    4. Onkyo Adapter um Pioneer erweitern
      Desti last edited by
      Oh man,
      da erschliesst sich mir wieder mal was nicht 😞
      Bekomme ne Fehlermeldung beim Installieren von https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo-vis-dev
      npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.
      npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed.
      npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.
      Muss ich da noch was nachlegen??
        Oh man, vergesst es 😉 Hab den Adapter im Admin gefunden. 😉
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer last edited by
          Hallo
          Könntet ihr bitte mal die neue Version mit den Pioneer testen?
          Installation wie gehabt über Github. Falls alles klappt, werden wir den Adapter bald releasen.
          viewtopic.php?p=174044#p174044
          Grüße Eisbaeeer
            TemPeck last edited by
            Hallo zusammen!
            Ich muss zugeben, ich bin leicht überfordert :roll:
            Ich habe den aktuellen Adapter (1.1.3) installiert, bekomme jedoch keine Rückmeldungen / Reaktionen von meinem Pioneer VSX 828.
            Der State "Command" wirft meistens "PWR00" aus.
            Der State connected ist dauerhaft "false".
            Vielleicht liegt es nur am Receiver und er ist nicht geeignet, wahrscheinlich hab ich aber einfach nur irgendwas falsch gemacht 😄
            Von dem was ich hier lese verstehe ich zumeist leider nur die Hälfte. In Javascript konnte ich mich noch nicht einlesen. Meinen IoBroker habe ich bislang zum größten Teil anhand von Tutorials und durch Probieren ausgebaut, stoße hier aber an meine Grenze.
            Ich habe jetzt "nur" den Adapter installiert, lese aber immer wieder etwas von "node-eiscp". Hätte ich das vorher installieren müssen? Und wenn ja, wie?
            Ich bedanke mich schon einmal vorab für die Hilfe…
            Grüße,
            TemPeck
            Edit: Ziel ist übrigens in erster Linie auslesen zu können, ob der AVR ein- oder ausgeschaltet ist...
            • Eisbaeeer
              Hi TemPeck
              Von welchem Herstellungsjahr ist dein Receiver? Ich bin mir nicht sicher, ob er schon EISCP Protokoll spricht.
              Die Pioneer unterstützen erst seit 2016 nach der Übernahme durch Onkyo EISCP.
              Was ich gefunden habe war das hier: https://jpn.pioneer/ja/support/soft/iap … html#anp02
              Es gibt wohl eine Pioneer App. Teste die mal. Wenn die funktioniert, scheint das noch das Pioneer eigene Protokoll zu sein.
              Dann bleibt dir nur per Telnet die Anbindung zu realiseren. Hier der Link: https://arnowelzel.de/pioneer-av-receiv … rk-steuern
              Gruß Eisbaeeer
                Hallo!
                Ja, die App funktioniert bei mir, dann wird der Receiver wohl zu alt sein.
                Das beruhigt mich zumindest insofern, als dass es nicht an meinem Unvermögen liegt 😄
                Dann werde ich mein Glück mal mit Telnet versuchen. Vielen Dank für den Link und deine Mühe!
                Grüße,
                TemPeck
                  mikiline last edited by
                  Super Arbeit mit dem Adapter! Funktioniert.
                  Wie kann ich denn "tunen"?
                  wenn ich bei tuning z.B. 100.2 sende, schaltet er nicht auf die Frequenz.
                  • Eisbaeeer
                    Hi milkiline
                    Versuche mal folgenden String im Objekt RAW: TUN10108
                    Das sollte 101.8 MHz sein. Also immer 5 Stellen ohne Dezimalpunkt.
                    Gruß Eisbaeeer
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                      fabsen last edited by
                      Funktioniert bei mir mit einem VSX-1131.
                      Danke.
                      • Eisbaeeer
                        Danke für die Rückmeldung. Hab das Modell mit aufgenommen.
                          @Eisbaeeer:
                          Hi milkiline
                          Gruß Eisbaeeer
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                          Danke für die Hilfe!
