    4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
      apollon77 last edited by
      @Garf:
      @apollon77:
      Im Notfall machen wir halt im Forum in nem eigenen Thread weiter … ich persönlich wäre aber über GitHub glücklicher weil für mich als Entwickler besser handhabbar und besser in meine Abläufe und Arbeitsweise einbindbar. Absolut nachvollziehbar. Wir müssen halt einen Weg finden. Vielleicht auch per E-Mail, da lassen sich dann auch die Screenshot viel einfacher und schneller einbinden.
      Dann Forum … leider ...
      Dann wäre die Idee das Du mal den Adapter auf den test-raspi bringst und auch libmbus ... dann kann man mal schauen ob Sie sich da gleich verhalten.
        Das kannst du aber trotzdem vorab auf dem ioBroker host machen
        ` > Also bitte mal:
        • auf dem iobroker Rechner in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/ gehen
        • npm install –debug node-mbus
        • Instanz 0+1 in ioBroker stoppen
        • Ausführen: node main.js --force --logs
        Und dann die Ausgabe bitte schicken. `
        • AlCalzone
          @Garf:
          Wir müssen halt einen Weg finden. Vielleicht auch per E-Mail, da lassen sich dann auch die Screenshot viel einfacher und schneller einbinden. `
          Um ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen: Bei GitHub kannste Screenshots einfach per Drag&Drop einfügen :twisted:
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @AlCalzone:
            @Garf:
            Wir müssen halt einen Weg finden. Vielleicht auch per E-Mail, da lassen sich dann auch die Screenshot viel einfacher und schneller einbinden. Um ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen: Bei GitHub kannste Screenshots einfach per Drag&Drop einfügen :twisted:
            oder sogar per Strg+V
            • Bluefox
              Ich persönlich finde den Unwille bei github zu registrieren wie eine Beleidigung und Missachtung.
              Man investiert Stunden und Tagen um das System kostenlos für DICH zur Verfügung zu stellen und jetzt vom Jemanden zu hören, dass er 3 Minuten nicht hat um so eine Form mit 3 Felder zu befüllen:
              48_2018-06-29_15_53_20-the_world_s_leading_software_development_platform___github.png
              Hm…..
                Surfer2010 last edited by
                Hallo Leute,
                hab seit gestern einen Letrika SMI260 Wechselrichter, und würde dessen Daten gerne im ioBroker haben. Was ist die günstigste und direkteste Möglichkeit dazu? Geht das über diesen M-Bus Adapter?
                Das Solarmodul ist logischer Weise draußen, und ein Kabel nach drinnen ist schwierig, wenn ich es aber richtig verstanden habe, funkt der auch? Aber der offizielle Stick kostet 80 € UND … ich weiß nicht ob der Hilft weil ich bezweifle dass man über diesen die Daten in den ioBroker bekommt?
                Danke für eure Hilfe
                  Solear last edited by
                  @Surfer2010:
                  Hallo Leute,
                  Danke für eure Hilfe `
                  Heute morgen erst beschrieben, mit einem Umweg über Homematic/CuxD:
                  viewtopic.php?f=8&t=1347&start=220#p175167
                  Kostenpunkt 120 € für iM871A Stick und Lizenz.
                  Wenn man mit dem iM871A Stick und dem Adapter direkt die SMI260 auslesen könnte würde man den Umweg über CuxD sparen.
                    iobroker hat den wm-bus Adapter für Wireless MBus … geht das nicht?
                      @apollon77:
                      iobroker hat den wm-bus Adapter für Wireless MBus … geht das nicht? `
                      Keine Ahnung,
                      Kann ich nicht probieren weil mein iobroker als Docker auf der Synology läuft und nicht auf einem Raspi.
                      Ich könnte bei Gelegenheit mal einen Raspi mit jungfräulichem iobroker aufsetzen.
                      Also den Stick dann einstecken, M-Bus Adapter installieren und dann sollte es klappen? Ich müsste wahrscheinlich irgendwo die Seriennummer vom SMI260 eingeben können.
                        Habe jetzt keine Ahnung vom Strick, aber Achtung: kabelgebunden -> mbus, Funk -> Wireless mbus !!!
                        Gesendet vom Handy …
                          Ah, dann klappt das nicht.
                          Der SMI260 spricht per Wireless MBus mit dem USB-Adapter iM871A.
                          Gut, dann brauche ich das gar nicht erst testen. Dan gilt für den SMI260 nach wie vor der Weg über CuxD mittels einer Lizenz wie hier beschrieben: viewtopic.php?f=8&t=1347&start=220#p175167
                            https://github.com/soef/ioBroker.wm-bus
                              @apollon77:
                              https://github.com/soef/ioBroker.wm-bus `
                              Hi apollon77,
                              ja das war meine Hoffnung … heißt das also, dass ich deniM871A Stick kaufen muss, an dem RasPi einstecken muss auf dem der ioBroker läuft und dann kann ich wireless mit dem Letrika SMI260 Wechselrichter abfragen? (--> Kosten 49,90 €)
                              Oder brauche ich dazu noch diese Lizenz? Muss ich von Letrika noch iwas kaufen an Lizenzen oder AES-schlüssel erfragen oder ... wie klappt das?
                              Vielen Dank für die Antwort
                                Ganz ehrlich: Keine Ahnung.
                                Lizenzkosten sollte es nicht geben, den AES key erfragen musst du ggf tun - egal wie Du es umsetzt.
                                Aber da ich das noch nie benutzt habe kann ich Dir nicht weiterhelfen
                                  Ich kann es bei Gelegenheit mal testen. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu.
                                    @Solear:
                                    Ich kann es bei Gelegenheit mal testen. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu. `
                                    Wäre überragend, dann wüsste ich vor dem Kauf des 49€ Sticks, ob es funktioniert. Vielen Dank schon mal 🙂
                                      Also der Wireless M-Bus Adapter erkennt schonmal den Stick. Der AES-Key den ich jetzt benötige, keine Ahnung. Ich gebe das ein was ich beim anderen auch eingeben musste. Kann ich jetzt aber nicht testen da die SMI260 nur senden wenn Sonne raufscheint. Also morgen vielleicht, wenn ich es direkt nach der Arbeit schaffe.
                                        @Solear:
                                        Also der Wireless M-Bus Adapter erkennt schonmal den Stick. Der AES-Key den ich jetzt benötige, keine Ahnung. Ich gebe das ein was ich beim anderen auch eingeben musste. Kann ich jetzt aber nicht testen da die SMI260 nur senden wenn Sonne raufscheint. Also morgen vielleicht, wenn ich es direkt nach der Arbeit schaffe. `
                                        Sehr cool das klingt ja schon mal gut. Jetzt muss nur noch die Kommuniktion klappen …
                                        Bin gespannt auf deinen Bericht.
                                        Den AES Key hast du dur vom Hersteller direkt geben lassen? Rücken die denso einfach raus?
                                          So. Klappt nicht.
                                          AES keine Ahnung. Habe die Nummer eingegeben die man eingeben soll bei cuxd bzw der Windows Software, klappt aber nicht. Tut sich nichts.
                                            Debug log ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            159
                                            35647
