    4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
      ich glaube ich begreife das Skript nicht, wo und was muss ich eintragen das es mir die Fenster und Türen überwacht?
        A Former User last edited by
        @sigi234:
        Screenshot (548).png `
        Am einfachsten ist es wenn du eine neue Funktion "facade" (unter Enums/Aufzählungen) erstellst… und diese dann allen deinen Türen und Fenstern zuordnest.
        Dann musst du in dem Skript gar nix anpassen solange die Türen und Fenstern innerhalb der instanz javascript.0 angelegt sind.
          SO?
            @sigi234:
            SO?
            Screenshot (552).png `
            Es müsste eher vom type "enum" sein. Type="state" verwirrt mich etwas.
            Dann noch deine Türen/Fenster zuordnen
              @nisio:
              @sigi234:
              Dann musst du in dem Skript gar nix anpassen solange die Türen und Fenstern innerhalb der instanz javascript.0 angelegt sind. `
              Die sind unter : hm-rpc.1
                @sigi234:
                @nisio:
                @sigi234:
                Die sind unter : hm-rpc.1 `
                Ok, dann müsste es bei dir so funktionieren:
                    //Sensors
                    var selFacade = $('state[state.id=hm-rpc.1.*](functions=facade)');
                    selFacade.on(function (obj) {
                        _checkSensor(obj, 'facade');
                    var selMotion = $('state[state.id=hm-rpc.1.*](functions=motion)');
                    selMotion.on(function (obj) {
                        _checkSensor(obj, 'motion');
                  Es wird….....aber irgend wo ist noch ein Fehler?
                    Hat ausgelöst, dauerte ein wenig…....... 😄
                    Steht aber im Log Objekt......Objekt.......
                      @sigi234:
                      Screenshot (564).png `
                      Hat der ausglöste State was stehen in "common.name"?
                      Poste mal bitte den RAW von dem State
                          "ts": 1536149201713,
                          "common": {
                            "name": "alarm.out.last_sensor",
                            "desc": "Tells you which sensor has been activated. The output gives the room, name, date and time.",
                            "type": "string",
                            "role": "javascript",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "javascript.0.alarm.out.last_sensor",
                          "type": "state"
                        • Homer.J.
                          Homer.J. last edited by
                          So hatte ich es bis gestern auch deswegen habe ich ständig Fehlalarm über Motion gehabt wenn du es über die CCU machst muss es so aussehen dann funktioniert es.
                          var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
                          selFacade.on(function(obj) {
                          _checkSensor(obj,'facade');
                          var selMotion = $('state[state.id=*.MOTION](functions=motion)');
                          selMotion.on(function(obj) {
                          _checkSensor(obj,'motion');
                            Da bekomme ich einen Fehler…...
                            avascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                            javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	SyntaxError: Unexpected end of input
                            javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? '' : 's' )
                            javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at script.js.common.multi_channel_burglar_alarm:188
                            javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	script.js.common.multi_channel_burglar_alarm compile failed:
                              @nisio:
                              @sigi234:
                              Poste mal bitte den RAW von dem State `
                              Bekomme auch eine E-Mail aber nach wie vor mit diesen Angaben?
                              alarm triggered by [object Object]
                              • Homer.J.
                                Füg mal das ein. Zeit kannst du ja selber dann wieder stellen.
                                multi channel burglar alarm - v 0.01
                                features:
                                - six different alarm channels
                                - delayed alarm action
                                - delayed sensor check
                                - alarmlog
                                - define settings as profil
                                changelog:
                                 29.09.2017 initial version
                                 01.10.2017 restructered with revealing module pattern
                                 03.10.2017 profiles added for alarm channels and sensor groups
                                var ALARM = (function () {
                                    //Settings
                                    var instance = 'javascript.0.';
                                    var maxLogEntries = 5;
                                    //Internal states
                                    var enable = false;
                                    var state = 0;
                                    var alarm = false;
                                    var alarmDelay;
                                    var alarmTimer = {};
                                    var alarmLog = [];
                                    var sensorDelay;
                                    var sensorTimer = {};
                                    //Sensors
                                    function _checkSensor(obj, group) {
                                        if (enable) {
                                            if (sensorDelay[group] === 0) {
                                                _check(obj);
                                            } else if (sensorDelay[group] > 0) {
                                                setTimeout(_check, (sensorDelay[group] * 1000), obj);
                                        log('checkSensor group:' + group + ' obj:' + obj.id, 'debug');
                                    function _loadSettings(profile){
                                        switch(profile) {
                                            case 'silent':
                                                sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                                                alarmDelay = {silent:0};
                                                break;
                                            case 'night':
                                                sensorDelay = {facade:0};
                                                alarmDelay = {silent:30,intern:2,extern:2};
                                                break;
                                            case 'full':
                                                alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:3,intern:60,extern:60,mail:2};
                                                break;
                                            case 'presence':
                                                alarmDelay = {silent:0,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:120};
                                                break;
                                            case 'auto':
                                                alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                                                break;
                                            default:
                                                profile = 'default';
                                                alarmDelay = {silent:4,sound:2,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                                        setState(instance+'alarm.out.profile', profile, true);
                                        log('loadSettings profile:'+profile);
                                    function _enable(profil){
                                        enable = true;
                                        state = 1;
                                        _resetAlarm();
                                        _loadSettings(profil);
                                        log('enable');
                                    function _disable(){
                                        enable = false;
                                        state = 0;
                                        _resetAlarm();
                                        _resetAlarmTimer();
                                        log('disable');
                                    function _stop(){
                                        state = 1;
                                        _resetAlarm();
                                        log('stop');
                                    function _resetAlarmTimer(){
                                        for (var elem in alarmTimer) {
                                            clearTimeout(alarmTimer[elem]);
                                            alarmTimer[elem] = null;
                                        log('resetAlarmTimer');
                                    function _resetAlarm(){
                                        alarm = false;