                          Das geht bei mir nicht.
                          Gleich noch Zwischenfrage: wie kann ich die einzelnen Zonen dann tunen?
                          • Eisbaeeer
                            @mikiline:
                            Gleich noch Zwischenfrage: wie kann ich die einzelnen Zonen dann tunen? `
                            Hallo
                            Welchen AVR hast du?
                            Ich werde das mal bei mir testen. Sonst hast du im Moment nur die Möglichkeit, die Presets abzurufen. In den einzelnen Zonen. Verwendest du die Developer Version oder die "alte" iobroker.onkyo-vis?
                              @Eisbaeeer:
                              @mikiline:
                              Hallo
                              Gruß `
                              Ich habe den TX-NR727 und verwende noch die "alte" iobroker.onkyo-vis.
                              • Eisbaeeer
                                @mikiline:
                                Ich habe den TX-NR727 und verwende noch die "alte" iobroker.onkyo-vis. `
                                Hi
                                Ok, hab es eben nochmal nachgeschaut. Direct Tuning hab ich tatsächlich noch nicht integriert. Funktioniert also im Moment nicht. Ich nehme das mit auf die ToDo und kommt dann in der nächsten Version.
                                Als Workaround kannst du in Javascript die folgende Befehle in das Objekt RAW senden (nacheinander). Das Beispiel hier ist 101.8MHz für die Zone 1:
                                1\. TUNDIRECT
                                2\. TUN1
                                3\. TUN0
                                4\. TUN1
                                5\. TUN8
                                6\. TUN0
                                Für die Zone 2 das gleiche, aber anstatt TUN eben TUZ
                                Gruß Eisbaeeer
                                • Eisbaeeer
                                  @mikiline:
                                  Naja, am besten mit der neuen Version 1.1.4, die ich gerade hochgeladen habe 😄
                                  Installation per Github: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo-vis-dev
                                  Ich hab eben mal alles durchgetestet. Sollte soweit klappen, wenn ihr Euch an folgende Vorgabe haltet:
                                  In den beiden Zonen muss die EIngabe der Frequenz folgender Regel folgen:
                                  Immer die volle Frequenz mit Dezimalpunkt eingegeben. xxx.xx
                                  Beispiele:
                                  Richtig: 101.80 oder 097.40
                                  Falsch: 101.8 oder 97.40
                                  Die Datenpunkte heißen Zone1.Tune und Zone2.Tune
                                  Freue mich über Rückmeldungen.
                                  Grüße Eisbaeeer
                                    funktioniert, Danke !
                                    • O
                                      ooooli last edited by
                                      Das mit dem Tuner funktioniert!
                                      Habe auch den VSX-1131.
                                      Gibt es auch eine Möglichkeit einen Net-Radio Sender bzw. ein Preset direkt zu steuern? Das bekomme ich nicht hin, bei NetRadioPreset = 1 passiert nichts. Hinterlegt ist da ein Sender im Receiver.
                                      • Eisbaeeer
                                        @ooooli:
                                        Gibt es auch eine Möglichkeit einen Net-Radio Sender bzw. ein Preset direkt zu steuern? Das bekomme ich nicht hin, bei NetRadioPreset = 1 passiert nichts. Hinterlegt ist da ein Sender im Receiver. ` Das sollte klappen. Ich habe bei mir 6 net Radio presets hingelegt.
                                        Zeig mal das Logfile. Habe leider keinen Pioneer zum testen 😉
                                        • O
                                          @Eisbaeeer:
                                          Zeig mal das Logfile. Habe leider keinen Pioneer zum testen 😉 `
                                          Das Log ist leer. Er landet einfach nur im Eingang Net, springt aber nichts ins Webradio. Welche Parameter gibt's du genau mit? 4800_bildschirmfoto_2018-09-08_um_12.34.51.png
                                          • Eisbaeeer
                                            Die erste Zeile brauchst du seit gestern nicht mehr. Sobald ein Preset aufgerufen wird, wird auch gleich auf dem richtigen Eingang umgeschaltet.
