    3. Entwicklung
    4. Homematic IP / CUxD Alpha 2
      chka last edited by
      Dafür muss der hm-rcp adapter angepasst werden
        BWeiberg last edited by
        Hat sich in der Angelegenheit mit der Alpha 2 Fussbodenheizung über CUxD schon was ergeben?
        Ich habe das selbe Problem: Unter Kanal 3 werden bei mir in iobroker die selben Parameter wie für Kanal 2 angezeigt.
        Daher fehlen z.B. Mode und Ventilstellung, da diese normalerweise über Kanal 3 übertragen werden….
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer last edited by
          Falls jemand Neuigkeiten hat, gerne mal hier posten. Ich stehe vor einer Realisierung eines Neubaus mit 2x Alpha2 BUS Basisstationen mit Ethernet.
          Eventuell muss ich mich da hinsetzen und einen Adapter für iobroker schreiben.
          Grüße Eisbaeeer
          • Eisbaeeer
            Hallo zusammen
            Der Adapter ist in Arbeit. Ich suche ein paar Tester für den Adapter. Freiwillige vor. 😉
            Grüße Eisbaeeer
              waterman97 last edited by
              Hallo zusammen. Würde gerne mit testen. Meine Alpha 2 Funk läuft physisch, wäre bereit für einen Test
              • Eisbaeeer
                @waterman97:
                Hallo zusammen. Würde gerne mit testen. Meine Alpha 2 Funk läuft physisch, wäre bereit für einen Test `
                Gerne, der Adapter ist in der latest repo zu testen verfügbar. Bitte stelle dazu deine Repo (Verwahrungsorte) auf folgende URL um und aktualisiere deine Adapter Liste: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Du findest dann den Adapter unter "Alpha2".
                Melde dich einfach, wenn etwas nicht funktioniert oder gerne auch, wenn es funktioniert 😉
                Oder wenn dir etwas fehlt.
                Gruß Eisbaeeer
                  Slimmy last edited by
                  Hi
                  Würde auch gerne testen
                  Habe die Alpha 2 aktuell über ccu2 und cuxd am laufen
                  Bin aber Grad dabei alles in iobroker zu holen
                    Irgendwelche Tests gewünscht oder einfach frei nach Schnauze selbst loslegen?
                    Frag jetzt mal ganz Blöd, habe sowas noch nie gemacht. Adapter ist schon mal installiert und hat Verbindung zu meinem EZR
                      • Ich wollte eben mal ohne Script direkt in den Objekten den Wert HEATAREA_MODE ändern. Das sollte ja der Mode des Raumreglers (AUTO, COMFORT, ECO, OFF) sein oder? Den Wert kann ich bei manchen Reglern aber nicht ändern, weil man nicht in das Feld kommt. Wobei ich in einer Cuxd Doku gelesen habe das der Parameter lesen/schreibend ist. Bei manchen kann ich im IOBROKEER den Wert ändern, aber es wird nicht übernommen
                      • T_HEAT_DAY und T_HEAT_NIGHT konnte ich bei einem Regler anpassen
                      • Eisbaeeer
                        @Slimmy:
                        Irgendwelche Tests gewünscht oder einfach frei nach Schnauze selbst loslegen? `
                        Frei nach Schnauze. Einfach mal testen, was geht und was nicht. Ich hatte eine Alpha2 als Teststellung da, welche jetzt allerdings wieder beim Hersteller ist. Die Alpha2, welche in einen Neubau kommt, ist noch nicht da bzw. noch gar nicht bestellt. Somit bin ich im Moment ohne Testgerät und kann nur issues sammeln. Falls etwas wirklich nicht funktioniert, bitte ein issue unter Github eröffnen.
                        @Slimmy:
                        Ich wollte eben mal ohne Script direkt in den Objekten den Wert HEATAREA_MODE ändern. Das sollte ja der Mode des Raumreglers (AUTO, COMFORT, ECO, OFF) sein oder? `
                        Ja richtig. Die Modes sind aber nur numerisch. Also 0,1,2 . Bitte versuche mal das Objekt anzupassen und schau auf der Weboberfläche der Alpha2 nach, ob sich bei dem Regler der Mode umgestellt hat. Dabei fällt mir auf, dass ich die Doku noch machen sollte, nicht jeder liest die API Beschreibung der Alpha2 durch 😉
                        ## Usage
                        You can change the following objects in:
                        - For each HEATAREA (max 8 areas)
                        | Description         | Object          | Values                    |
                        | Target Temperature  | T_TARGET        | Temp. in degrees Celsius  |
                        | Target Temp. day    | T_HEAT_DAY      | Temp. in degrees Celsius  |
                        | Target Temp. night  | T_HEAT_NIGHT    | Temp. in degrees Celsius  |
                        | Mode of HeatArea    | HEATAREA_MODE   | 0=Auto, 1=Day, 2=Night    |
                        | Program Weekdays    | PROGRAM_WEEK    | Program Nr. 0-3           |
                        | Program Weekend     | PROGRAM_WEEKEND | Program Nr. 0-3           |
                        - For each PROGRAM with max. 4 shifts for each program.
                        - Steps of minutes are 15\. Only allowed 00,15,30,45
                        - Hours in 24 style
                        | Start time          | START           | Time of program start [hh:mm] |
                        | End time            | END             | Time of program end [hh:mm]   |
                        - For Vacation
                        | Begin of vacation     | VACATION.START_DATE | [YYYY-MM-DD]             |
                        | End of vacation       | VACATION.END_DATE   | [YYYY-MM-DD]             |
                        | Temp. during vacation | T_HEAT_VACATION     | Temp. in degrees Celsius |
                        - All other objects are read-only
                        Ich hatte ja sogar schon in der README was drin. Mode ist hier beschrieben:
                        Falls Eco bei dir noch eine weitere Nummer ist, einfach mal testen.
                        Gruß Eisbaeeer
                          Heatarea Küche konnte ich von 3 auf 0 ändern:
                          Im Whz kann ich nicht mal reinklicken um die Zahl zu ändern:
                          Aber selbst bei der Küche hat sich am Raumthermostat nichts geändert. Blieb auf AUS.
                          Und wo genau soll ich in der Weboberfläche schauen? Im Raumsetup finde ich nichts vom Mode
                          • Eisbaeeer
                            @Slimmy:
                            Und wo genau soll ich in der Weboberfläche schauen? Im Raumsetup finde ich nichts vom Mode `
                            Beim Raumregler müsste irgendwo Auto, Manuell oder Nacht stehen.
                            Leider habe ich im Moment keine Alpha mehr zum testen. Bekomme aber bald wieder eine.
                            Gruß Eisbaeeer
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                            2630
