log in Console zu sehen
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      Passiert bei mir leider auch ständig. Bei Entwicklung öffne ich einen 2. Tab mit dem Log und schaue da nach. Bei Adapter-Neustart geht es meist am Anfang noch, dann aber oft nicht mehr…
        TenCars last edited by
        @cash:
        Welcher Browser? Im Log Tab ist der Eintrag aber oder? `
        Safari + Chrome
        Im Log Tab ist der Eintrag, Ja.
        Schade, dann mach Ichs wohl wie Mic… Zweiter Tab und Log darin darstellen.
        Danke für die Mühe!!!
        • Stabilostick
          Stabilostick last edited by
          Macht doch bitte, wenn sich zeigt, dass andere auch das gleiche Problem haben, dazu ein Issue auf Github auf. Geht ganz einfach. Nachdem ich auch ab und zu betroffen bin, habe ich es dieses mal gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/159
          Nachstes Mals seit ihr dran ... 😄
            OK, mach ich. Wollte erstmal sehen, ob ich was falsch mache oder ob noch jemand das Problem hat. Im Forum war nichts zu finden.
            Aber das nächste mal mach ich einen Issue auf Github auf.
            Danke auf jeden Fall!
            • Jensen
              Jensen last edited by
              Gibts's hier schon eine Lösung?
              Habe gleiches Problem. Dazu kommt, daß in der Log Ansicht kein Autoscroll funktioniert, muß hier immer aktualisieren.
              Gruß Jens
              • Jey Cee
                Warum verwendet ihr "console.log()"?
                Soweit ich das weiß wird das nur im log Tab ausgegeben.
                Davon abgesehen reicht einfach " log()"
                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                • Jensen
                  Bei mir werden beide Varianten (console.log() und log()) sowohl im Log unten, als auch auf der Log-Seite ausgegeben.
                  Keine Ahnung, was eigentlich der Unterschied ist.
                  Gruß Jens
                    weidlix last edited by
                    Bei mir existiert das gleiche Problem. Das Log im Skripte UI bleibt leer.
                    Neustart und verschiedene Browser haben nix gebracht.
                    • Stabilostick
                      Hast du den Admin eventuell in 2 Tabs oder Webbrowsern gleichzeitig offen?
                      • Stuebi
                        Stuebi last edited by
                        @Stabilostick:
                        Nachstes Mals seit ihr dran ... [emoji1] `
                        Ich habe das gleiche Problem. Eine Weile funktioniert die Log Ausgabe und dann wird nichts mehr angezeigt. Ich öffne dann auch ein zweites mit dem Log Tab.
                        3704