                                            Schau mal bitte in das Log von iobroker, nicht im blockly.
                                            –- EDIT ---
                                            Hab es eben nochmals getestet. Bei mir klappt das mit dem einfachen Befehl, sogar wenn der Receiver im Standby ist (AVR schaltet ein und ruft den Preset auf).
                                            'Das Log im debug Modus sieht dann so aus:
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:59.011 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTime {"val":null,"ack":true,"ts":1536405359001,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349441552}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:59.011 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeCurrent {"val":5,"ack":true,"ts":1536405359000,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405359000}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:59.001 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeInfo {"val":"00:05/--:--","ack":true,"ts":1536405358996,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405358996}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.996 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTM00:05/--:--","ack":true,"ts":1536405358991,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405358991}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.992 debug string: 00:05/--:--
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.991 debug chunk: NTM
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.991 debug EISCP String: NTM00:05/--:--
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.991 debug Got message: {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:05/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.991 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:05/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.088 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTime {"val":null,"ack":true,"ts":1536405358080,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349441552}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.088 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeCurrent {"val":4,"ack":true,"ts":1536405358079,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405358079}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.081 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeInfo {"val":"00:04/--:--","ack":true,"ts":1536405358076,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405358076}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.076 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTM00:04/--:--","ack":true,"ts":1536405358071,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405358071}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.072 debug string: 00:04/--:--
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.072 debug chunk: NTM
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.072 debug EISCP String: NTM00:04/--:--
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.072 debug Got message: {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:04/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.072 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:04/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.042 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTime {"val":null,"ack":true,"ts":1536405357028,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349441552}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.042 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeCurrent {"val":3,"ack":true,"ts":1536405357026,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405357026}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.041 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeInfo {"val":"00:03/--:--","ack":true,"ts":1536405357023,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405357023}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.041 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTM00:03/--:--","ack":true,"ts":1536405357017,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405357017}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.037 debug string: 00:03/--:--
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.037 debug chunk: NTM
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.037 debug EISCP String: NTM00:03/--:--
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.023 debug Got message: {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:03/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.019 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:03/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.075 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTime {"val":null,"ack":true,"ts":1536405356067,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349441552}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.075 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeCurrent {"val":2,"ack":true,"ts":1536405356065,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405356065}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.067 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeInfo {"val":"00:02/--:--","ack":true,"ts":1536405356062,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405356062}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.062 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTM00:02/--:--","ack":true,"ts":1536405356057,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405356057}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.060 debug string: 00:02/--:--
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.060 debug chunk: NTM
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.060 debug EISCP String: NTM00:02/--:--
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.060 debug Got message: {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:02/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.059 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:02/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.079 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTime {"val":null,"ack":true,"ts":1536405355069,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349441552}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.078 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeCurrent {"val":1,"ack":true,"ts":1536405355067,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405355067}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.069 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeInfo {"val":"00:01/--:--","ack":true,"ts":1536405355064,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405355064}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.064 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTM00:01/--:--","ack":true,"ts":1536405355058,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405355058}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.061 debug string: 00:01/--:--
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.061 debug chunk: NTM
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.061 debug EISCP String: NTM00:01/--:--
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.060 debug Got message: {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:01/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.060 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:01/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.269 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NMSxxxxxx201\u001a","ack":true,"ts":1536405354241,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405354241}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.269 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.NET_Shuffle_Status {"val":"x","ack":true,"ts":1536405354240,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349435310}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaFastReverse {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354239,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416572}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaReverse {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354238,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416571}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaFastForward {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354237,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416569}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaForward {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354236,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416566}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaPause {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354235,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416565}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaStop {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354235,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405354235}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.261 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaPlay {"val":true,"ack":true,"ts":1536405354233,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405354233}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.236 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NSTPxx","ack":true,"ts":1536405354231,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405354231}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug string: xxxxxx201
