    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      ralalla last edited by
      @Lenny.CB:
      if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                  _zaehler    = (getState(idKumuliert).val * 1).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
      ````Also den Wert ****idKumuliert.val * 1[/b**** ****Danke, deine Lösung hat auch bei mir geholfen.
      Kenne mich ebenso wenig damit aus aber so funktioniert es.
      @Röstkartoffel
      So wie ich das sehe muss ja auch festgelegt werden was versendet werden soll. Die Datenpunkte werden nicht einfach automatisch versendet.
      Ich mache das z: B. mit Blockly in einem extra Script da ich noch eigene Werte aus den Verbräuchen berechne (Eigenverbrauch).**
       ![1110_telegrammverbrauch.jpg](/assets/uploads/files/1110_telegrammverbrauch.jpg) ** `
        Eloee last edited by
        Hallo!
        Erstmal vielen Dank für das tolle Script und die Arbeit damit!
        Habe es seid ein paar Tagen laufen, aber entweder irgendwas ist falsch oder ich habe ein Verständnisproblem 😄
        Habe die Datenpunkte mit Leistungswerten (aktueller Verbrauch in Watt) gefüttert, wenn ich dann aber den Verbrauch nach einem Tag anschaue, liegt der bei einem Durchschnittlichen Strombedarf von 300Watt, bei z.B. 400kWh.
        Rechnerisch sind es ja aber nur 7,2kWh :roll:
        Was mache ich falsch?? Hier mal paar Log Zeilen:
        ` > javascript.0 2018-08-21 12:20:18.597 info script.js.common.Technik.Stromverbrauch: alter Wert: 264.59
        javascript.0 2018-08-21 12:20:18.597 info script.js.common.Technik.Stromverbrauch: neuer Wert: 263.84 `
        und in den Objekten dann:
        ` > Verbrauch vor 1 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 525.8 kWh
        Verbrauch vor 2 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 441.15 kWh
        Verbrauch vor 3 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 418.165 kWh `
        Schöne Grüße
        Eloee
          blacktiger last edited by
          Vielen Dank für dieses tolle Script!
          Ich habe meine Strommessgeräte unter eigene Datenpunkte eingerichtet - funktioniert super! Was ich allerdings noch gerne hätte wäre eine Gesamtsumme über all meine Geräte - mit den Summenwerten aktuell, täglich , wöchentlich…. Also so wie es auch pro konfiguriertem Datenpunkt eingerichtet wird. Hat dies von euch schon jemand soweit angepasst? Falls nicht - wie könnte ich so etwas am einfachsten realisieren? :roll:
            ein-bayer last edited by
            ich mach das mit einem blockly script
              EVOlutionIX last edited by
              Hallo alle zusammen.
              Ich würde gerne das Skript auch nutzen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. :oops: Wie bekomme ich das Skript denn runter von der GitHub Seite :?:
              und jetzt Steinigt mich!
              Danke Marcus :roll:
              • cvidal
                @EVOlutionIX:
                Danke Marcus :roll: `
                Hallo Marcus,
                du kannst dir das Skript einfach https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js rauskopieren.
                Gruß Christian
                  @cvidal:
                  @EVOlutionIX:
                  Hallo Marcus,
                  Gruß Christian `
                  Super Danke 🙂
                    Beowolf last edited by
                    ich muß mal etwas unwissend fragen.
                    Ich bekomme die "Zählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
                    Manfred
                    • Dutchman
                      @Beowolf:
                      Ich bekomme die "Tählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
                      Manfred `
                      Impulse oder total verbraucht?
                        Je ein Impuls für eine Umdrehung der Scheibe
                        Es geht um den alten Ferraris Zähler
                        • Dutchman
                          @Beowolf:
                          Grüße `
                          Dan musst du diese erst umsetzen in Wh bzw kWh.
                          Das Script kan nicht mit Impulsen arbeiten sondern Braucht wh oder kWh als wert
                            Ok, danke.
                              bumbumb last edited by
                              Hallo
                              vielen dank für das super script.
                              Ich habe noch eine Frage, können diese Werte passen? Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee?
                              • Dutchman
                                @bumbumb:
                                Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee? `
                                Mit den werten stimmt der Betrag schon.
                                Du bist dir sicher das es kWh sind und die Werte bei kumuliert richtig sind ?
                                  danke für die Nachricht, ich ab einen iskra mt681 Zähler. Hier die Technischen Daten. Was muss denn dort eingestellt werden.
                                  Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket
                                  Enthalten sind die folgenden OBIS-Daten (abhängig vom VNB):
                                  1-0:1.8.0*255
                                  Wirkenergie in Wh (total)
                                  1-0:1.8.1*255
                                  Wirkenergie Tarif 1 in Wh (total)
                                  1-0:1.8.2*255
                                  Wirkenergie Tarif 2 in Wh (total)
                                  1-0:15.7.0*255
                                  Wirkleistung in W
                                  1-0:21.7.0*255
                                  Wirkleistung L1 in W
                                  1-0:41.7.0*255
                                  Wirkleistung L2 in W
                                  1-0:61.7.0*255
                                  Wirkleistung L3 in W
                                  Was muss denn ändern damit die Werte korrekt reinkommen? Vielen dank für die hilfe
                                  • Dutchman
                                    Du hast einen tarief 1,2 und total.
                                    Im den richtigen total Preis zu errechnen müsstest du sowohl tarief 1 als 2 mit den Script auslesen (den total Wert).
                                    Wen du den Gesamtverbrauch (kWh nicht Preis) wissen möchtest reicht der wirkarbeit total Wert aus.
                                    Weichen die Punkt hast du denn jetzt in Script definiert?
                                      Danke,
                                      das habe ich gemacht so gemacht bei den User Änderungen
                                      // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                      // debug logging
                                      var logging = true;
                                      // Aktivieren der History Instanz
                                      var enable_history = false;
                                      // history Instanz
                                      var instance_history = 'history.0';
                                      // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                      var enable_unterschiedlichePreise = true;
                                      // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                      // Wenn 0, dann deaktiviert
                                      var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
                                      var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                      var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
                                      var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                      var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
                                      // Grundpreis einberechnen
                                      var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                                      var instance = '0';
                                      var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                      // Pfad innerhalb der Instanz
                                      var pfad = 'Verbrauchszaehler.';
                                      var default_unit = 'Wh';
                                      var default_unit_kilo = 'kWh';
                                      // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                      var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                                      var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                      var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                      var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                      var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                                      var eigeneDatenpunkte = [
                                      [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                      [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                                      // Beispiel:
                                      // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                      // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                      // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                      // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                      // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                      // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                      was muss denn noch angepasst werden?
                                      • Dutchman
                                        Zeig Mai deine Datenpunkte der wirkbezüge
                                          sehr gerne, anbei die gewünschten Daten.
                                          Vielen dank für deine Hilfe
                                          • Dutchman
                                            Du hast da noch die Datenpunkte Bezug T1 und t2 (wahrscheinlich Tag und Nacht?)
                                            Diese musst du beide eintragen und den dazugehörigen tarief
                                            1.2k
                                            455
                                            115420
