    4. Autostart Problem
    Autostart Problem
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      Hat bei mir mit Jessie sofort alles auf Anhieb geklappt und seit Installation nicht ein einziges mal Probleme gehabt. 😉
        Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
        Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
        Gruß Rainer
          maik150 last edited by
          @Homoran:
          Gruß Rainer `
          und was muss ich dafür tun? 😄
          • Dutchman
            Neu drüber installieren
            Send from mobile device
              @Dutchman:
              Neu drüber installieren `
              "sudo iobroker update" reicht da nicht?
                meicker last edited by
                Bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch. Ich habe ein Tinkerboard mit pivccu image aufgesetzt und danach iobroker von hand installiert. Bei mir wird auf die Abfrage 'systemctl status -l iobroker.service' ebenfalls ausgegeben das der Service nicht gefunden wurde.
                In der /etc/init.d/ fehlte bei mir scheinbar auch die iobroker.sh welche ich angelegt habe. sah nach Autostart aus 🙂 Neustart hat aber nichts gebracht …
                Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie das geht ?
                Vielen Dank !
                Gruß,
                Marc
                  paul53 last edited by
                  @meicker:
                  danach iobroker von hand installiert. `
                  Mit NPM 4.x ?
                  @meicker:
                  Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? `
                  Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e66d43d77fc91f6678b84ff6&start=300#p153021.
                    Hi Paul,
                    @paul53:
                    Mit NPM 4.x ? `
                    npm 6.4.1
                    Der Rest hat funktioniert - Perfekt 🙂 Danke !
                    Im grunde war ich ja schon auf einem guten Weg, das Startscript war schon mal im richtigen Ordner 🙂 Das andere ist dann ausführbar machen und dann gehe ich mal davon aus das die Datei iobroker.sh zu einer Art Autostart hinzugefügt wird … oder ? :geek:
                    Dann kurz noch was ... IObroker läuft und die Installation steht jetzt soweit. Daher würde mir gerne ein Image davon machen. Meine bisherigen Versuche liefen aber auf Images heraus die so groß sind wie die Speicherkarte 😄 Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ?
                    vg Marc
                      @meicker:
                      Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ? `
                      Das Image "zippen".
                        Das ist alles ? Ich dachte es gäbe ein Programm was das so erstellt. Also wenn ich eine 16GB Speicherkarte habe und dann mit dd das Image ziehe und es danach 7z zippe es das das gleiche was auch im Downloadbereich von iobroker liegt ? Teste ich gleich mal - aber zippen war mir zu einfach :lol:
                          moonsorrox last edited by
                          ich muss mich hier nochmal einklinken…!
                          Ich betreibe den ioBroker in einer VM/Virtualbox und ich muss ebenfalls den ioBroker immer von Hand starten.
                          Heißt also wenn ich die VM starte muss ich jedesmal über ssh den ioBroker zusätzlich starten.
                          Habe das iobroker.sh Script eingebaut aber es funktioniert nicht...
                          das Script sieht so aus:
                          #!/bin/bash
                          ### BEGIN INIT INFO
                          # Provides:          iobroker.sh
                          # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                          # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                          # Default-Start:     2 3 4 5
                          # Default-Stop:      0 1 6
                          # Short-Description: starts ioBroker
                          # Description:       starts ioBroker
                          ### END INIT INFO
                          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                          NODECMD=/usr/bin/node
                          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          RETVAL=0
                          IOBROKERUSER=root
                          start() {
                                      export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                      echo -n "Starting ioBroker"
                                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                      RETVAL=$?
                          stop() {
                                      echo -n "Stopping ioBroker"
                                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                      RETVAL=$?
                          case "$1" in
                              start)
                                start
                              stop)
                                stop
                              restart)
                                stop
                                start
                                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                                exit 1
                          esac
                          exit $RETVAL
                          die Ausgabe von systemctl status -l iobroker.service
                          root@ioBrokerVM:~# systemctl status -l iobroker.service
                          ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                             Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                             Active: inactive (dead)
                               Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                          root@ioBrokerVM:~#
                          ich melde mich hier per root an, dann gibt es noch einen weiteren user, aber fhem nutze ich in dieser VM nicht. Hier läuft nur der ioBroker auf einem Debian der neusten Generation
                          was kann ich jetzt noch machen..?
                          • foxriver76
                            @moonsorrox:
                            was kann ich jetzt noch machen..? `
                            Stimmt der Pfad für NODECMD? Prüfen mittels````
                            which node
                              ja habe ich schon überprüft..
                              ist folgender
                              /usr/bin/node
                                Was ergibt ?
                                ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                  das kommt dabei raus:
                                  root@ioBrokerVM:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    noch irgend eine Idee..?
                                      Bei mir sieht es so aus:
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      Versuche bitte (als User root)
                                      update-rc.d iobroker.sh defaults
                                        sieht noch genau so aus:
                                        root@ioBrokerVM:~# update-rc.d iobroker.sh defaults
                                          Gemäß Skript iobroker.sh
                                          fehlen die Start-Einträge. Leider verstehe ich zu wenig von Linux, um hier weiter helfen zu können 😞
                                          Das Skript funktioniert aber, d.h. ioBroker läßt sich damit stoppen und starten ?
                                          /etc/init.d/iobroker.sh stop
                                          /etc/init.d/iobroker.sh start
                                            ja von hand mit den Scripten kann ich den ioBroker starten und stoppen
                                            47
                                            18593