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug chunk: NMS
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug EISCP String: NMSxxxxxx201
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug Got message: {"iscp_command":"NMSxxxxxx201\u001a","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"iscp_command":"NMSxxxxxx201\u001a","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug string: Pxx
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug chunk: NST
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.220 debug EISCP String: NSTPxx
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.220 debug Got message: {"command":"net-usb-play-status","zone":"main","iscp_command":"NSTPxx","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.220 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-play-status","zone":"main","iscp_command":"NSTPxx","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.344 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.NET_Shuffle_Status {"val":"x","ack":true,"ts":1536405349330,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349435310}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaFastReverse {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349328,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416572}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaReverse {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349327,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416571}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaFastForward {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349326,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416569}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaForward {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349324,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416566}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaPause {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349323,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416565}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaPlay {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349321,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405321444}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.322 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaStop {"val":true,"ack":true,"ts":1536405349319,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405321441}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.319 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NSTSxx","ack":true,"ts":1536405349314,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405349314}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.316 debug string: Sxx
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.316 debug chunk: NST
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.316 debug EISCP String: NSTSxx
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.316 debug Got message: {"command":"net-usb-play-status","zone":"main","iscp_command":"NSTSxx","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.315 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-play-status","zone":"main","iscp_command":"NSTSxx","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.135 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTrack {"val":"----/----\u001a\r\n","ack":true,"ts":1536405349129,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405349129}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.130 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTR----/----\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\u000b\u0001\u0000\u0000\u0000!1NSTSxx","ack":true,"ts":1536405349125,"q":0,"from
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.126 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NMSxxxxxx201\u001a","ack":true,"ts":1536405349120,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405349120}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.123 debug string: ----/----
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.123 debug chunk: NTR
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.123 debug EISCP String: NTR----/---- ISCP!1NSTSxx
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.123 debug Got message: {"command":"net-usb-track-info","zone":"main","iscp_command":"NTR----/----\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\u000b\u0001\u0000\u0000\u0000!1NSTSxx","host":"192.168.1
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-track-info","zone":"main","iscp_command":"NTR----/----\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\u000b\u
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug string: xxxxxx201
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug chunk: NMS
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug EISCP String: NMSxxxxxx201
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug Got message: {"iscp_command":"NMSxxxxxx201\u001a","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"iscp_command":"NMSxxxxxx201\u001a","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.780 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTitelName {"val":"#0","ack":true,"ts":1536405348776,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405258969}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.777 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTI#0","ack":true,"ts":1536405348774,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405348774}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.774 debug string: #0
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.774 debug chunk: NTI
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.774 debug EISCP String: NTI#0
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.774 debug Got message: {"command":"net-usb-title-name","zone":"main","iscp_command":"NTI#0","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.773 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-title-name","zone":"main","iscp_command":"NTI#0","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.767 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaAlbumName {"val":"---","ack":true,"ts":1536405348760,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536389595492}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.767 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NAL---","ack":true,"ts":1536405348758,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405348758}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.760 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaArtistNameInfo {"val":"---","ack":true,"ts":1536405348755,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536389906383}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.758 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NAT---","ack":true,"ts":1536405348749,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405348749}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.755 debug string: ---
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.754 debug chunk: NAL
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.754 debug EISCP String: NAL---
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.754 debug Got message: {"command":"net-usb-album-name-info","zone":"main","iscp_command":"NAL---","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.754 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-album-name-info","zone":"main","iscp_command":"NAL---","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.754 debug string: ---
