    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
      M1R0O last edited by
      @darkiop:
      Nicht über dieses Adapter - der liest das ISGweb aus.
      Über USB oder Comport gehts evtl. über modbus, aber mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. `
      Vielen Dank für deine Antwort!
      Nen Plan, wo ich Hilfe bekommen kann?
      • nik82
        nik82 Most Active last edited by
        @M1R0O:
        @darkiop:
        Nen Plan, wo ich Hilfe bekommen kann? `
        Hab ich vor meinem ISG Kauf auch geschaut, ist anscheinend nur mit einem extra Raspy und extrem viel Arbeit zu machen,
        hier kannst dazu mal lesen:
        https://www.haustechnikdialog.de/Suche/ … 20auslesen
        Ich denke da wirst um einen ISG Kauf nicht rumkommen, kannst mich aber gerne auf dem laufenden halten, falls du etwas rausbekommst.
          kilolima last edited by
          @nikmaier:
          @kilolima:
          @darkiop:
          Ist deine ISG-Version aktuell? Bei mir ist die 8.6.4 die aktuellste - vielleicht hast du/gibt es aber auch ein "neues" ISG … `
          Wie kann ich die SW-Version des ISG sehen? `
          Ich glaub du hast wirklich ein ganz anderes ISG, nach deinem Screenshot her hast du die V 2.5.6, wir haben alle die 8.6.4.
          Ist dein ISG schon so alt?
          Hast du mit dem ISG-Tool mal geschaut auf welche Version du updaten könntest? `
          Hallo Nik,
          woher bekomme ich das ISG-Tool bzw was ist das genau? Hast du mir das oben verlinkt? War es das?
          Das ist ja alles konfus. Was soll denn an den ISG*s anders sein?
          Heizung lässt sich super steuern damit. Hmmm…. Sieht genau so aus wie alle anderen ;o)
          @Darkiop
          ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Wollte den Adapter neu installieren - Instanz gelöscht, Adapter gelöscht (alles in Adminoberfläche). Dann Link aus Github wiedeeer kopiert und Adapter installiert. Ausgabe folgende:
          Adapter ist aber in meiner Übersicht nicht zu finden. Mehrfacher Neustart des Admin und wieder installieren das Adapters brachte alles keine Erfolg. Adapter nicht da ;o(
          • nik82
            Hier nochmal das ISG-Tool:
            https://www.stiebel-eltron.de/content/d … 1.1_64.exe
            Damit kannst du das ISG updaten oder zumindest schauen was für eine Version es dir anbieten würde.
            Zum Verständnis, Stiebel ändern bei fast jedem Firmware Update die Positionen der Werte, somit werden die Werte wieder durcheinander geschmissen, das heißt die Raumtemp steht bei der Lüftung usw.
            Deswegen muss die Firmware passen, da sonst die Werte nicht passen.
            Und das zweite Problem, ich und darkiop haben die gleiche Wärmepumpe, also werden bei uns die gleichen Wertestellen angezeigt, wenn du jetzt ne 404 hast mit Kühlung, bekommst du ja z.B. auch die Kühlwerte im ISG angezeigt, was wir nicht angezeigt bekommen und schon verschieben sich auch wieder alle Werte.
            Als ersten solltest du jetzt wie gesagt die Firmware checken und sollte es dann nicht passen, müsste darkiop ran um die Werte an die richtige Stelle zu stetzen.
              Aaaalso, Jungs. Kurze Entwarnung.
              Ich war lange nicht am IOBroker. Es fehlt die Souveränität. Der Adapter wurde nun angezeigt. Irgendwie bekomme ich ihn über das Suchfeld nicht gefunden. Aber in der Liste unter Klimakontrolle fand ich ihn. Habe neu installiert, neue Instanz geöffnet und nun folgende - soweit sauber erscheinenden - Werte angezeigt (Prüfe alle Details heute Abend).
