    4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
      Hat ausgelöst, dauerte ein wenig…....... 😄
      Steht aber im Log Objekt......Objekt.......
        A Former User last edited by
        @sigi234:
        Screenshot (564).png `
        Hat der ausglöste State was stehen in "common.name"?
        Poste mal bitte den RAW von dem State
            "ts": 1536149201713,
            "common": {
              "name": "alarm.out.last_sensor",
              "desc": "Tells you which sensor has been activated. The output gives the room, name, date and time.",
              "type": "string",
              "role": "javascript",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "javascript.0.alarm.out.last_sensor",
            "type": "state"
          • Homer.J.
            Homer.J. last edited by
            So hatte ich es bis gestern auch deswegen habe ich ständig Fehlalarm über Motion gehabt wenn du es über die CCU machst muss es so aussehen dann funktioniert es.
            var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
            selFacade.on(function(obj) {
            _checkSensor(obj,'facade');
            var selMotion = $('state[state.id=*.MOTION](functions=motion)');
            selMotion.on(function(obj) {
            _checkSensor(obj,'motion');
              Da bekomme ich einen Fehler…...
              avascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
              javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	SyntaxError: Unexpected end of input
              javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? '' : 's' )
              javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	at script.js.common.multi_channel_burglar_alarm:188
              javascript.0	2018-09-06 14:07:38.176	error	script.js.common.multi_channel_burglar_alarm compile failed:
                @nisio:
                @sigi234:
                Poste mal bitte den RAW von dem State `
                Bekomme auch eine E-Mail aber nach wie vor mit diesen Angaben?
                alarm triggered by [object Object]
                • Homer.J.
                  Füg mal das ein. Zeit kannst du ja selber dann wieder stellen.
                  multi channel burglar alarm - v 0.01
                  features:
                  - six different alarm channels
                  - delayed alarm action
                  - delayed sensor check
                  - alarmlog
                  - define settings as profil
                  changelog:
                   29.09.2017 initial version
                   01.10.2017 restructered with revealing module pattern
                   03.10.2017 profiles added for alarm channels and sensor groups
                  var ALARM = (function () {
                      //Settings
                      var instance = 'javascript.0.';
                      var maxLogEntries = 5;
                      //Internal states
                      var enable = false;
                      var state = 0;
                      var alarm = false;
                      var alarmDelay;
                      var alarmTimer = {};
                      var alarmLog = [];
                      var sensorDelay;
                      var sensorTimer = {};
                      //Sensors
                      function _checkSensor(obj, group) {
                          if (enable) {
                              if (sensorDelay[group] === 0) {
                                  _check(obj);
                              } else if (sensorDelay[group] > 0) {
                                  setTimeout(_check, (sensorDelay[group] * 1000), obj);
                          log('checkSensor group:' + group + ' obj:' + obj.id, 'debug');
                      function _loadSettings(profile){
                          switch(profile) {
                              case 'silent':
                                  sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                                  alarmDelay = {silent:0};
                                  break;
                              case 'night':
                                  sensorDelay = {facade:0};
                                  alarmDelay = {silent:30,intern:2,extern:2};
                                  break;
                              case 'full':
                                  alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:3,intern:60,extern:60,mail:2};
                                  break;
                              case 'presence':
                                  alarmDelay = {silent:0,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:120};
                                  break;
                              case 'auto':
                                  alarmDelay = {silent:4,sound:10,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                                  break;
                              default:
                                  profile = 'default';
                                  alarmDelay = {silent:4,sound:2,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:2};
                          setState(instance+'alarm.out.profile', profile, true);
                          log('loadSettings profile:'+profile);
                      function _enable(profil){
                          enable = true;
                          state = 1;
                          _resetAlarm();
                          _loadSettings(profil);
                          log('enable');
                      function _disable(){
                          enable = false;
                          state = 0;
                          _resetAlarm();
                          _resetAlarmTimer();
                          log('disable');
                      function _stop(){
                          state = 1;
                          _resetAlarm();
                          log('stop');
                      function _resetAlarmTimer(){
                          for (var elem in alarmTimer) {
                              clearTimeout(alarmTimer[elem]);
                              alarmTimer[elem] = null;
                          log('resetAlarmTimer');