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.753 debug chunk: NAT
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.753 debug EISCP String: NAT---
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.753 debug Got message: {"command":"net-usb-artist-name-info","zone":"main","iscp_command":"NAT---","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.753 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-artist-name-info","zone":"main","iscp_command":"NAT---","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.785 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Zone2.Power {"val":true,"ack":true,"ts":1536405346775,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346775}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.785 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"ZPW01\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\n\u0001\u0000\u0000\u0000!1ZVL05","ack":true,"ts":1536405346774,"q":0,"from":"system.a
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.784 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Zone2.InputSelect {"val":"2B","ack":true,"ts":1536405346772,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536389903892}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.773 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"SLZ2B","ack":true,"ts":1536405346769,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346769}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.764 debug string: 01
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.764 debug chunk: ZPW
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.764 debug !1ZVL05
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.764 debug ISCP
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.764 debug EISCP String: ZPW01
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.763 debug Got message: {"command":"power","zone":"zone2","iscp_command":"ZPW01\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\n\u0001\u0000\u0000\u0000!1ZVL05","host":"192.168.1.72","port":"60128","mo
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.763 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"power","zone":"zone2","iscp_command":"ZPW01\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\n\u0001\u0000\u0000\u0000
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.762 debug string: 2B
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.761 debug chunk: SLZ
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.761 debug EISCP String: SLZ2B
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.761 debug Got message: {"command":"selector","zone":"zone2","argument":["network","net"],"iscp_command":"SLZ2B","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.760 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"selector","zone":"zone2","argument":["network","net"],"iscp_command":"SLZ2B","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.475 debug DEBUG (sent_command) Sent command to 192.168.1.72:60128 - ZVLQSTN
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.238 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NLSC-P","ack":true,"ts":1536405346233,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346233}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.232 debug string: C-P
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.232 debug chunk: NLS
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.231 debug EISCP String: NLSC-P
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.231 debug Got message: {"command":"net-usb-list-info","zone":"main","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.230 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-list-info","zone":"main","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.134 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.NavLayer {"val":"00","ack":true,"ts":1536405346126,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536350586713}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.134 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.NavCountItems {"val":"0000","ack":true,"ts":1536405346125,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346125}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.133 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.NavPositionSumm {"val":"1/0","ack":true,"ts":1536405346123,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346123}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.123 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.Navigation {"val":"","ack":true,"ts":1536405346120,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346120}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.119 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NLT0122000000000001000100","ack":true,"ts":1536405346115,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346115}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.114 debug string: 0122000000000001000100
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.114 debug chunk: NLT
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.113 debug EISCP String: NLT0122000000000001000100
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.113 debug Got message: {"iscp_command":"NLT0122000000000001000100","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.112 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"iscp_command":"NLT0122000000000001000100","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.972 debug DEBUG (sent_command) Sent command to 192.168.1.72:60128 - SLZ2B
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.479 debug newcommand: ZVLQSTN
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.479 debug id: onkyo-vis-dev.0.Device.command
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.479 debug Value: ZVLQSTN
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.478 debug ack is not set!
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.478 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"ZVLQSTN","ack":false,"ts":1536405345470,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405345470}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.477 debug newcommand: SLZ2B
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.477 debug id: onkyo-vis-dev.0.Device.command
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.476 debug Value: SLZ2B
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.474 debug ack is not set!
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.474 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"SLZ2B","ack":false,"ts":1536405345467,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405345467}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.471 debug DEBUG (sent_command) Sent command to 192.168.1.72:60128 - NPZ06
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.471 debug newcommand: NPZ06
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.470 debug id: onkyo-vis-dev.0.Device.command
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.468 debug Value: NPZ06
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.467 debug ack is not set!
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.467 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NPZ06","ack":false,"ts":1536405345461,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405345461}
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.458 debug new_val: NPZ06
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.458 debug id: onkyo-vis-dev.0.Zone2.NetRadioPreset
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.457 debug Value: 6
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.457 debug ack is not set!
                                            onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.456 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Zone2.NetRadioPreset {"val":"6","ack":false,"ts":1536405345453,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1536405256197}
                                            javascript.0 2018-09-08 13:15:45.451 info script.js.common.BLockly_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0 2018-09-08 13:15:45.448 info Start javascript script.js.common.BLockly_test
                                            60
                                            7017
