    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Die Änderung bei "Automatisches Abonement" bewirkt bei mir das jetzt bei jedem Polling das Wort "unconfigured" grün blinkt.
      Allerdings bekomme ich immer noch keinen onlinestatus zustande.
      Ich bin gerade am Überlegen ob ich nicht einfach den Status der externen IP Adresse abfrage. Wenn dort ein Wert steht ist die Box ja online. Kein Wert = offline
      Allerdings "merkt" die 6490 erst nach frühestens 10 Minuten das sie kein Kabel angeschlossen hat und somit gar keine Verbindung zum I-Net hat.
        Scheddy last edited by
        @Scarala:
        @Scheddy Das Tutorial hab ich nun entsprechend geändert, danke für diese Verbesserung. `
        Gerne!
        Bei UPNP habe ich Automatische Erkennung an und den Rest aus. Fritzbox 7590. Vielleicht mal so probieren?
          der_Auge last edited by
          ich habe auch noch so meine Schwierigkeiten. Bin noch bei der Ursachenforschung.
          Folgende Einstellung:
          Version 0.3.9
          Der hat auch die FritzBox erkannt.
          Nun schaue ich bei den Ereignissen. Dort kommen alle 10 Sec. neue Werte
          Das Problem:
          Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert
          Somit werden im VIS auch alte Werte angezeigt
          Die Werte sind ja im Origunal in "Bytes"
          Und nun noch das nächste Problem: Die Umrechnung:
          Hier passiert nichts. (Siehe VIS-Bild)
          Hat jemand eine Idee?
          Jürgen
            Baerny last edited by
            Zeichen nach Komma 4?, sollte 2 sein
              sollte so gehen:
              WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
              Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
              Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
              Sigi
              G Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @der_Auge:
                Das Problem:
                Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert `
                Hast du das Skript laufen um die Werte zu aktualisieren?
                  @sigi234:
                  @der_Auge:
                  Das Problem:
                  Screenshot (546).png `
                  Ja
                  Die Werte werden ja auch empfangen. (Siehe Ereignisse)
                  Unter den Objekten werden sie aber nicht aktualisiert.
                  Jürgen
                    @sigi234:
                    sollte so gehen:
                    Sigi `
                    Super
                    Das hat funktioniert
                    Jürgen
                      Ereignisse = OK
                      Anzeige = Falsch
                      Jürgen
                      • N
                        Nanouk last edited by
                        Bei mir läuft es jetzt.
                        War ein Layer 8 Problem. :lol:
                        Hatte im Skript beim Namen der Fritze einen Fehler.
                        Gruß Nanouk
                          Kuddel last edited by
                          Hallo *,
                          DL und UL now, sowie max werden bei mir fehlerfrei angezeigt.
                          Leide rliest der UPNP Adapter die today Werte nicht aus.
                          Hat jemand eine Idee dazu?
                            download/file.php?id=33393&mode=view
                              @sigi234:
                              download/file.php?id=33393&mode=view `
                              Funtioniert leider immer noch nicht.
                              Ich hab das JavaSkript nicht in "global" einsortiert, sondern in meiner Standard-Struktur.
                              schedule("*/1 * * * * *",  function () {
                                 setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                 setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                 setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                 setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                                Automatisches Abonnent angehakt im UPNP Adapter ?
                                Zeig bitte mal die Objekt-Übersicht.
                                  Autom. Abo ist angehakt.
                                    Da habe ich andere Werte drinnen als du…..........
                                    PhysicalLinkStatus
                                    UpnpControlEnabled
                                      Guten Abend
                                      Script, Up/Downloadanzeige, Vis funktioniert alles.
                                      Jedoch bekomm ich permanent folgende Fehlermeldungen.
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:16:48.481 info Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:16:48.481 error instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                      ! Caught 2018-09-19 19:16:48.478 error by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.134 info terminating
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.055 info cleaned everything up…
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.055 info Alive and sid states cleared
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at emitTwo (events.js:126:13)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.048 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                      Habe die Abfrage dann von 10 auf 20 Sek. gesetzt, jedoch auch ohne Erfolg.
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      ! >! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.047 info iobroker _restart
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.046 error RangeError: Maximum call stack size exceeded at new Uint8Array (native) at new FastBuffer (buffer.js:38:5) at Function.Buffer.alloc (buffer.js:245:10) at new Buffer (buffer.js:156:19)
                                      ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.045 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                      ! upnp.0 2018-09-19 19:38:02.422 warn Error sending SOAP request: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
                                      Was kann ich da noch probieren?
                                      Gruss
                                        stephan2k last edited by
                                        Danke @Scarala für die Tolle Arbeit.
                                        Eine bitte hätte ich, könntest du (natürlich gerne auch jemand anderes) den Blockly Script als Code hier einfügen?
                                        Bekomme die Abfrage so nicht zusammen 😞
                                        Vielen Dank!
                                          deta Most Active last edited by
                                          Hallo, ich finde den Fehler nicht…
                                          Ich bekomme keine Anzeigen angezeigt, es bleibt alles leer.
                                          Siehe Dateien..
                                          Jemand eine Idee?
                                          Cu Deta
                                            pauk82 last edited by
                                            @deta:
                                            Siehe Dateien..
                                            Jemand eine Idee?
                                            Cu Deta `
                                            Moin,
                                            Hast du den Fehler gefunden? ich habe das selbe Problem… habe gemerkt wenn ich den Java-Script von global in den common-Ordner lege werden alle Daten abgerufen und auch richtig geschrieben.
                                            MfG Paul
                                            504
                                            130452