              @Nik - wenn die Werte so passen werde ich am ISG nichts fummeln. Aber kann es sein, dass in meinem Screenie (aus der Reglerssteuerung der Heizung aufgenommen) die SW-Version der Firmware der LWZ-Anlage zu sehen ist?
              Besten Dank bis hierher für eure Geduld. 😛
              • nik82
                Das schaut doch sehr gut aus, ja wenn die Werte passen, auf keinen Fall was am ISG machen! 😄
                Was es da für eine Version bei dir anzeigt weiß ich nicht, bei mir steht die Version auch im ISG unten in der Fusszeile noch drin.
                Aber ich habe auch eine Tecalor THZ 303SOL (Solar aber nicht angeschlossen), deswegen kann es da schon Unterschiede geben.
                  Hallo Jungs,
                  ich teste derzeit iO Broker in einem Docker Container. Eine Frage zum Adapter von Thorsten habe ich doch:
                  welchen Port benötigt der Adapter für den Zugriff auf das ISG?
                  Dank und viele Grüße
                  Kai
                    darkiop Most Active last edited by
                    Er greift direkt auf die Seite vom ISG zu bzw. die Daten ab. Also Port 80.
                    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                      lutzer last edited by
                      Hallo und danke schon mal für die Arbeit.
                      Ich habe den Adapter installiert, habe die entsprechende IP vom ISG eingegeben und bekomme leider keine Daten.
                      Also unter "Objekte" kann ich alles aufklappen, stehen aber keine Werte drin…
                      Ich habe eine LWZ 404 Trend, musste am Gerät aber auf "304trend/eco" umstellen damit der ISG das überhaupt frisst.
                      303 und 404 wären lt. Stiebel gleich. Auf der Webseite vom ISG funktioniert auch alles. Software ISG ist auf dem neuesten Stand V8.6.4
                      Was kann man noch einstellen?
                      ioBroker läuft als Docker in der Synology, falls das wichtig ist.
                      Sonst bekomme ich von allen Geräten Daten (Unifi, Solarwatt, Fronius...).
                      • nik82
                        Hast du ein Passwort gesetzt? Falls ja muss das raus, so das die ISG Webseite ohne Passwort zu erreichen ist.
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer last edited by
                          Hallo Thorsten,
                          hättest du was dagegen, wenn ich mich an deinem Projekt beteilige?
                          Ich habe auch einen Adapter geschrieben, welcher bei meiner Tecalor THZ 404 flex die Werte dynamisch ausliest und daraus Datenpunkte generiert. Außerdem werden auch für Punkte welche man steuern kann (Lüftungsstufe, Warmwasser, etc.) dynamisch die Werte (Max., Min., Aktueller Wert) ausgelesen und als schreibbare Datenpunkte erzeugt. Da alles dynamisch erzeugt wird, sollte es also für alle Heizungen die mit einem ISG/ISG plus gesteuert werden funktionieren.
                          Benutzername und Passwort werden über das Adminmodul abgefragt, müssen also nicht entfernt werden.
                          Werde vermutlich morgen Vormittag mal eine erste Version einstellen, ein paar kleinere Bugfixes sind noch nötig.
                          Evtl. können wir dann ja unsere Codes in irgendeiner Form zusammenwerfen/verbessern.
                          Michael
                            Stimmt hatte ein Passwort vergeben. Ohne PW kommen auch Daten an. DANKE!
                            Also ich hätte nichts gegen noch mehr fleißge Menschen, das kann nur für alle gut sein.
                            Traurig genug das die großen Firmen mit "Smart Grid" usw. werben, aber nichts mit der öffentlichkeit teilen.
                            Tecalor THZ 404 ist ja praktisch Stiebel LWZ 404… kommen aus dem gleichen Werk
                              @unltdnetworx:
                              Hallo Thorsten,
                              Michael `
                              Grundsätzlich habe ich da nichts dagegen - Dank Git sollte das ja auch kein Problem sein. Kannst uns morgen ja einfach mal zeigen was du gebaut hast.
