    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      @stimezo:
      @apollon77
      Auch von mir herzlichen Dank für deine Mühen.
      Ich habe mir ein Script geschrieben, um den Status der Türen und Fenster abzufragen.
      Das klappt Prima 🙂
      Da ich aber 4 Echos im Einsatz habe, würde ich gerne jeweils das Gerät antworten lassen, das den Auftrag ausführt.
      Oder gibt es einen einfacheren Weg das Gerät zu identifizieren?
      Vielen Dank für eine kurze Info
      Christian `
      hast du
      Push Verbindung Verwenden aktiviert?
      bei mir wird das sofort geändert, sobald ich das gerät anspreche.
      Matten Matten
        apollon77 last edited by
        @Matten Matten:
        Moin Moin,
        Wenn ich bei meiner Multiroom Device Gruppe, bei speak-volume eine Lautstärke definiere, wird nach den Sprachkommando nicht mehr auf die vorherige Lautstärke zurück gestellt sondern auf 50%, das was auch im Adapter bei der Multiroom Device Gruppe zurückgegeben wird.
        @ apollon
        Sporadischer weise wird unter Volume meiner Multiroom Device Gruppe der Volume Wert auf 50 gesetzt.
        Ist es vielleicht möglich dann die Lautstärke der einzelnen Devices, die in der Gruppe sind zu speichern und auf deren wert dann zurück setzen?
        Matten Matten `
        Bitte in 0.7.4 auf GitHub verifizieren.
        Multiroom-Devices haben jetzt auch kein "speak-volume" state mehr, weil nur die von den einzelnen Geräten genutzt werden.
        Die 0.7.4 hat weiterhin (experimentell weil ich es erst heute Abend testen kann) einen State Timer.triggered der auf "true" gesetzt wird sobald ein Timer abläuft. Timer snd zu dynamisch um dafür eigene Objekte anzulegen, aber das einer abläuft bekommt man jetzt mit. Damit kann man sich z.B. in anderen Räumen auch notifizieren lassen.
        Ingo
        • dslraser
          0.7.4 beim starten eins Script (fenster zählen und ansagen)
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.738	warn	Exception: TypeError: Cannot read property '4' of null
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at runCallback (timers.js:672:20)
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at emitTwo (events.js:106:13)
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:319:31)
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at AlexaRemote. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1362:17)
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1227:16)
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	at iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:1364:47)
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	TypeError: Cannot read property '4' of null
          alexa2.0	2018-09-04 14:04:33.735	error	uncaught exception: Cannot read property '4' of null</anonymous></anonymous>
            Was wollte das Skript denn da reinschreiben? nen leeren String?
            0.7.5 fängt das ab. Bitte nochmals versuchen. Und restart der Instanz nach Update nicht vergessen
            • dslraser
              jupp, funktioniert mit 0.7.5.
              (habe noch einen Fehler im Script, das Ergebnis war tatsächlich leer, da sollte ein Text stehen, stand aber keiner da.)
                stimezo Forum Testing last edited by
                ` > hast du
                bei mir wird das sofort geändert, sobald ich das gerät anspreche. `
                @Matten Matten
                Vielen Dank für den Hinweis 🙂
                  Halli Hallo an Alle,
                  nachdem das Feedback zur 0.7.5 recht gut war habe ich da noch ein bissl aufgeräumt und zwei kleinere Dinge gefixt und es gibt damit jetzt die 1.0.0 auf Github und auch npm, also morgen für alle im Latest. Wenn das auch ein paar Tage hält geht diese Version auch ins Stable.
                  Auf GitHub gibt es noch ein paar Feature-Requests, wo ich Euch bitten würde reinzuschauen und abzustimmen damit ich sehe wie sinnvoll die sind. Wir kommen jetzt in die Gefilde wo ich gern aufpassen will auch nicht alles zu überladen 🙂
                  Auch gern neue Feature-Requests anlegen wenn Ihr z.B. immer noch andere Skripte nutzt weil der Adapter irgendwas nicht kann. Wüsste ich mindestens gern.
                  Ich habe mir nur eins vorgenommen: Bevor der aktuelle Funktionsumfang nicht sinnvoll dokumentiert ist möchte ich ungern neue Features reinbringen.
                  Mit diesem Gedanken muss ich jetzt neben den anderen Themen die ich noch habe Zeit (und ehrlich Lust) finden um die Doku zu machen. Die Herausforderung für mich wird eine "Endkunden-Doku" sein, da ich sehr tief drin stecke. Naja mal schauen.
                  Daher auch: Falls jemand Zeit und Lust hat Teile oder Alles sinnvoll aus Nutzersicht zu dokumentieren (Deutsch vollkommen ok!) dann freue ich mich über eine PN!
