    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      Scarala last edited by
      An den Punkt mit der UPNP-Aktivierung in der Fritzbox habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Hab ich gerade oben aktualisiert.
      Mit den Trafficwerten bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher wie das läuft, da diese bei mir auch abweichen zwischen VIS und dem FritzBox-Interface. Da werde ich nächste Woche nochmal forschen.
      • Timmerx
        Timmerx last edited by
        Hallo Leute,
        ich versuche die Daten aus meiner Fitzbox zuziehen, leider klappt das nicht ganz. 🙂
        Ich hab das Skript (angepasst) angelegt und eingeschaltet, leider kommen keine Daten an.
        HIer die Adaptereinstellungen
        Hier die Anzeige aus Objekte (send leutet auch mal grün)
        Einstellungen in der Fritzbox
        Die Fritzbox hat ein Kennwort, spielt das eine Rolle?
        ICh habe eine zweite Fritzbox über Wlanbrücke im Netzwerk hat das einen Einfluss?
        Edit: Also nach langen rumspielen hab ich es hin bekommen.
        Problem war die Einstellung im UpnP Adapter.
        DIe rot weg geixten Felder darf ich nicht einschalten, nur das eingekreiste Feld, sonst geht es nicht!
        Trotzdem danke
        • N
          Nanouk last edited by
          Moin,
          also so hab ich es auch, aber ich erhalte keine Werte.
          Fritzbox 7490
          uPnP in der Fritzbox ist aktiviert.
          Hat jemand eine Idee?
          Gruss Nanouk
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Die Änderung bei "Automatisches Abonement" bewirkt bei mir das jetzt bei jedem Polling das Wort "unconfigured" grün blinkt.
            Allerdings bekomme ich immer noch keinen onlinestatus zustande.
            Ich bin gerade am Überlegen ob ich nicht einfach den Status der externen IP Adresse abfrage. Wenn dort ein Wert steht ist die Box ja online. Kein Wert = offline
            Allerdings "merkt" die 6490 erst nach frühestens 10 Minuten das sie kein Kabel angeschlossen hat und somit gar keine Verbindung zum I-Net hat.
              Scheddy last edited by
              @Scarala:
              @Scheddy Das Tutorial hab ich nun entsprechend geändert, danke für diese Verbesserung. `
              Gerne!
              Bei UPNP habe ich Automatische Erkennung an und den Rest aus. Fritzbox 7590. Vielleicht mal so probieren?
                der_Auge last edited by
                ich habe auch noch so meine Schwierigkeiten. Bin noch bei der Ursachenforschung.
                Folgende Einstellung:
                Version 0.3.9
                Der hat auch die FritzBox erkannt.
                Nun schaue ich bei den Ereignissen. Dort kommen alle 10 Sec. neue Werte
                Das Problem:
                Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert
                Somit werden im VIS auch alte Werte angezeigt
                Die Werte sind ja im Origunal in "Bytes"
                Und nun noch das nächste Problem: Die Umrechnung:
                Hier passiert nichts. (Siehe VIS-Bild)
                Jürgen
                  Baerny last edited by
                  Zeichen nach Komma 4?, sollte 2 sein
                    sollte so gehen:
                    WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
                    Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
                    Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
                    Sigi
                    G Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @der_Auge:
                      Das Problem:
                      Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert `
                      Hast du das Skript laufen um die Werte zu aktualisieren?
                        @sigi234:
                        @der_Auge:
                        Das Problem:
                        Screenshot (546).png `
                        Ja
                        Die Werte werden ja auch empfangen. (Siehe Ereignisse)
                        Unter den Objekten werden sie aber nicht aktualisiert.
                        Jürgen
                          @sigi234:
                          sollte so gehen:
                          Sigi `
                          Super
                          Das hat funktioniert
                          Jürgen
                            Ereignisse = OK
                            Anzeige = Falsch
                            Jürgen
                            • N
                              Bei mir läuft es jetzt.
                              War ein Layer 8 Problem. :lol:
                              Hatte im Skript beim Namen der Fritze einen Fehler.
                              Gruß Nanouk
                                Kuddel last edited by
                                Hallo *,
                                DL und UL now, sowie max werden bei mir fehlerfrei angezeigt.
                                Leide rliest der UPNP Adapter die today Werte nicht aus.
                                Hat jemand eine Idee dazu?
                                  download/file.php?id=33393&mode=view
                                    @sigi234:
                                    download/file.php?id=33393&mode=view `
                                    Funtioniert leider immer noch nicht.
                                    Ich hab das JavaSkript nicht in "global" einsortiert, sondern in meiner Standard-Struktur.
                                    schedule("*/1 * * * * *",  function () {
                                       setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                       setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                       setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                       setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                                      Automatisches Abonnent angehakt im UPNP Adapter ?
                                      Zeig bitte mal die Objekt-Übersicht.
                                        Autom. Abo ist angehakt.
                                          Da habe ich andere Werte drinnen als du…..........
                                          PhysicalLinkStatus
                                          UpnpControlEnabled
                                            Guten Abend
                                            Script, Up/Downloadanzeige, Vis funktioniert alles.
                                            Jedoch bekomm ich permanent folgende Fehlermeldungen.
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:16:48.481 info Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:16:48.481 error instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                            ! Caught 2018-09-19 19:16:48.478 error by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.134 info terminating
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.055 info cleaned everything up…
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.055 info Alive and sid states cleared
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at emitTwo (events.js:126:13)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.048 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                            Habe die Abfrage dann von 10 auf 20 Sek. gesetzt, jedoch auch ohne Erfolg.
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                            ! >! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.047 info iobroker _restart
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.046 error RangeError: Maximum call stack size exceeded at new Uint8Array (native) at new FastBuffer (buffer.js:38:5) at Function.Buffer.alloc (buffer.js:245:10) at new Buffer (buffer.js:156:19)
                                            ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.045 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                            ! upnp.0 2018-09-19 19:38:02.422 warn Error sending SOAP request: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
                                            Was kann ich da noch probieren?
                                            Gruss
                                            504
                                            130467
