    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      also die PV Erzeugung erhalten die meisten per Modbus aus den WRs und der Gesamtverbrauch wird errechnet.
      Ob der Homemanager 2.0 die Daten liefert kann ich nicht sagen da ich das Teil nicht habe.
        Sneak-L8 last edited by
        Ja, PV-Erzeugung kommt aus dem/den WR, Einspeisung Überschuss bzw. Netzbezug vom SHM. Die Differenz ist Dein Verbrauch.
        Musst also rechnen: Verbrauch = Netzbezug - Einspeisung + Erzeugung WR1 + Erzeugung WR2
          kevinaus last edited by
          Vielen Dank für die schnellen Antworten.
          Also der Reihe nach muss ich demnach jetzt folgendes machen?
          1. ModBus Adapter im ioBroker installieren und mit meinem Wechselrichter verbinden? Mein Wechselrichter hat Netzwerk und demnach brauche ich dort nur die IP Adresse eintragen um die zu Verbinden?
          2. Wenn ich die Werte dann über den ModBus von den Wechselrichter habe, muss ich mir mittels Blocky eine Rechnung schreiben, der die Werte errechnet?
          Danke Euch und Grüße
          Kevin
            Hallo Kevin,
            fast. Modbus ja, aber dann musst Du noch die notwendigen Register hinterlegen, aus denen die Daten entnommen und als States im ioBroker abgelegt werden. Die Werte findest Du hier im Forum.
            Die Berechnung kannst Du mit Blockly oder einem Skript machen (gute Einführung auf der ioBroker-Seite verlinkt), das den Wert in einem neuen State ablegt.
            • wendy2702
              @kevinaus:
              1. ModBus Adapter im ioBroker installieren und mit meinem Wechselrichter verbinden? Mein Wechselrichter hat Netzwerk und demnach brauche ich dort nur die IP Adresse eintragen um die zu Verbinden? `
              Modbus am WR aktivieren wenn er es denn Unterstützt. Adapter und Instanz installieren und Konfigurieren mit Registern die gelesen werden sollen.
              Einige Beispiele stehen in diesem Thread auf den ersten Seiten.
              @kevinaus:
              2. Wenn ich die Werte dann über den ModBus von den Wechselrichter habe, muss ich mir mittels Blocky eine Rechnung schreiben, der die Werte errechnet? `
              Yep. Oder im Forum suchen, gibt hier schon "fertige" Lösungen.
                Dank Euren Tipps bin ich nun auch schon einen Schritt weiter.
                Ich habe einen modbus.0 Adapter installiert und die erste passende Adresse im Eingangsregister hinterlegt.
                Jetzte habe ich gerade noch ein kleines andere Problem, wo ich im Forum nichts zu gefunden habe.
                Wenn ich einen weitere modbus.1 Adapter anlege und diesem mit meinem ZWEITEN Wechselrichter verbinde klappt das auch.
                Wenn ich aber dann dieselbe Adresse in das Eingangsregister eintrage wie für den ersten Wechselrichter erscheint folgende Meldung und die Instanz startet gar nicht mehr:
                modbus.1 warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                Es scheint als wenn ich die Adresse für den PV Ertrag 30775 nur einem Modbus Adapter hinterlegen kann.
                Habt ihr da eine Idee?
                Danke unn Grüße
                Kevin
                  Hmm, da fällt mir auch nicht viel ein. Nur zur Sicherheit: Du hast im zweiten Adapter auch die IP-Adresse des 2. WR angegeben und nicht versehentlich nochmal die des ersten?
                  Da wäre für mich die einzige Erklärung.
                  • wendy2702
                    Du hast aber in beiden Instanzen unterschiedliche IP's für die einzelnen WRs eingetragen?
                    Desweiteren ist es auch möglich das dieser WR entweder kein Modbus kann, die Register anders sind, Modbus noch nicht aktiv ist, etc.
                    Was passiert wenn du Modbus.0 stoppst und nur 1 startest? Geht es dann?
                    Was passiert wenn du in Instanz 0 mal die IP von dem WR einträgst der nicht funktioniert?
                      ihr seit ja fix…
                      während ich Eure Sachen testen wollte habe ich den Fehler gefunden.
                      Es war nicht die doppelte Adresse, die das Problem war, sondern der Name.
                      so ging es nicht
                      modbus.0 30775 Name: PV Erzeugung
                      modbus.1 30775 Name: PV Erzeugung
                      so geht es
                      modbus.1 30775 Name: PV Erzeugung 1
                      Jetzt geht es weiter, daraus einen neuen State zu machen der beides Addiert...
                      Danke Euch für die Mühe .....
                        Surfer2010 last edited by
                        @Solear:
                        Gibt es eine Empfehlung für einen Wechselrichter mit der Möglichkeit, die Daten auszulesen?
                        Ich will 2-3 Solarplatten aufs Dach hinten packen um meine Grundlast tagsüber etwas zu senken. Mehr als aus "weil es geht" als aus Geldspargründen.
                        Interessant sind die Letrika SMI260 Wechselrichter, da kann man mittels SunGate Gateway oder einen SunStickSMI die Daten auslesen, aber die sind propritär und offenbar ohne Datenausgang. Und der SunStick wäre preislich OK (unter 100 €), aber läuft offenbar nur an Windows. Und das geht gar nicht. `
                        Hi
                        ich hab jetzt so ein SMI260 Wechselrichter von Letrika und wüsste gern wie ich die Daten daraus in meinen ioBroker bekomme. Wer kann mir da helfen? Welche Optionen habe ich da?
