    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Iobroker js-controller - ошибки
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @spectrekr:
      Ну только что проверил, файл на месте и с него читаются данные. Странно то что после обновления появилась данная проблема. Попробую переустановить драйвер. Обновление nodejs до 4 версии ошибку тоже не исправило.
      Отправлено с моего C6603 через Tapatalk `
      Здесь можно увидеть, как происходит добыча информации:
      https://github.com/husky-koglhof/iobrok … e.json#L40
        spectrekr last edited by
        Странно как до этого работало, сейчас проверил по всем процессорам cpuinfo_cur_frequently доступ на чтение только root, остальным вообще все запрещено. Но есть scaling_cur_frequently с теме же показателями, может стоит с него читать? Он по крайней мере всем доступен
          kID last edited by
          Обновился до версии 0.11.1 после чего перестали обновляться драйвера.
          Не получается ни через админку, ни через командную строку. брокер через секунду рапортует о том, что драйвер обновлен, при этом все остается как прежде.
          Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем.
            Haus last edited by
            @kID:
            Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем. `
            Потверждаю,
            Я тут megaESP драйвер делаю :roll: , псле неправильных конфигураций 😢 иногда слетала в eror думал сломал чего 🙂
            • Z
              znammut last edited by
              Здравствуйте, обновил контроллеры до версии 1.1.3 - отвалились ноды. Что делать непонятно, конфигурацию не менял… Может, что изменилось?
              Логи нод:
              2017-08-23 10:08:05.593 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting 2017-08-23 10:08:05.613 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker 2017-08-23 10:08:05.615 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 hostname: orangepipc-2, node: v4.8.4 2017-08-23 10:08:05.618 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 ip addresses: 192.168.17.67 fe80::81:d4ff:fe54:4964[/code]
              ! и все
              • Z
                похоже что контроллер поднимается на 127.0.0.1:
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
                Что надо поправить?
                С уважением
                  @znammut:
                  Что надо поправить?
                  С уважением `
                  На мастере открываешь /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json и правишь 127.0.0.1 на 0.0.0.0, сохраняешь и перезапускаешь, должны подключится остальные хосты.
                  Второй вариант
                  iobroker stop
                  iobroker setup custom
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: нажать enter
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
                  Port of objects DB(file), default[9001]: нажать enter
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: redis нажать enter
                  Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
                  Port of states DB (redis), default[6379]: нажать enter
                  Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: нажать enter
                  Host name of this machine [FastPC]: нажать enter
                  creating conf/iobroker.json
                  • Z
                    Спасибо, заработало
                      sukuy last edited by
                      Кто подскажет адрес этого faааааааst-online.
                      https://gclub.bbet88.com/
                      • Bluefox
                        http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          ford7 last edited by
                          Обновил js, сейчас не запускается брокер. Подскажите, как исправить?
                          ! /opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                          ! Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.1
                          ! NPM version: 4.6.1
                          ! npm install iobroker.js-controller@1.5.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! struct statvfs info = {};
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                          ! npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed.
                          ! Host "zvmubn" (linux) updated
                          ! Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                          ! Chmod finished. Restart controller
                          ! Starting node restart.js
                          ! root@zvmubn:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                          ! Starting iobroker controller daemon…
                          ! /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                          ! throw new Error(msg.error);
                          ! Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of # <object>which has only a getter
                          ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
                          ! at Module._compile (module.js:577:32)
                          ! at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                          ! at Module.load (module.js:494:32)
                          ! at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                          ! at Function.Module._load (module.js:445:3)
                          ! at Module.require (module.js:504:17)
                          ! at require (internal/module.js:20:19)
                          ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:25)
                          ! at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                          ! at emitTwo (events.js:106:13)
                          ! at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                          ! at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                          ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                          ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous></anonymous></object>
                            Pooh last edited by
                            Для начала вернуть версию 1.4.2
                            npm install iobroker.js-controller@1.4.2 –production
                            • Stabilostick
                              Stabilostick last edited by
                              @ford7:
                              npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed. `
                              Try installing the missing module:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm i winston@2 --save --production --force
                              The other warnings (missing initializer) are unproblematic.
                                Bonus last edited by
                                Пытаюсь обновить js-controller.
                                Версия остается старой. Что делаю не так?
                                bonus@server:~$ npm install iobroker.js-controller
                                npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EHOSTUNREACH: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: connect EHOSTUNREACH 104.16.16.35:443
                                npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                                iobroker.js-controller@2.0.25 preinstall /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                                node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.12.0
                                iobroker.js-controller@2.0.25 install /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                                node iobroker.js setup first
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                                npm WARN bonus No description
                                npm WARN bonus No repository field.
                                npm WARN bonus No README data
                                npm WARN bonus No license field.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                • iobroker.js-controller@2.0.25
                                  updated 1 package and audited 1785 packages in 6.701s
                                  found 0 vulnerabilities
                                bonus@server:~$ iobroker js-controller -v
                                1.5.14
                                bonus@server:~$ iobroker restart
                                1.5.14
                                bonus@server:~$
                                27
                                9267