                  So lange viel Spass mit der 1.0.0 und bitte weiterhin Fehler und Probleme aktiv melden! Mit dem "aktiven Partner" Amazon kann immer mal was unerwartetes passieren 🙂
                  Ingo
                    1.0.0 erfolgreich installiert…........... 😄
                    • N
                      nathan1312 last edited by
                      Hallo apollon77,
                      erstmal ein riesengroßes Lob und Dankeschön für diesen tollen Adapter!
                      Ich habe aber auch eine Frage oder einen Vorschlag wenn es das noch nicht gibt.
                      Wenn man mit dem Adapter über io.broker Abläufe in mehreren Schritten erstellen möchte sehe ich momentan keine Möglichkeit diese geordnet nacheinander ablaufen zu lassen. Ein Beispiel:
                      Alexa soll morgens auf Kommando den Wetterbericht vorlesen, dann meine Termine aufzählen, den Verkehr beschreiben und anschließend Musik spielen. Natürlich alles schön der Reihe nach.
                      Wie aber kann ich in meinem script abfragen wann die erste, zweite, usw. Ansage zuende ist und der nächste Schritt beginnen kann? Man könnte das über die Zeit machen aber der Wetterbericht ist ja auch nicht immer gleich lang. Kann man das Ende einer "Aktion" irgendwie abfangen?
                      Beste Grüße!
                      • dslraser
                        wäre das nicht eine klassische Routine über die App ?
                        (da geht das was Du aufgezählt hast-Termine weiß ich nicht)
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 2755f6.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180906/6363f420002dae8920b2bc40fe2755f6.jpg</link_text>" />
                          Wenn es in einer Routine abläuft dann geht das eher nicht. Bzw habe noch nicht geschaut ob das als mehrere Aktivitäten in der History auftaucht. Ggf drüber.
                          Gesendet vom Handy …
                          • dslraser
                            Es ist immer wieder erstaunlich welche Alexa Befehle man nicht kennt.
                            Bin eben drüber gestolpert. Terminkalender habe ich nicht verknüpft, dann wären wohl auch Termine in der Ansage. Leider ist der Ablauf nicht änderbar. Auch eigene Geräte kann man nicht einfügen.
                            Alexa, gib mir ein Update
                            • N
                              ` > wäre das nicht eine klassische Routine über die App ?
                              (da geht das was Du aufgezählt hast-Termine weiß ich nicht) `
                              Im Prinzip ja. Aber einige Sachen funktionieren da nicht, z.B. die Terminansage. Hab meinen Kalender verknüpft aber Alexa kann Termine wohl nur über eine direkta Abfrage ansagen, (noch) nicht in einer Routine.
                              Außerdem werden Routinen immer auf einem fest hinterlegten Gerät (oder dem angesprochenen Gerät) ausgeführt. Mit scripten auf io.broker wäre man da deutlich flexibler.
                              Aber mich würde auch unabhängig davon interessieren, ob man irgendwie das Ende einer Aktion (Ansage) auf einem Alexa-Gerät abfangen kann, um darauf reagieren zu können…
                                Siehe mein Post. Schau mal ob ggf die History States zwischendrin aktualisiert werden. Dann könntest düngte darüber was erkennen
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  Bin bei der 0.5.2 und habe Pushover aktiviert , leider keine Aktualisierung des Bluetooth Objektes 😞
                                    1.0.0 und bitte damit schauen. Sonst Debug log bitte senden
                                    • N
                                      Leider nicht. Nur wenn die Aktion initialisiert wird ändert sich da was.
                                      ich glaube für komplexere Abläufe wäre das extrem nützlich, zu wissen wann eine Aktion abgeschlossen ist. Vielleicht stolperst du ja noch über irgendwas, mit dem man das auslesen kann… 😉
                                      Beste Grüße!
                                      • haselchen
                                        Hab gestern auf die 1.0.0. upgedatet.
                                        Bluetooth bleibt trotzdem ein "Sorgenkind".
                                        Hatte 3 Geräte , 1 Handy und 2 JBL Lautsprecher.
                                        Habe dann 1 Lautsprecher rausgeworfen.
                                        Nun den rausgeschmissenen wieder über die App reingenommen und Musik abspielen lassen.
                                        In den Objekten werden mir trotz Push und Adapter Neustart nur die 2 anderen angezeigt.
                                        • haselchen
                                          Weiter gehts mit dem Adapter.
                                          Was ist denn das für eine Nachricht? Send to developer????
                                          Edit:Diese Meldung kommt wenn ich in der TODOist App was zur Alexa Einkaufsliste füge.
                                          Mir macht das Send to Developer ein wenig Sorgen.
                                            @haselchen:
                                            filename="Unbenannt5.PNG" index="0">~~ `
                                            Adapter debug log … 😉
                                            Gesendet vom Handy ...
                                            618
                                            153724
