    4. [Neuer Adapter] ioBroker.places
      Knallix last edited by
      bekomme das leider überhaupt nicht auf den Sender 🙂
      Hier mein Stand:
      Cloud-Adapter : XYZ in White list eingetragen
      OwnTracks auf meinem Iphone installiert und Setting auf
      Mode "HTTP"
      Tracker ID : " "
      Authentication : deaktiviert
      Secret encrytion key : " "
      URL: https://iobroker.pro/service/custom_xyz/
      Fehler in der APP: error. Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden (HTTP Response-Fehler 502).
      iobroker.places installiert und in
      integration: cloud.0 // cloud-service : xyz
      Wo liegt hier der Fehler ?
      Muss bei Settings noch was eingestellt werden ? Fehlt eine API ?
      habe schon alles versucht, komme leider nicht weiter.
      • dslraser
        @Knallix:
        Hier mein Stand:
        Mode "HTTP"
        Tracker ID : " "
        habe schon alles versucht, komme leider nicht weiter. `
        probiere mal…
        https://iobroker.pro/service/custom_xyz ... brokerkey/
          @dslraser:
          probiere mal…
          https://iobroker.pro/service/custom_xyz ... brokerkey/ `
          verstehe nicht was du meinst . Habe es jetzt so gemacht, aber was soll das "brokerkey" bringen ?
          Sorry das ich so Frage :?
          • dslraser
            vom Cloud Adapter, den App Key meine ich, der muss hinten an die Adresse.
            Also Cloud Adapter(Deine Instanz)
            Einstellungen
            APP-KEY
            Ich habe es auch erst nicht hinbekommen, aber hier steht dann was ich meine(der Link ist auch einige Beiträge weiter oben)
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/93
            dslraser created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
            closed Services und IFTTT - White list für Services #93
              Morrio last edited by
              @dslraser:
              Einstellungen
              APP-KEY
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/93 `
              also ich habe es schon einmal soweit hinbekommen, dass ich im cloud Adapter unter Objekte/services eine Nachricht erhalte, in welcher auch die Positionsdaten hinterlegt sind.
              Der Adapter places macht jedoch nichts. Ich habe unter Integration den Cloud Adapter ausgewählt und den entsprechenden Service, welcher identisch zum Cloud Adapter ist.
              Desweiteren habe ich im places Adapter auch einen Ort angelegt mit einem 250m Radius.
              Unter Objekte tut sich jedoch nichts.
              Wo liegt mein Fehler?
              • dslraser
                @Morrio:
                @dslraser:
                Einstellungen
                APP-KEY
                Grüße ` Integration nutze ich nicht. Ich nutze zusätzlich den Adapter google sharedlocations. Da kannst Du dann direkt Deine places Instanz angeben.
                https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.go … dlocations
                Integration ist für OwnTracks
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 01df9d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180905/db0cae08626f5142f052453ff601df9d.jpg</link_text>" />
                Das ist google-sharedlocations, da kann man die places Instanz angeben.
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 0fd542.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180905/54fd5dff3c576ab41107bd598d0fd542.jpg</link_text>" />
                In places ist Dein "Home" oder Dein "zu Hause" über die Koordinaten aus dem Haupteinstellungen aus ioBroker definiert.
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 8497ad.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180905/1821bd2e7a8a22d9d0ffdb07e98497ad.jpg</link_text>" />~~~~
                  mweygardt last edited by
                  Moin zusammen,
                  lt. Doku kann Places einen Response Message Block auf eine Anfrage zurück liefern.
                  ` > // send a message to a specific instance and define a callback
                  sendTo('locations.0', {
                  user: "Name of person",
                  latitude: 50.9576191,
                  longitude: 6.8272409,
                  timestamp: 1520932471
                  }, function (res) { log(JSON.stringify(res)); });
                  Structure for returned messages
                  The following block shows how response messages look like. For each value the ioBroker object tree has an according state.
                  "user": "Name of person", // name of person (may have been replaced by user mapping)
                  "latitude": 50.9576191,
                  "longitude": 6.8272409,
                  "timestamp": 1520932471000,
                  "date": "2018-03-13 10:14:31", // date extracted from timestamp
                  "atHome": false, // true if inside the configured radius around ioBroker
                  "homeDistance": 104898, // distance in meters between position and ioBroker
                  "name": "", // name of place found within the configuration
                  "address": "", // readable address (if geocoding is active)
                  "elevation": "", // elevation in meters (if geocoding is active) `
                  Es wäre klasse, wenn der Rückgabewert 'atHome' als state-Datenpunkt mit true/false bei der jeweiligen Person direkt vom Adapter gesetzt würde. Ich möchte das gerne für eine SQL-Protokollierung mit anschließender VIS-Ausgabe nutzen um rückwirkend sehen zu können, wer wann zuHause war.
                  Ist das machbar ???
                  • dslraser
                    @mweygardt:
                    Moin zusammen,
                    Ist das machbar ??? ` In Verbindung mit google shared-locations sollte Dein Vorhaben gehen. (vielleicht auch nur mit places mit Owntracks…,nutze ich aber nicht)
                    Auf dem Screenshot ist meine Frau zu Hause, ich nicht. In dieser Kombi gehen beliebig viele Personen mit beliebig vielen Orten.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 2e5a15.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180906/d9996f1ff46406727cb27fe1e82e5a15.jpg</link_text>" />
                      Moin dslraser,
                      danke für den Hinweis - aber das ist mir schon alles klar.
