    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      thps last edited by
      Auch ohne den Adapter würde ich den Shelly erstmal mit der Originalfirmware verwenden. Solange es keinen Adapter gibt scripte ich mir das in ioBroker selbst. Die Standard-Funktionen lassen sich mit der REST-API einfach steuern.
        Jan1 last edited by
        Man sichert sich die original FW und ballert Tasmota drauf, bindet das Ding in IOBroker ein und gut ist. Was soll hier groß anders oder schlechter/besser sein als bei den Sonoff?
        Wenn man die FW gesichert hat, kann man immer die auch wieder zurück flashen, wenn man das unbedingt will.
        @lidino
        kein Plan wo Du Deine Infos dazu vergeblich suchst, aber auf Shelly Homepage steht was Du nicht gefunden hast.
          thps last edited by
          Unterstützt Tasmota mit dem Shelly 2 auch die Sperrschaltung für die Rollädensteuerung?
            Jan1 last edited by
            Mir fällt kein Grund ein warum das beim Shelly anders sein sollte als bei den Mehrkanal Sonoff Geräten. Was noch besser bei den Shelly ist, hier wird direkt mit 230V geschaltet, wenn der Rollladen Schalter als vorher schon eine HW Verriegelung hatte, dann bleibt das natürlich danach auch so.
              ludino last edited by
              @Jan1:
              @lidino
              kein Plan wo Du Deine Infos dazu vergeblich suchst, aber auf Shelly Homepage steht was Du nicht gefunden hast. `
              Ich bin zu doof das zu finden, ich schaue bei shellycloud. Kannst du mir mal ein link schicken?
              Noch eine frage wie speicher ich die vorhandene Software?
                @thps:
                Auch ohne den Adapter würde ich den Shelly erstmal mit der Originalfirmware verwenden. Solange es keinen Adapter gibt scripte ich mir das in ioBroker selbst. Die Standard-Funktionen lassen sich mit der REST-API einfach steuern. `
                Ja das ist schön das du selber Scriptes, kannst du mir auch erklären wie das geht?
                  Jan1 last edited by
                  hier ist eigentlich alles zusammengefasst https://forum.creationx.de/forum/index. … #post12862
                  hier gibt's den IOBroker Adpter https://www.npmjs.com/package/iobroker.shelly
                  Google ist übrigens jedermans Freund 😉
                    ahnungslos last edited by
                    Was spricht gegen den Sonoff T1 2 Weg als Rollo Schalter ?
                      Jan1 last edited by
                      Nichts, nur was soll die Frage dazu hier?
                        thps last edited by
                        @Jan1:
                        Mir fällt kein Grund ein warum das beim Shelly anders sein sollte als bei den Mehrkanal Sonoff Geräten. Was noch besser bei den Shelly ist, hier wird direkt mit 230V geschaltet, wenn der Rollladen Schalter als vorher schon eine HW Verriegelung hatte, dann bleibt das natürlich danach auch so. `
                        Es geht mir ja um die Software-Veriegelung, die die Standard Firmware schon nativ unterstützt.
                          thps last edited by
                          @ludino:
                          @thps:
                          Ja das ist schön das du selber Scriptes, kannst du mir auch erklären wie das geht? `
                          Die REST-API ist frei verfügbar. Die Geräte lassen sich mit http-Calls Steuern und auslesen.
                            Jan1 last edited by
                            Mach mal bitte ein Beispiel für ein HTTP call um den Shelly zu schalten.
                            Ich habe mich noch nicht mit API befasst und deshalb mal ne blöde Frage dazu, wenn das über HTTP calls läuft, kann man das wie ein normalen HTTP Request im Browser abschicken?
                            Zum Interlook kann ich nur ne theoretische Antwort geben, da die Dinger noch nicht zur Hand. Also die Setoption14 ist ja ne Tasmota Funktion und wenn die Shellys direkt von Tasmota unterstützt werden, dann sollte das auch wie gehapt in der Konsol zu setzten sein.