                        VIELEN DANK schon mal
                          Solear last edited by
                          @Surfer2010:
                          @Solear:
                          Hi
                          VIELEN DANK schon mal `
                          Ich habe das Problem jetzt lösen können und kann die Werte vom SMI260 über CuxD in Homematic anzeigen lassen und hole sie von da in iobroker ab um die Daten zu verarbeiten.
                          Mit dem Carpediem Sunstick oder einen anderen iM871A Stick (zB von Piotek) als Hardware. Den habe ich in meinen Raspberry 3 gesteckt, worauf RaspberryMatic mit CuxD läuft.
                          Von piotek gibt es eine Lizenz für M-Bus zu kaufen, auch ein Bundle mit dem Stick zusammen:
                          https://www.piotek.de/CUxD-Wireless-M-B … -USB-Stick
                          Wenn man den Carpediem Sunstick schon hat, benötigt man nur die M-Bus Lizenz:
                          https://www.piotek.de/CUxD-Wireless-M-B … 1-und-CCU2
                          Nun den Lizenzschlüssel in CuxD unterm Reiter "Setup" als neue Zeile einfügen ("KEY=xxxxxxxxxxxxxx").
                          Jetzt unterm Reiter Geräte ein oder mehrere neue Geräte anlegen (für jeden SMI260 eins: wM-Bus-Sensor auswählen, SMI260 und ein Icon aussuchen und auf Gerät erzeugen klicken).
                          Jetzt ist in Homematic ein neues Gerät im Posteingang zu finden. Dieses dann entsprechend konfigurieren, bei CODE kommen die letzten 5 Ziffern der Seriennummer des SMI260 rein.
                          Jetzt hat man den oder die SMI260 als Geräte in Homematic 🙂
                          Dieses homematic / CuxD Gerät kann man dann wie üblich in iobroker über den rpc-Adapter/cuxd einbinden.
                          Das war es.
                          • Stabilostick
                            Stabilostick last edited by
                            @Solear Tolle Kurzanleitung! Super! [emoji1303]
                            Nur es ist kein SMA-Wechselrichter. Fast was für einen eigenen Thread….
                              Gibt es denn noch eine "einfachere" Möglichkeit weil ich hab nur den ioBroker laufen und würde das gerne auch simpel halten … also dafür extra nich nen Pi usw. aufsetzen?
                              Wäre klasse wenn es auch direkter ginge?
                              P.S. neuer Thread wegen mir gerne ... hier oder im Hardware Forum oder bei Adaptern?
                              • Stabilostick
                                Siehe z.B. https://www.photovoltaikforum.com/letri … l#p1541373
                                  klausiy123 last edited by
                                  ich komm schon mit dem Modbus nicht weiter. Der Reihe nach:
                                  im SMA Explorer mit Installateur den TCP und UDP aktiviert (ja)
                                  Die IP Adresse aus der Fritzbox ausgelesen, ist einen andere als die im SMA Explorer angezeigte.
                                  die IP Adresse aus der Fritzbox im MODBUS adapter eingetragen, aliase ausgehakt
                                  Nun zeigt mir der Modbus aber immer noch "verbunden mit Modbus: falsch" an
                                  Irgendwo hab ich wohl nachenen Fehler drin. Hat jemand einen Tip für mich. Danke
                                  • Stabilostick
                                    Lässt sich der TCP-Port, den Du auf dem Wechselrichter geöffnet hast, mit Telnet auf die IP-Adresse und Port vom ioBroker-Server aus öffnen?
                                    Hast Du Master oder Slave im Adapter ausgewählt?
                                    • wendy2702
                                      @wendy2702:
                                      Kannst du mal im Modbus Adapter diese Einstellungen machen und dann testen!? Natürlich deine IP Adresse eintragen!!!!
                                      Die wurden hier schon mehrfach erfolgreich verwendet, wäre komisch wenn es bei dir nicht klappt.
                                      filename="Modbus_Settings.jpg" index="3">~~
                                      Register:
                                      filename="Modbus_SMA_register.jpg" index="2">~~
                                      Achja, wenn die Sonne weg ist kommt fast nichts mehr aus dem Wechselrichter.
                                      Verbindungs Test mit Simulator aus OK!
                                      filename="RMMS Connection Settings.jpg" index="1">~~
                                      filename="RMMS Output.jpg" index="0">~~ `
                                      Ich zitiere mich mal selber.
                                      Sehen deine Einstellungen so aus?
                                      Welchen Wechselrichter genau hast du?
                                      Poste doch mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen und vom Sunny Explorer
                                      • thexbrain
                                        thexbrain last edited by
                                        Hallo Leute,
                                        Ich überlege mir mir eine PV- Anlage installieren zu lassen.
                                        Freitag kommt einer der mir ein Angebot macht.
                                        Ich möchte das auch über iobroker integrieren.
                                        Welchen SMA Wechselrichter könnt ihr mir empfehlen damit ich es bei iobroker einpflegen kann?
                                        Ca. 7- 10kwp soll die Anlage werden
                                        Danke schonmal.
                                          schmuh last edited by
                                          eigentlich alle die das Modus Protokoll sprechen. Ich selbst habe einen SUNNY TRIPOWER 8000TL-20, der funktioniert mit dem Modbus Adapter einwandfrei.
                                            ich habe seit 4 monaten zwei sunny boys von sma
                                            einmal den 3kw und den 5kw
                                            meine anlage hat knapp 8kwp.
                                            zusätzlich habe ich noch den sunny home manager 2.0.
                                            kostet zwar was aber damit kann ich alle daten im iobroker abziehen die es gibt.
                                            die wechselrichter laufen per modbus und der shm2 per sma adapter im iobroker
                                            bei fragen melden
                                            586
                                            162154
