    4. Beste Plattform ?
    Beste Plattform ?
      stef.73 last edited by
      @paul53:
      @stef.73:
      indem die relevanten Verzeichnisse im Ram liegen. Welche ?
      /run und /run/lock hat lxc bei der debian-Installation von alleine in ein tmpfs gelegt. /var hab ich von pivccu abgeschrieben und auch in ein tmpfs gelegt. Bisher alles gut.
        @meicker:
        @stef.73:
        RPI-RF-MOD `
        Sag mal, da ist doch eine LED auf der Platine. Funktioniert die bei Dir ? Oder mal anders gefragt, funktioniert die nur mit raspberryMatic ? Bei mir glimmt die nur ganz schwach rot vor sich hin und es gibt auch nichts anderes als rot was angezeigt wird … `
        Also etwas leuchtet aus dem ElV-Gehäuse deutlich rot, aber ich hätte das jetzt eher für eine LED auf dem Tinkerboard gehalten. Ist leider nicht so gut reinzuschauen..
          meicker last edited by
          @stef.73:
          Also etwas leuchtet aus dem ElV-Gehäuse deutlich rot `
          Ich meine oben drauf und nicht von vorne. Oben auf dem Gehäuse ist ein Knopf zum drücken und da ist auch ein kleines Loch mit einem Lichtleiter. Leuchtet da was bei Dir ?
            @meicker:
            @stef.73:
            Also etwas leuchtet aus dem ElV-Gehäuse deutlich rot Ich meine oben drauf und nicht von vorne. Oben auf dem Gehäuse ist ein Knopf zum drücken und da ist auch ein kleines Loch mit einem Lichtleiter. Leuchtet da was bei Dir ?
            Ich denke eher das es die große LED des Tinkerboard ist die da schimmert. Direkt drunter ist mMn. nix.
            Stef
              Hi Stef,
              wo schaust Du ? Ich meine den Deckel. Du schaust von OBEN drauf. Und dann ist oben drauf ein Knopf und direkt daran ein kleines 1mm Loch.
              Scrolle mal hoch zu dem Bild von Rainer. Dort kannst Du die LED auch sehen: Ganz oben, von rechts der 2. USB Block, bzw. der Block rechts vom Stromanschluss. Wenn Du dort mittig nach unten schaust kommt els erstes die LED und dann der Knopf.
              Leuchtet die LED bei Dir ? 😄
              vg
              Marc
                Beim C2 leuchtete die LED in Grün und gaaaaanz hell (zu hell für mich)
                beim Tinker sehe ich gar nichts.
                Muss man mal @deimos fragen ob das so gewollt ist.
                Rainer
                  Hi Rainer,
                  eben mal bei ELV angerufen und gefragt aber die haben das mit TINKER noch nicht getestet. Wäre mal interessant zu wissen. Aber wenn bei DIR auch nichts leuchtet dann ist bei MIR auch alles OK 🙂 Ich denke der Knopf ist bei uns auch ohne Funktion und der wird sicherlich nur von RASPIMATIC unterstützt … von wegen Sicherheitsfunktion oder so ähnlich ...
                  vg Marc
                    deimos last edited by
                    @Homoran:
                    Muss man mal @deimos fragen ob das so gewollt ist. `
                    Ich steuer die LEDs aktuell nicht an, die bleiben so, wie sie im Default vom Board halt sind. Der Odroid scheint (warum auch immer) eine Default von 0 auf dem Pin für Grün zu haben (Ansteuerung erfolgt über Transistor, daher negiert).
                    Gewollt ist das also nicht, gewollt ist dynamische Unterstützung, welche (weiterhin) die Nutzung der GPIOs/LEDs auch für eigene Zwecke ermöglicht, aber bisher hat mir dafür die Zeit gefehlt.
                    Viele Grüße
                    Alex
                      Danke Alex für die Info!
                      @deimos:
                      aber bisher hat mir dafür die Zeit gefehlt. `
                      Wenn du welche findest sag mir bescheid ob da noch mehr rumliegt 😉
                      Schönes Wochenende
                      Rainer
                        @Homoran:
                        Danke Alex für die Info! `
                        Ja 🙂 Danke 🙂
                          cruunnerr last edited by
                          Ist zwar schon etwas her, aber ich möchte trotzdem mal anmerken, dass die Anzeige im ioBroker nicht ernst zu nehmen ist. Genauso wenig die Anzeige mit dem Befehl "htop"
                          Linux, und eben auch Raspbian, reserviert Speicher gerne mal und zeigt diesen dann als "verbraucht" an. Er ist aber lediglich reserviert und wird freigegeben, sobald dieser benötigt wird.
                          gebt mal im terminal "free -m" ein. Dann steht ganz rechts ein Reiter namens "available". Das ist der tatsächlich freie RAM ohne Reservierungsberücksichtigung. Erst wenn dieser Wert Richtung 0 schrumpft wird es eng.
                          Im beispielfoto von meinem damaligen Server sieht man es. ioBroker meint ich hätte nur noch knapp 150 MB übrig. Eigtl. sind aber knapp 550 🙂
                          Just for info 😉
                          https://www.linuxatemyram.com
                            Kann ich bestätigen:
                            Teilweise noch größere Differenzen..
                            4612