                                        setState(instance+'alarm.out.state_sirene', state, true);
                                        setState(instance+'alarm.out.state', state, true);
                                        setState(instance+'alarm.out.alarm', false, true);
                                        setState(instance+'alarm.out.alarm_silent', false, true);
                                        setState(instance+'alarm.out.alarm_sound', false, true);
                                        setState(instance+'alarm.out.alarm_strobe', false, true);
                                        setState(instance+'alarm.out.alarm_intern', false, true);
                                        setState(instance+'alarm.out.alarm_extern', false, true);
                                        setState(instance+'alarm.out.alarm_mail', false, true);
                                        _resetAlarmTimer();
                                        log('resetAlarm state:'+state);
                                    function _startAlarm(elem){
                                        alarm = true;
                                        setState(instance+'alarm.out.alarm_'+elem, true, true);
                                        setState(instance+'alarm.out.state', 3, true);
                                        log('startAlarm elem:'+elem);
                                    function _check(obj){
                                        if(obj.state.val && enable){
                                            for (var elem in alarmDelay) {
                                                if(alarmDelay[elem] === 0){
                                                    _startAlarm(elem);
                                                } else if(!alarmTimer[elem]){
                                                        alarmTimer[elem] = setTimeout(_startAlarm,(alarmDelay[elem]*1000),elem);
                                                log('startAlarms elem'+elem+':'+alarmDelay[elem]);
                                            _logSensor(obj);
                                            log('alarm triggered by sensor '+obj.common.name);
                                        log('check obj:'+obj.common.name);
                                    function _logSensor(obj){
                                        var time = (new Date()).toLocaleDateString()+' '+(new Date()).toLocaleTimeString();
                                        var sensor = obj.common.name;
                                        var room = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0];
                                        alarmLog.push(time+' '+sensor+' '+room);
                                        alarmLog.splice(maxLogEntries);
                                        setState(instance+'alarm.out.log', alarmLog.join('
                                '), true);
                                        setState(instance+'alarm.out.last_sensor', time+' '+sensor+' '+room, true);
                                    _loadSettings();
                                    return {
                                        enable: _enable,
                                        disable: _disable,
                                        stop: _stop
                                on({id:'javascript.0.alarm.in.enable', change:'any'}, function(obj){
                                    ALARM.enable(obj.state.val);
                                    log('on: in.enable val:'+obj.state.val);
                                on({id:'javascript.0.alarm.in.disable', change:'any'}, function(obj){
                                    ALARM.disable();
                                    log('on: in.disable');
                                on({id:'javascript.0.alarm.in.stop', change:'any'}, function(obj){
                                    ALARM.stop();
                                    log('on: in.stop');
                                // ############# Alarmanlage schalten Anwesenheit ###############
                                on("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, function (obj) {
                                var state = getState('javascript.0.alarm.out.state').val;
                                var profile = getState('javascript.0.alarm.out.profile').val;
                                if (profile == 'auto' || state === 0) {
                                if (obj.state.val && state > 0) {
                                setState('javascript.0.alarm.in.disable', true, true);
                                } else {
                                setState('javascript.0.alarm.in.enable', 'auto', true);
                                    Habe den Fehler:
                                    In der Cloud wird auch Objekt Objekt angezeigt….......warum weis ich nicht.
                                      @sigi234:
                                      @nisio:
                                      @sigi234:
                                      alarm triggered by [object Object] `
                                      Wie sieht denn nun der RAW aus von dem State der den Alarm auslöst?!?
                                      Ich vermute dort wird in common.name irgendwas stehen in geschweiften Klammern…
                                          "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                          "ts": 1536258965916,
                                          "common": {
                                            "name": "Haustuer.STATE",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "state",
                                            "def": false,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": false,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "10",
                                                "retention": 0,
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0
                                              "material": {
                                                "admin": {
                                                  "inverted": false,
                                                  "name": "Haustuer",
                                                  "colorOn": "rgba(0,0,0,1)",
                                                  "doubleSize": true,
                                                  "colorOff": "rgba(0,0,0,1)",
                                                  "icon": "",
                                                  "iconOff": "",
                                                  "background": "/material.0/admin/hm-rpc_1_NEQ1818500_1_STATE.jpg",
                                                  "enabled": true
                                          "native": {
                                            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                            "ID": "STATE",
                                            "TYPE": "BOOL",
                                            "UNIT": "",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "DEFAULT": false,
                                            "MAX": true,
                                            "MIN": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "_id": "hm-rpc.1.NEQ1818500.1.STATE",
                                          "type": "state"
                                          Ist der State einem Raum zugeordnet?
                                          Dann bitte auch mal den RAW von dem Raum posten. Danke
                                              "type": "enum",
                                              "common": {
                                                "name": {
                                                  "en": "Vorraum",
                                                  "de": "Vorraum"
                                                "desc": "",
                                                "members": [
                                                  "hm-rpc.1.NEQ1818500.1",
                                                  "hm-rpc.1.OEQ0473764.1"
                                                "custom": {
                                                  "material": {
                                                    "admin": {
                                                      "align": "",
                                                      "newLine": false,
                                                      "name": "Vorraum",
                                                      "color": "",
                                                      "background": "/material.0/admin/enum.rooms.Garten.jpg",
                                                      "backgroundColor": "",
                                                      "icon": ""
                                                "color": "#e4428d"
                                              "native": {
                                                "Name": "Vorraum",
                                                "TypeName": "ENUM",
                                                "EnumInfo": ""
                                              "ts": 1535716516586,
                                              "_id": "enum.rooms.Vorraum",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                            138
                                            34621
