    4. [Frage] Object werte in ein Array schreiben, Array auslesen und Wert zurück ins object schreiben
    • Dutchman
      Hi zusammen,
      Mal wieder leider eine kleine Herausforderung wofür ich nicht gut genug im Scripten bin.
      Situation :
      ioBroker Installation muss fasiert umziehen von Host A nach B, beiden Installationen laufen bereits parallel.
      Durch Benutzung von Scripten (Energy Messung und andere) muss ich sowohl den object Baum aber auch die Werte der objecte übertragen.
      Die Export Funktion im Admin liefert aber leider nur den Baum ohne Werte.
      Jetzt hab ich mir folgende Lösung einfallen lassen:
      1. gewünschte objecte von A exportieren
      2. diese auf B importieren
      3. auf A per Script die Werte in ein object als Array schreiben (objectname/Wert)
      4. diese Array auf Host B bringen
      5. per Script Array auslesen und die Werte wieder in die objecte setzen
      Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen wie man das anstellen könnte ?
      Die Array Geschichte schreiben und auslesen sprengt leider meine eigene Kompetenz Zone 😞
      Ich würde gerne im Script den Baum* angeben wobei der gesamte Inhalt Dan in die Array geschrieben wird, und bei Option 2 dieses Array ausgelesen und Werte zurück ins object schreiben.
      Danke schonmal im voraus !
      ~Dutch
        paul53 last edited by
        So könntest Du die IDs + Werte in eine JSON-Datei schreiben:
        const tree = 'dp.0.';
        const path = '';
        const fn = path + tree + 'json';
        const dps = $(tree + '*');
        const fs = require('fs');
        var arr = [];
        dps.each(function(id, i) {
            var obj = {};
            obj.id = id;
            obj.val = getState(id).val;
            arr.push(obj);
        writeFile(null, fn, JSON.stringify(arr));
        und so wieder einlesen:
        `const tree = 'dp.0.';
        const path = '';
        readFile(null, fn, function(err, data) {
            var arr = JSON.parse(data);
            for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                setState(arr[i].id, arr[i].val, true);
        });` [/i][/i]
        • Dutchman
          Super danke Paul ! werde ich heute Abend direkt probieren
          • Dutchman
            Leider geht da was schief, habe logging punkte hinzugefügt :
            log("Start object export");
            const tree = 'javascript.0.Strom.';
            const path = '/tmp/';
            var arr = [];
                log("Object : " & id & "with value " & getState(id).val & " written to JSON");
                var obj = {};
                obj.id = id;
                arr.push(obj);
            log("Finished object export");
            Die log Ausgabe lautet :
            javascript.1	2018-09-05 22:42:21.684	info	script.js.Test_Omgeving.JSON_Export: Finished object export
            javascript.1	2018-09-05 22:42:21.683	info	script.js.Test_Omgeving.JSON_Export: 0
            javascript.1	2018-09-05 22:42:21.682	info	script.js.Test_Omgeving.JSON_Export: 0
            javascript.1	2018-09-05 22:42:21.681	info	script.js.Test_Omgeving.JSON_Export: 0
            javascript.1	2018-09-05 22:42:21.678	info	script.js.Test_Omgeving.JSON_Export: Start object export
            Der wert 0 im log wundert mich, es wird auch keine dabei erzeugt in /tmp/
            Dutch
              @Dutchman:
              es wird auch keine dabei erzeugt in /tmp/ `
              Lass mal path als Leerstring und dann schau mal unter iobroker-data/files/javascript
              @Dutchman:
              Der wert 0 im log wundert mich, `
              Ja, mich auch. Ändere mal das Log (so hatte ich es getestet):
                  log(id + ': ' + getState(id).val);
              • Dutchman
                @paul53:
                Danke, da stand die Datei dan auch also will er wohl nicht ausserhalb dieses Verzeichnisses arbeiten ?
                mein blöder Fehler, + anstatt & … jetzt klappts danke dir !!!