                      function _resetAlarm(){
                          alarm = false;
                          setState(instance+'alarm.out.state_sirene', state, true);
                          setState(instance+'alarm.out.state', state, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_silent', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_sound', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_strobe', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_intern', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_extern', false, true);
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_mail', false, true);
                          _resetAlarmTimer();
                          log('resetAlarm state:'+state);
                      function _startAlarm(elem){
                          alarm = true;
                          setState(instance+'alarm.out.alarm_'+elem, true, true);
                          setState(instance+'alarm.out.state', 3, true);
                          log('startAlarm elem:'+elem);
                      function _check(obj){
                          if(obj.state.val && enable){
                              for (var elem in alarmDelay) {
                                  if(alarmDelay[elem] === 0){
                                      _startAlarm(elem);
                                  } else if(!alarmTimer[elem]){
                                          alarmTimer[elem] = setTimeout(_startAlarm,(alarmDelay[elem]*1000),elem);
                                  log('startAlarms elem'+elem+':'+alarmDelay[elem]);
                              _logSensor(obj);
                              log('alarm triggered by sensor '+obj.common.name);
                          log('check obj:'+obj.common.name);
                      function _logSensor(obj){
                          var time = (new Date()).toLocaleDateString()+' '+(new Date()).toLocaleTimeString();
                          var sensor = obj.common.name;
                          var room = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0];
                          alarmLog.push(time+' '+sensor+' '+room);
                          alarmLog.splice(maxLogEntries);
                          setState(instance+'alarm.out.log', alarmLog.join('
                  '), true);
                          setState(instance+'alarm.out.last_sensor', time+' '+sensor+' '+room, true);
                      _loadSettings();
                      return {
                          enable: _enable,
                          disable: _disable,
                          stop: _stop
                  on({id:'javascript.0.alarm.in.enable', change:'any'}, function(obj){
                      ALARM.enable(obj.state.val);
                      log('on: in.enable val:'+obj.state.val);
                  on({id:'javascript.0.alarm.in.disable', change:'any'}, function(obj){
                      ALARM.disable();
                      log('on: in.disable');
                  on({id:'javascript.0.alarm.in.stop', change:'any'}, function(obj){
                      ALARM.stop();
                      log('on: in.stop');
                  // ############# Alarmanlage schalten Anwesenheit ###############
                  on("hm-rega.0.950"/*Anwesenheit*/, function (obj) {
                  var state = getState('javascript.0.alarm.out.state').val;
                  var profile = getState('javascript.0.alarm.out.profile').val;
                  if (profile == 'auto' || state === 0) {
                  if (obj.state.val && state > 0) {
                  setState('javascript.0.alarm.in.disable', true, true);
                  } else {
                  setState('javascript.0.alarm.in.enable', 'auto', true);
                      Habe den Fehler:
                      In der Cloud wird auch Objekt Objekt angezeigt….......warum weis ich nicht.
                        @sigi234:
                        @nisio:
                        @sigi234:
                        alarm triggered by [object Object] `
                        Wie sieht denn nun der RAW aus von dem State der den Alarm auslöst?!?
                        Ich vermute dort wird in common.name irgendwas stehen in geschweiften Klammern…
                            "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                            "ts": 1536258965916,
                            "common": {
                              "name": "Haustuer.STATE",
                              "type": "boolean",
                              "role": "state",
                              "def": false,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": false,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "10",
                                  "retention": 0,
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0
                                "material": {
                                  "admin": {
                                    "inverted": false,
                                    "name": "Haustuer",
                                    "colorOn": "rgba(0,0,0,1)",
                                    "doubleSize": true,
                                    "colorOff": "rgba(0,0,0,1)",
                                    "icon": "",
                                    "iconOff": "",
                                    "background": "/material.0/admin/hm-rpc_1_NEQ1818500_1_STATE.jpg",
                                    "enabled": true
                            "native": {
                              "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                              "ID": "STATE",
                              "TYPE": "BOOL",
                              "UNIT": "",
                              "FLAGS": 1,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "TAB_ORDER": 0,
                              "DEFAULT": false,
                              "MAX": true,
                              "MIN": false
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "_id": "hm-rpc.1.NEQ1818500.1.STATE",
                            "type": "state"
                            Ist der State einem Raum zugeordnet?