                      Was ich mir wünsche ist genau dieses (hab ich mir jetzt selber gebaut - wäre aber cooler, wenn's der Adapter direkt macht):
                      • dslraser
                        Okay,
                        aber hast Du auch oben im Screenshot google-sharedlocations gesehen. (Das ist doch genau das was Du möchtest, oder ?)
                          Jepp - hab ich gesehen !
                          Mit meiner selbst gebauten Lösung klappt es auch bestens ohne großen Aufwand.
                          Hab das jetzt auch mehr als Feature-Request an den Entwickler des Adapters gedacht.
                            @dslraser:
                            @Morrio:
                            @dslraser:
                            Einstellungen
                            APP-KEY
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 8497ad.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180905/1821bd2e7a8a22d9d0ffdb07e98497ad.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~~~Hi,
                            danke für die Antwort.
                            Habe den Adapter einmal probiert, allerdings gibt es bei mir hier nicht die places Instanz zum auswählen.
                            3734_2018-09-07_22_30_37-window.png ~~~~~~
                            • dslraser
                              wie hast Du installiert, über Git ?
                              Dann mach mal noch einen upload.
                              Experteneinstellung bei den Adaptern und dann den Pfeil nach oben anklicken.Danach die Instanz neu starten.
                              PS: auswählen kann man die Instanz nicht, die muss man in das Feld unten selbst reinschreiben.
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 6b1de9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/b7d207d916c2ae78f7515e494d6b1de9.jpg</link_text>" />
                                @dslraser:
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 6b1de9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/b7d207d916c2ae78f7515e494d6b1de9.jpg</link_text>" /> ` ~~Hi,
                                ja habe ich über github gemacht. Habe aber jetzt auch noch einmal einen upload gemacht und neu gestartet.
                                Leider keine Änderung 3734_2018-09-08_14_35_59-window.png ~~
                                • dslraser
                                  welche Version steht bei Dir ?
                                    @dslraser:
                                    welche Version steht bei Dir ? `
                                    1.1.3
                                    • dslraser
                                      @Morrio:
                                      @dslraser:
                                      welche Version steht bei Dir ? 1.1.3
                                      hm…ich habe 1.1.1
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 885ff8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/09702530d80cb25d66b5171274885ff8.jpg</link_text>" />
                                      • dslraser
                                        hier findust Du auch den Adapterentwickler.
                                        Oder schreibe ein Issues. Der Entwickler meldet sich recht schnell.
                                        viewtopic.php?f=20&t=13619&share_tid=13 … are_type=t
                                        https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.go ... ons/issues
                                          Mitch last edited by
                                          ich bekomme jede Minute eine Warnung des Adapters angezeigt:
                                          Ignoring incomplete message!
                                          Habt ihr das auch?
                                          Wie kann ich das Problem beseitigen?
                                          Ansonsten scheint der Adapter normal zu funktionieren.
                                          EDIT: Das Problem scheint in Abhängigkeit zu google-schared-location adapter zu bestehen:
                                          places.0	2018-11-03 23:09:53.697	warn	Ignoring incomplete message!
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:09:53.621	info	Checking fences.
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:09:51.458	info	Starting google shared locations adapter
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:09:51.418	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                                          host.iobroker	2018-11-03 23:09:49.530	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 1167
                                          host.iobroker	2018-11-03 23:09:49.500	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                                          fritzdect.0	2018-11-03 23:07:38.028	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          fritzdect.0	2018-11-03 23:07:36.720	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                          host.iobroker	2018-11-03 23:07:36.265	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:07:36.232	info	terminating
                                          host.iobroker	2018-11-03 23:07:35.719	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 1114
                                          host.iobroker	2018-11-03 23:07:35.717	info	"system.adapter.google-sharedlocations.0" disabled
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:07:35.722	info	cleaned everything up...
                                          host.iobroker	2018-11-03 23:07:35.712	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                                          places.0	2018-11-03 23:06:47.494	warn	Ignoring incomplete message!
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:47.473	info	Checking fences.
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:45.483	info	Starting google shared locations adapter
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:45.438	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                                          host.iobroker	2018-11-03 23:06:43.605	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 1114
                                          host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.624	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:41.590	info	terminating
                                          fritzdect.0	2018-11-03 23:06:41.126	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.079	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 1082
                                          host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.078	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:41.081	info	cleaned everything up...
                                          host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.072	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                                          places.0	2018-11-03 23:06:29.883	warn	Ignoring incomplete message!
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:29.806	info	Checking fences.
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:29.284	info	Polling locations.
                                          fritzdect.0	2018-11-03 23:06:28.082	debug	polling! fritzdect is alive
                                          fritzdect.0	2018-11-03 23:05:50.670	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                          places.0	2018-11-03 23:05:29.977	warn	Ignoring incomplete message!
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:05:29.933	info	Checking fences.
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:05:27.842	info	Starting google shared locations adapter
                                          google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:05:27.804	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                                            BasGo last edited by
                                            Moin,
                                            der Adapter gibt diese Fehlermeldung, sofern einer der folgenden Werte in einer empfangenen Nachricht fehlt:
                                            • User
                                            • Latitude
                                            • Longitude
                                            • Timestamp
                                                if (!obj.message.user || !obj.message.latitude || !obj.message.longitude || !obj.message.timestamp) {
                                                    adapter.log.warn('Ignoring incomplete message!');
                                                    return;
                                            Ich kann gerne die empfangene Nachricht mit ins Log aufnehmen bzw. dort ebenfalls ausgeben, würde das helfen? 🙂
                                            99
                                            21180