                                So. Offensichtlich sind die Werte insbesondere in den Leistungswerten der Anlage noch etwas wirr.
                                Nächster Schritt ist jetzt mal die Prüfung meines ISG-Softwarestandes gemäß Nic und dann sehe ich weiter. :geek:
                                  So. ISG ist geupdatet (danke nikmaier)
                                  Aber die Werte passen noch nicht so optimal. Hatte die Instanz neu gestartet. Weiter noch nichts probiert.
                                  Irgendwelche Tipps?
                                  Besten Dank für eure Geduld und Mühe.
                                  Kai
                                  • nik82
                                    Warte mal noch etwas ab, mach derweil mal komplette Screenshots aller deiner ISG-Seiten, dann können wir mal vergleichen ob du zusätzliche oder weniger Werte auf einer Seite hast.
                                      @nikmaier:
                                      ` > … auf neue Werte seitens der Heizanlage? :?:
                                      mach derweil mal komp lette Screenshots aller deiner ISG-Seiten, dann können wir mal vergleichen ob du zusätzliche oder weniger Werte auf einer Seite hast.
                                      OK.
                                      • unltdnetworx
                                        wie gestern bereits geschrieben, habe ich ebenfalls einen Adpater zum ISG (plus) erstellt und in einer ersten Form mal hochgeladen.
                                        https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg
                                        Meine Test waren noch auf einer Version 2... Das Update habe ich absichtlich noch nicht durchgeführt um evtl. Änderungen am Code nachvollziehen zu können und möglichst viele Version abdecken zu können. Es sollte aber, wenn ich mir die Screenshots hier so ansehe auch mit der Version 8 funktionieren.
                                        Momentan werden alle Werte aus den Info-Seiten ausgelesen, die steuerbaren Werte, also Lüfterstufen etc. nur soweit, als auf den Seiten keine Dropdown-Einstellmöglichkeiten vorhanden sind. Dafür muss ich noch eine Erweiterung meines Auslesecodes einarbeiten. Das sollte aber die nächsten Tage geschehen.
                                        Heizung und ISG/ISG plus sollte egal sein, da die Werte dynamisch erzeugt werden. Kennwortschutz ist möglich, Benutzername und Kennwort müssen lediglich im Admin-Fenster eingegeben werden.
                                        Da Änderungen an den Einstellungen der Hardware vorgenommen werden, übernehme ich natürlich keine Verantwortung für etwaige Falscheinstellungen oder sogar Schäden. Vllt. kann ja mal jemand testen und Feedback geben.
                                        Danke schon mal für euer Feedback.
                                          Hallo Leute,
                                          habe eben in aller Kürze mal Michaels Adapter auch noch installiert. Zugriff bzw. auslesen von Werten funktioniert soweit. Jedoch wesentlich rudimentärer. Die Werte passen aber ebenso noch nicht alle.
                                          Einstellungen - wie von Micha geschrieben - lassen sich nicht vornehmen. Bei Thorsten funktioniert das mit den Lüftungsstufen bereits super. :!:
                                          Anbei mal Screenies von mir:
                                          Michael:
                                          Thorsten:
                                          Meine Screens aus dem ISG sende ich später am Abend.
                                          Viele Grüße
                                          Kai
                                          • unltdnetworx
                                            Das wundert mich jetzt doch sehr.
                                            Kannst du den Adapter vllt. nochmal neustarten. Nur anhalten und wieder starten. Oder einfach bei Standardeinstellungen im Admin Fenster 1 Minute warten.
                                            Es sollten mindestens so viele Werte auftauchen wie im anderen Adapter. Möglicherweise ist das ISG nicht hinterhergekommen die Daten zu senden.
                                            Werte anpassen gehen natürlich nur die, die unter Einstellungen stehen. Der Rest ist absichtlich gesperrt.
                                            419
                                            70738