                            Dann bitte auch mal den RAW von dem Raum posten. Danke
                                "type": "enum",
                                "common": {
                                  "name": {
                                    "en": "Vorraum",
                                    "de": "Vorraum"
                                  "desc": "",
                                  "members": [
                                    "hm-rpc.1.NEQ1818500.1",
                                    "hm-rpc.1.OEQ0473764.1"
                                  "custom": {
                                    "material": {
                                      "admin": {
                                        "align": "",
                                        "newLine": false,
                                        "name": "Vorraum",
                                        "color": "",
                                        "background": "/material.0/admin/enum.rooms.Garten.jpg",
                                        "backgroundColor": "",
                                        "icon": ""
                                  "color": "#e4428d"
                                "native": {
                                  "Name": "Vorraum",
                                  "TypeName": "ENUM",
                                  "EnumInfo": ""
                                "ts": 1535716516586,
                                "_id": "enum.rooms.Vorraum",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                @sigi234:
                                  "type": "enum",
                                  "common": {
                                    "name": {
                                      "en": "Vorraum",
                                      "de": "Vorraum"
                                    "desc": "",
                                    "members": [
                                    "custom": {
                                      "material": {
                                        "admin": {
                                          "align": "",
                                          "newLine": false,
                                          "name": "Vorraum",
                                          "color": "",
                                          "icon": ""
                                    "color": "#e4428d"
                                  "native": {
                                    "Name": "Vorraum",
                                    "TypeName": "ENUM",
                                    "EnumInfo": ""
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                Versuche mal, wenn du die verschiedenen Sprachen nicht angibst:
                                "common": {
                                    "name": "Vorraum",
                                    "desc": "",
                                    ErazorVIP last edited by
                                    Nur mal so eine Frage, wo kann ich denn die Verzögerungszeit einstellen?
                                    :shock:
                                      @ErazorVIP:
                                      Nur mal so eine Frage, wo kann ich denn die Verzögerungszeit einstellen? `
                                      Du kannst für jeden Ausgang die Verzögerung einstellen.
                                      Das passiert in _loadSettings für jedes Profil einzeln.
                                      motion: 0 => keine Verzögerung
                                      motion: 30 => 30sec Verzögerung
                                      function _loadSettings(profile) {
                                              switch (profile) {
                                                  case 'silent':
                                                      sensorDelay = {
                                                          motion: 0,
                                                          facade: 0
                                                      alarmDelay = {
                                                          silent: 0
                                                      break;
                                                  case 'night':
                                                      sensorDelay = {
                                                          facade: 0
                                                      alarmDelay = {
                                                          silent: 0,
                                                          strobe: 0
                                        Super 😉 Danke
                                        Mit den Logs hab ich noch ein kleines Problem…
                                        Wenn aus auf 5 eigestellt ist funktioniert auch soweit alles super...
                                        Leider bleibt es dann bei den 5 Logs - ein neues Ereignis wird dann nicht mehr gelogt?
                                          flat1984 last edited by
                                          @ErazorVIP:
                                          Leider bleibt es dann bei den 5 Logs - ein neues Ereignis wird dann nicht mehr gelogt? `
                                          das kann ich nachvollziehen - nach erster Untersuchung vermute ich die Ursache in der Funktion````
                                          _logsensor(obj)
                                          Dort wird mittels````
                                          ````die aktuelles Meldung an das Ende des Arrays geschrieben, mittels````
                                          ````wird die Anzahl der Elemente des Arrays auf maxLogEntries (default: 5) begrenzt.
                                          Dadurch wird der neue Eintrag gleich wieder abgeschnitten / gelöscht, sobald 5 Einträge im Array sind.
                                          Da ich das Log lieber in umgekehrter Reihenfolge sehen möchte (aktuellster Alarm oben), habe ich es wie folgt gelöst:
                                          Ich lasse mittels````
                                          alarmLog.unshift(time+' '+sensor+' '+room);
                                          ````die aktuellste Logmeldung an den Array-Anfang stellen.
                                          Ich hoffe ich liege mit meinem Verdacht richtig :-)
                                            Centurytt last edited by
                                            Echt genial Jungs,- wirklich. Tolle Arbeit. Das inspiriert micht total.
                                            Allerdings bin ich schon fast am verzweifeln, weil ich keine entsprechende Outdoor Sirene finde. Ich suche immer nach entweder Zigbee fähigen Sirenen, da gibts bei Amazon genau zwei, oder Wifi und die senden meist auf 433mhz was wiederum voraussetzt, dass ich mir diese Infrastruktur auch noch zulegen muss. Ausserdem sollte die Sirene mit longlife Batterien ausgestattet sein. Lupusec Alarmanlagen sind z.B. komplett Wireless aber da ich mir das ganze ja selber baue, brauche ich eben eine Sirene die hier integrierbar ist.
                                            Hat da jemand eine Idee ? habt ihr schon Sirenen im Einsatz ?
                                            Danke Euch
                                            lg
                                            Tom
                                            138
                                            34621
