    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      meicker last edited by
      @Chaot:
      Ja,
      ich habe alle Datenpunkte und es wird mir auch alles korrekt angezeigt soweit ich das bisher sehen kann.
      Außer natürlich eben der Onlinestatus. `
      Ich habe alles leer … wie ist bei Dir Upnp konfiguriert und muss bei der Fritzbox bezüglich Upnp was eingestellt werden ? Kann das was mit dem Anbieter zu tun haben ? Unitymedia traue ich alles zu 🙂
      vg
      Marc
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by
        Upnp muss in der FB eingeschaltet werden?
        • Chaot
          Chaot last edited by
          In der Box muss UPNP eingeschaltet werden. Ist standardmäßig aus.
          Ach ja, der Zähler funktioniert auch nicht. Ich habe noch nicht nachgeschaut warum, aber da ich den sowieso nicht nutzen werde ist das auch ganz hinten in meiner Prioritätenliste.
          Ich rechne ehrlich gesagt auch nicht wirklich mit vielen Werten die aus der verkorksten Sch..Firmware von Vodafone auslesen lassen.
            Scarala last edited by
            An den Punkt mit der UPNP-Aktivierung in der Fritzbox habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Hab ich gerade oben aktualisiert.
            Mit den Trafficwerten bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher wie das läuft, da diese bei mir auch abweichen zwischen VIS und dem FritzBox-Interface. Da werde ich nächste Woche nochmal forschen.
            • Timmerx
              Timmerx last edited by
              Hallo Leute,
              ich versuche die Daten aus meiner Fitzbox zuziehen, leider klappt das nicht ganz. 🙂
              Ich hab das Skript (angepasst) angelegt und eingeschaltet, leider kommen keine Daten an.
              HIer die Adaptereinstellungen
              Hier die Anzeige aus Objekte (send leutet auch mal grün)
              Einstellungen in der Fritzbox
              Die Fritzbox hat ein Kennwort, spielt das eine Rolle?
              ICh habe eine zweite Fritzbox über Wlanbrücke im Netzwerk hat das einen Einfluss?
              Edit: Also nach langen rumspielen hab ich es hin bekommen.
              Problem war die Einstellung im UpnP Adapter.
              DIe rot weg geixten Felder darf ich nicht einschalten, nur das eingekreiste Feld, sonst geht es nicht!
              Trotzdem danke
              • N
                Nanouk last edited by
                Moin,
                also so hab ich es auch, aber ich erhalte keine Werte.
                Fritzbox 7490
                uPnP in der Fritzbox ist aktiviert.
                Hat jemand eine Idee?
                Gruss Nanouk
                • Chaot
                  Die Änderung bei "Automatisches Abonement" bewirkt bei mir das jetzt bei jedem Polling das Wort "unconfigured" grün blinkt.
                  Allerdings bekomme ich immer noch keinen onlinestatus zustande.
                  Ich bin gerade am Überlegen ob ich nicht einfach den Status der externen IP Adresse abfrage. Wenn dort ein Wert steht ist die Box ja online. Kein Wert = offline
                  Allerdings "merkt" die 6490 erst nach frühestens 10 Minuten das sie kein Kabel angeschlossen hat und somit gar keine Verbindung zum I-Net hat.
                    Scheddy last edited by
                    @Scarala:
                    @Scheddy Das Tutorial hab ich nun entsprechend geändert, danke für diese Verbesserung. `
                    Gerne!
                    Bei UPNP habe ich Automatische Erkennung an und den Rest aus. Fritzbox 7590. Vielleicht mal so probieren?
                      der_Auge last edited by
                      ich habe auch noch so meine Schwierigkeiten. Bin noch bei der Ursachenforschung.
                      Folgende Einstellung:
                      Version 0.3.9
                      Der hat auch die FritzBox erkannt.
                      Nun schaue ich bei den Ereignissen. Dort kommen alle 10 Sec. neue Werte
                      Das Problem:
                      Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert
                      Somit werden im VIS auch alte Werte angezeigt
                      Die Werte sind ja im Origunal in "Bytes"
                      Und nun noch das nächste Problem: Die Umrechnung:
                      Hier passiert nichts. (Siehe VIS-Bild)
                      Jürgen
                        Baerny last edited by
                        Zeichen nach Komma 4?, sollte 2 sein
                          sollte so gehen:
                          WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
                          Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
                          Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
                          Sigi
                          G Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @der_Auge:
                            Das Problem:
                            Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert `
                            Hast du das Skript laufen um die Werte zu aktualisieren?
                              @sigi234:
                              @der_Auge:
                              Das Problem:
                              Screenshot (546).png `
                              Ja
                              Die Werte werden ja auch empfangen. (Siehe Ereignisse)
                              Unter den Objekten werden sie aber nicht aktualisiert.
                              Jürgen
                                @sigi234:
                                sollte so gehen:
                                Sigi `
                                Super
                                Das hat funktioniert
                                Jürgen
                                  Ereignisse = OK
                                  Anzeige = Falsch
                                  Jürgen
                                  • N
                                    Bei mir läuft es jetzt.
                                    War ein Layer 8 Problem. :lol:
                                    Hatte im Skript beim Namen der Fritze einen Fehler.
                                    Gruß Nanouk
                                      Kuddel last edited by
                                      Hallo *,
                                      DL und UL now, sowie max werden bei mir fehlerfrei angezeigt.
                                      Leide rliest der UPNP Adapter die today Werte nicht aus.
                                      Hat jemand eine Idee dazu?
                                        download/file.php?id=33393&mode=view
                                          @sigi234:
                                          download/file.php?id=33393&mode=view `
                                          Funtioniert leider immer noch nicht.
                                          Ich hab das JavaSkript nicht in "global" einsortiert, sondern in meiner Standard-Struktur.
                                          schedule("*/1 * * * * *",  function () {
                                             setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                             setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                             setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                             setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                                            Automatisches Abonnent angehakt im UPNP Adapter ?
                                            Zeig bitte mal die Objekt-Übersicht.
                                            504
                                            130447
