    4. Autostart Problem
    Autostart Problem
      LHBL2003 last edited by
      Hi, ich habe mir den Beitrag nochmal in Ruhe durchgelesen und hatte das selbe Problem.
      Da man aus FEHM heraus gerne auch Linux System Befehle ausführen möchte, fügt man gerne kn die Datei
      nano /etc/sudoers
      Die folgenden Zeilen ein:
      Defaults requiretty
      Defaults:%dialout !requiretty
      Defaults:fhem !requiretty
      fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
      Wobei die Zeile
      Defaults requiretty
      Gift für den Autostart vom ioBrocker ist.
      Somit muss diese auskommentiert oder gelöscht werden:
      #Defaults requiretty
      Wobei ich noch nicht die Aufgabe von der Zeile geprüft habe, denn in FHEM kann ich dennoch SSH Befehle ausführen.
      Dennoch danke für den Beitrag hier.
        maik150 last edited by
        Ich habe einen Pi2 mit Raspbian Stretch und bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch.
        der befehl
        systemctl status -l iobroker.service
        funktioniert nicht, da kommt folgendes
        Unit iobroker.service could not be found.
        habe dann
        #Für fhem damit dieses scripte im shell ausführen darf
        in die
        /etc/sudoers
        eingefügt, brachte aber keinen erfolg
        meine Datei /etc/init.d/iobroker.sh sieht auch etwas anders aus
        #!/bin/bash
        ### BEGIN INIT INFO
        # Provides:          iobroker.sh
        # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
        # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
        # Default-Start:     2 3 4 5
        # Default-Stop:      0 1 6
        # Short-Description: starts ioBroker
        # Description:       starts ioBroker
        ### END INIT INFO
        (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
        PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
        NODECMD=@@node
        IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        RETVAL=0
        IOBROKERUSER=@@user
        start() {
                    export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                    echo -n "Starting ioBroker"
                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                    RETVAL=$?
        stop() {
                    echo -n "Stopping ioBroker"
                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                    RETVAL=$?
        case "$1" in
            start)
              start
            stop)
              stop
            restart)
              stop
              start
              echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
              exit 1
        esac
        exit $RETVAL
        Kann mir da einer weiterhelfen?
        • BuZZy
          BuZZy last edited by
          Wenn dein System noch frisch ist und du noch nichts weiter konfiguriert hast, würde ich die Speicherkarte mit Raspbian Jessie neu beschreiben und dann nochmal iobroker frisch installieren.
          Image Raspbian Jessie Lite gibt's hier:
          https://downloads.raspberrypi.org/raspb … e-lite.zip
            Weil auf Jessie läuft iobroker stabiler als auf Strech?
            • BuZZy
              Hat bei mir mit Jessie sofort alles auf Anhieb geklappt und seit Installation nicht ein einziges mal Probleme gehabt. 😉
                Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
                Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
                Gruß Rainer
                  @Homoran:
                  Gruß Rainer `
                  und was muss ich dafür tun? 😄
                  • Dutchman
                    Neu drüber installieren
                    Send from mobile device
                      @Dutchman:
                      Neu drüber installieren `
                      "sudo iobroker update" reicht da nicht?
                        meicker last edited by
                        Bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch. Ich habe ein Tinkerboard mit pivccu image aufgesetzt und danach iobroker von hand installiert. Bei mir wird auf die Abfrage 'systemctl status -l iobroker.service' ebenfalls ausgegeben das der Service nicht gefunden wurde.
                        In der /etc/init.d/ fehlte bei mir scheinbar auch die iobroker.sh welche ich angelegt habe. sah nach Autostart aus 🙂 Neustart hat aber nichts gebracht …
                        Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie das geht ?
                        Vielen Dank !
                        Gruß,
                        Marc
                          paul53 last edited by
                          @meicker:
                          danach iobroker von hand installiert. `
                          Mit NPM 4.x ?
                          @meicker:
                          Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? `
                          Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e66d43d77fc91f6678b84ff6&start=300#p153021.
                            Hi Paul,
                            @paul53:
                            Mit NPM 4.x ? `
                            npm 6.4.1
                            Der Rest hat funktioniert - Perfekt 🙂 Danke !
                            Im grunde war ich ja schon auf einem guten Weg, das Startscript war schon mal im richtigen Ordner 🙂 Das andere ist dann ausführbar machen und dann gehe ich mal davon aus das die Datei iobroker.sh zu einer Art Autostart hinzugefügt wird … oder ? :geek:
                            Dann kurz noch was ... IObroker läuft und die Installation steht jetzt soweit. Daher würde mir gerne ein Image davon machen. Meine bisherigen Versuche liefen aber auf Images heraus die so groß sind wie die Speicherkarte 😄 Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ?
                            vg Marc
                              @meicker:
                              Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ? `
                              Das Image "zippen".
                                Das ist alles ? Ich dachte es gäbe ein Programm was das so erstellt. Also wenn ich eine 16GB Speicherkarte habe und dann mit dd das Image ziehe und es danach 7z zippe es das das gleiche was auch im Downloadbereich von iobroker liegt ? Teste ich gleich mal - aber zippen war mir zu einfach :lol:
                                  moonsorrox last edited by
                                  ich muss mich hier nochmal einklinken…!
                                  Ich betreibe den ioBroker in einer VM/Virtualbox und ich muss ebenfalls den ioBroker immer von Hand starten.
                                  Heißt also wenn ich die VM starte muss ich jedesmal über ssh den ioBroker zusätzlich starten.
                                  Habe das iobroker.sh Script eingebaut aber es funktioniert nicht...
                                  das Script sieht so aus:
                                  #!/bin/bash
                                  ### BEGIN INIT INFO
                                  ### END INIT INFO
                                  NODECMD=/usr/bin/node
                                  RETVAL=0
                                  IOBROKERUSER=root
                                  start() {
                                              RETVAL=$?
                                  stop() {
                                              RETVAL=$?
                                  case "$1" in
                                      start)
                                        start
                                      stop)
                                        stop
                                      restart)
                                        stop
                                        start
                                        exit 1
                                  esac
                                  exit $RETVAL
                                  die Ausgabe von systemctl status -l iobroker.service
                                  root@ioBrokerVM:~# systemctl status -l iobroker.service
                                  ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                                     Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                                     Active: inactive (dead)
                                       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                  root@ioBrokerVM:~#
                                  ich melde mich hier per root an, dann gibt es noch einen weiteren user, aber fhem nutze ich in dieser VM nicht. Hier läuft nur der ioBroker auf einem Debian der neusten Generation
                                  was kann ich jetzt noch machen..?
                                  • foxriver76
                                    @moonsorrox:
                                    was kann ich jetzt noch machen..? `
                                    Stimmt der Pfad für NODECMD? Prüfen mittels````
                                    which node
                                      ja habe ich schon überprüft..
                                      ist folgender
                                      /usr/bin/node
                                        Was ergibt ?
                                        ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                          das kommt dabei raus:
                                          root@ioBrokerVM:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                            noch irgend eine Idee..?
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            47
                                            19618
