    3. Entwicklung
    4. [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter
      krissi last edited by
      Ich hätte auch Interesse 😄
      • 2
        2P4u last edited by
        Das wäre super, wenn man nach dem Fertigen Auftrag und abgekühltem Drucker die Stromversorgung trennen kann.
        Mein Drucker steht im Keller daher fände ich das Klasse.
        Gruss Daniel
          SchuetzeSchulz last edited by
          @haus-automatisierung:
          ich hatte die gleiche Idee und habe heute Morgen mal angefangen: https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
          In der Readme dort steht auch, was alles schon klappt.
          Aber ich gehe den ganz "normalen" Weg über die API und nicht über MQTT (dazu braucht man ja weitere Plugins in OctoPrint, oder?). `
          Wollen wir uns hier zusammen tun? Ist vielleicht einfacher als wenn ich komplett einen neuen Adapter schreibe 🙂
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
            Klar, sehr gerne. Einfach forken und Pull-Requests einreichen 🙂
            Falls ich nicht drauf reagiere nochmal auf die Füße treten 😄 Momentan ist viel zu tun
              bishop last edited by
              Hallo Matthias,
              habe dein Adapter im Einsatz und er funktioniert bestens, nur eine Kleinigkeit hätte ich noch die zu verbessern wäre.
              Ich Schalte den Drucker nach dem Druckvorgang über ein Sonoff nach 10min aus. Dadurch ist der Drucker nicht mehr erreichbar und die Meldungen das er nicht erreichbar ist im IoBroker spammen die Logs zu.
              Kann man das programmieren das er das abschaltet?
              gruß
              und danke
                Denwo last edited by
                @bishop:
                Hallo Matthias,
                gruß
                und danke `
                Das gleiche hatte ich auch. Habe mir die Version geforkt und diese Meldungen auskommentiert, somit kommen keine Meldungen wenn ich meinen 3D Drucker vom Strom nehme. Habe einen Sonoff Pow davor geschalten.
                https://github.com/DenwoT/ioBroker.octoprint
                  perfekt funktioniert bestens, danke dafür!
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by
                    Ich finde leider keinen Link zu github.
                    Dort finde ich leider auch keinen, der zur installation führt.
                    Wäre jemand so freundlich, den Link o.ä. hier zu posten?
                    Gruß,
                    Mathias
                    • caravandriver
                      caravandriver last edited by
                      Ich bekomme mit dem Adapter keine Verbindung zu Octoprint. Mit fhem klappt es, würde das aber gerne auch im iobroker lösen.
                        Hast du auch den api key kopiert und den richtigen port eingestellt?
                        @MathiasJ:
                        Ich finde leider keinen Link zu github. `
                        einfach "https://github.com/DenwoT/ioBroker.octoprint"
                        bei Instanzen auf die katze klicken und beliebige URL das einfügen!
                        • MathiasJ
                          Danke, jetzt läuft es.
                          Jetzt brache ich nur noch einen Raspberry für den Server.
                          Ich habe den Raspberry dem 3D-Drucker geklaut, weil ich einen IOroker-Slave installieren mußte.
                          Gruß,
                          Mathias
                            Haui74 last edited by
                            Hallo!
                            Mein ioBroker ist gestern auf einen Beelink umgezogen. Seit dem funktioniert der Octoprint Adapter nicht mehr, wenn ich in die Einstellungen gehen will, bekomme ich die Meldung "File index_m.html not found". Habe ihn schon de-/ und wieder Installiert.
                            Der Umzug fand mittels "iobroker backup", "iobroker restore 0" und "iobroker upload all" statt.
                            Waran könnte das liegen?
                            Dirk
                              @Haui74:
                              Hallo!
                              Dirk `
                              deinstalliere den Adapter und installiere den neu…
                              da ist was nicht runtergekommen... index_m.html ist die Admineinstellungsseite für den Adapter..
                                Das hatte ich schon gemacht, brachte keine Abhilfe.
                                • foxriver76
                                  Hast du ihn wirklich neu installiert?
                                  npm i iobroker.octoprint —prefix /opt/iobroker/
                                  Bzw kannst du ja mal schauen ob unter /opt/iobroker/node_modules/ ein Ordner iobroker.octoprint vorhanden ist. Und was dich darin befindet.
                                    Danke für deine Tips!
                                    Es hat nur das komplette Löschen des Ordners und der Adapter Quelle geholfen. Danach neu geaddet, installiert und es hat wieder funktioniert 🙂
                                    • MathiasJ
                                      Gestern ist mein Raspberry gekommen.
                                      Alles, nachdem ich den Port von 5000 auf 80 geändert habe im grünen Bereich.
                                      Nun eine Bitte:
                                      Die meisten von uns werden sich die Octopi-Image herunterladen. Somit ist der Port falsch.
                                      Richtig wäre IP-des-Druckservers:80.
                                      Wenn man sich das System selber aufsetzt (Raspian und alles selber installiert) dann wäre der Port 5000 richtig.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • MathiasJ
                                        @Haui74:
                                        Hallo!
                                        Dirk `
                                        Ich hatte das gleiche Problem mit einem anderen Adapter.
                                        versuche mal npm install iobroker .octoprint
                                        Ich musste das beim Amazon Dash-Button so machen.
                                        • X
                                          xbow42 last edited by
                                          danke erst mal für die Entwicklung des Adapters!
                                          Hab mir die angepasse Version von "https://github.com/DenwoT/ioBroker.octoprint" installiert.
                                          Könnt ihr bitte den Adapter erweitern wobei auch das octoprint.enclosure-plugin im iobroker.octprint-adapter unterstützt wird.
                                          hab z.Z einen DHT22 angeschlossen um den Innenraum der Druckerbox zu überwachen. Relay für LED-Beleuchtung soll noch folgen…
                                          könnt ihr bitte einem Anfänger in Sachen iobroker erklären wie euer script ausschaut zum
                                          *octopi shutdown
                                          *sonoff-pow off
                                          Für mich interessant wäre auch wenn ich zu hause bin dass vorerst kein shutdown ausgelöst wird, sondern
                                          wenn Druckjob fertig: mir Alexa sagt "Druckjob fertig, es hat xStunden yMinuten gedauert"
                                          Nach eine festgelegten "Bett-Abkühltempereatur" + octoprint.0.temperature.bed.target=0 + octoprint.0.temperature.tool0.target=0(kein neuer Auftrag) dann sagt Alexa "Du kannst das Objekt jetzt vom Druckbett nehmen"
                                          So habe ich auch die Möglichkeit die Glasplatte zu tauschen und einen neuen Druckauftrag zu starten, damit es schnell weitergehen kann :mrgreen:
                                          Wenn man z.b. nach 15min keinen neuen Druckauftrag angeschuppst hat soll der shutdown erfolgen.
                                          Dann könnte man noch einen Nachtzeit definieren, in der immer shutdown ausgelöst wird und kein Alexagequassel.
                                          "Alexa Drucker vorheizen PLA/ABS/PETG" -> "ok"
                                          "Alexa setze Heizbett auf 70 Grad" -> "ok"
                                          "Alexa Druckerstatus" -> "Drucker ist offline"/"Drucker wartet..."/"Drucker heizt PLA 190 60"/"Druckfortschritt 42%"
                                          So erst mal meine Ideen, aber mit meinen derzeitigen Kenntnissen zum iobroker schwer machbar. Ich hoffe auf eure Unterstützung
                                          cu xbow42
                                          • Laire
                                            Laire last edited by
                                            Also die Ansagen habe ich bei mir realisiert über alexa2.0 und die reminder Funktion.
                                            128
                                            25983