                              @ahnungslos:
                              Was spricht gegen den Sonoff T1 2 Weg als Rollo Schalter ? `
                              Passen nicht in eine normale unterputz Dose
                                Jan1 last edited by
                                @ludino:
                                @ahnungslos:
                                Passen nicht in eine normale unterputz Dose `
                                Warum sollten die nicht passen, oder hat mein Elektriker abnorme Dosen verbaut. Man sollte schon die EU Variante nehem, dann passen die selbstverständlich in jede Standard Unterputzdose.
                                  @Jan1:
                                  @ludino:
                                  @ahnungslos:
                                  Warum sollten die nicht passen, oder hat mein Elektriker abnorme Dosen verbaut. Man sollte schon die EU Variante nehem, dann passen die selbstverständlich in jede Standard Unterputzdose. `
                                  Okay deswegen passen meine nicht hatte UK variante genommen wusste ich nicht!
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                    @ludino:
                                    @ahnungslos:
                                    Passen nicht in eine normale unterputz Dose ` Eigentlich nichts. Es können aber Standard schalter verwendet werden.
                                    Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                      Habe selbst einen Sonoff T1 2 Gang als Rollosteuerung laufen, klappt prima und die Dinger lassen sich softwareseitig sogar verriegeln, so dass Hoch- und Runterfahren nicht gleichzeitig eingeschaltet werden kann, weder am Gerät selbst noch per Software. Und wie schon geschrieben die EU Version passt perfekt in die Dosen.
                                      Der Vorteil der Verwendung von Standardschaltern, abgesehen von der Optik, erschließt sich mir nicht.
                                      Viele Grüße
                                      Dominique
                                        Jan1 last edited by
                                        Der Vorteil besteht darin, dass man den vorhandenen Schalter einfach raus holt, den Shelly dahinter klemmt und das ganze wieder einbaut. Man kann also den alte Schalter weiter verwenden und wenn man ne Schalter Gruppe, sprich mehrere Schalter in einem Rahmen hat, dann ist das schon ne feine Sache, weil sich der Sonoff Touch eben nirgends ohne rießen Gefummel integrieren lässt, so einfach ist das mit dem Vorteil 😉
                                        • thexbrain
                                          thexbrain last edited by
                                          @Jan1:
                                          Der Vorteil besteht darin, dass man den vorhandenen Schalter einfach raus holt, den Shelly dahinter klemmt und das ganze wieder einbaut. Man kann also den alte Schalter weiter verwenden und wenn man ne Schalter Gruppe, sprich mehrere Schalter in einem Rahmen hat, dann ist das schon ne feine Sache, weil sich der Sonoff Touch eben nirgends ohne rießen Gefummel integrieren lässt, so einfach ist das mit dem Vorteil 😉 `
                                          Sehe ich auch so.
                                          Ich habe alles von Gira und der Sonoff passt da überhaupt nicht rein.
                                          • Mic
                                            Mic Developer last edited by
                                            Also ich finde die Shelly-Teile auch Klasse, und habe gestern 4 Stück "Shelly 1" bestellt, um diese hinter bestehende Lichtschalter zu verbauen.
                                            Mir gefällt hier besonders:
                                            1. sehr klein, passen wohl gut hinter die bestehenden Schalter
                                            2. Außen-Anschlüsse fürs Flashen, falls man das überhaupt braucht. Also kein öffnen, löten, etc. nötig.
                                            3. CE Kennzeichen
                                            4. sehr günstig, unter 10 € derzeit.
                                            5. ioBroker-Adapter in der Mache - https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                                            6. Tolle Dokumentation unter http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#sh … y-overview
                                            Falls Unterstützung bei der Adapter-Entwicklung gewünscht ist, bin ich sehr gerne mit dabei! JavaScript kann ich soweit, allerdings noch nie mit Adapter-Entwicklung beschäftigt. Teste auch gerne, meine Shelly 1 sollten wohl im Oktober eintreffen.
                                            Hier ein Test, etc.: http://forum.creationx.de/forum/index.p ... fi-switch/
                                            360
                                            83035
