    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
      darkiop Most Active last edited by
      @unltdnetworx:
      Hallo Thorsten,
      hättest du was dagegen, wenn ich mich an deinem Projekt beteilige?
      Ich habe auch einen Adapter geschrieben, welcher bei meiner Tecalor THZ 404 flex die Werte dynamisch ausliest und daraus Datenpunkte generiert. Außerdem werden auch für Punkte welche man steuern kann (Lüftungsstufe, Warmwasser, etc.) dynamisch die Werte (Max., Min., Aktueller Wert) ausgelesen und als schreibbare Datenpunkte erzeugt. Da alles dynamisch erzeugt wird, sollte es also für alle Heizungen die mit einem ISG/ISG plus gesteuert werden funktionieren.
      Benutzername und Passwort werden über das Adminmodul abgefragt, müssen also nicht entfernt werden.
      Werde vermutlich morgen Vormittag mal eine erste Version einstellen, ein paar kleinere Bugfixes sind noch nötig.
      Evtl. können wir dann ja unsere Codes in irgendeiner Form zusammenwerfen/verbessern.
      Michael `
      Grundsätzlich habe ich da nichts dagegen - Dank Git sollte das ja auch kein Problem sein. Kannst uns morgen ja einfach mal zeigen was du gebaut hast.
        kilolima last edited by
        So. Offensichtlich sind die Werte insbesondere in den Leistungswerten der Anlage noch etwas wirr.
        Nächster Schritt ist jetzt mal die Prüfung meines ISG-Softwarestandes gemäß Nic und dann sehe ich weiter. :geek:
          So. ISG ist geupdatet (danke nikmaier)
          Aber die Werte passen noch nicht so optimal. Hatte die Instanz neu gestartet. Weiter noch nichts probiert.
          Irgendwelche Tipps?
          Besten Dank für eure Geduld und Mühe.
          Kai
          • nik82
            nik82 Most Active last edited by
            Warte mal noch etwas ab, mach derweil mal komplette Screenshots aller deiner ISG-Seiten, dann können wir mal vergleichen ob du zusätzliche oder weniger Werte auf einer Seite hast.
              @nikmaier:
              ` > … auf neue Werte seitens der Heizanlage? :?:
              mach derweil mal komp lette Screenshots aller deiner ISG-Seiten, dann können wir mal vergleichen ob du zusätzliche oder weniger Werte auf einer Seite hast.
              OK.
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer last edited by
                wie gestern bereits geschrieben, habe ich ebenfalls einen Adpater zum ISG (plus) erstellt und in einer ersten Form mal hochgeladen.
                https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg
                Meine Test waren noch auf einer Version 2... Das Update habe ich absichtlich noch nicht durchgeführt um evtl. Änderungen am Code nachvollziehen zu können und möglichst viele Version abdecken zu können. Es sollte aber, wenn ich mir die Screenshots hier so ansehe auch mit der Version 8 funktionieren.
                Momentan werden alle Werte aus den Info-Seiten ausgelesen, die steuerbaren Werte, also Lüfterstufen etc. nur soweit, als auf den Seiten keine Dropdown-Einstellmöglichkeiten vorhanden sind. Dafür muss ich noch eine Erweiterung meines Auslesecodes einarbeiten. Das sollte aber die nächsten Tage geschehen.
                Heizung und ISG/ISG plus sollte egal sein, da die Werte dynamisch erzeugt werden. Kennwortschutz ist möglich, Benutzername und Kennwort müssen lediglich im Admin-Fenster eingegeben werden.
                Da Änderungen an den Einstellungen der Hardware vorgenommen werden, übernehme ich natürlich keine Verantwortung für etwaige Falscheinstellungen oder sogar Schäden. Vllt. kann ja mal jemand testen und Feedback geben.
                Danke schon mal für euer Feedback.
                  Hallo Leute,
                  habe eben in aller Kürze mal Michaels Adapter auch noch installiert. Zugriff bzw. auslesen von Werten funktioniert soweit. Jedoch wesentlich rudimentärer. Die Werte passen aber ebenso noch nicht alle.
                  Einstellungen - wie von Micha geschrieben - lassen sich nicht vornehmen. Bei Thorsten funktioniert das mit den Lüftungsstufen bereits super. :!:
                  Anbei mal Screenies von mir:
                  Michael:
                  Thorsten:
                  Meine Screens aus dem ISG sende ich später am Abend.
                  Viele Grüße
                  Kai
                  • unltdnetworx
                    Das wundert mich jetzt doch sehr.
                    Kannst du den Adapter vllt. nochmal neustarten. Nur anhalten und wieder starten. Oder einfach bei Standardeinstellungen im Admin Fenster 1 Minute warten.
                    Es sollten mindestens so viele Werte auftauchen wie im anderen Adapter. Möglicherweise ist das ISG nicht hinterhergekommen die Daten zu senden.
                    Werte anpassen gehen natürlich nur die, die unter Einstellungen stehen. Der Rest ist absichtlich gesperrt.
                    • unltdnetworx
                      Sry, war mein Fehler. Die Werte der Wärmepumpe haben gefehlt, hatte einen Zahlerdreher im Code.
                      Dass zu wenig Werte angezeigt werden liegt daran, dass der Baum einmal aktulisiert werden muss. Spätestens nach einer Minute sollte alle Werte dann da sein. Die Steruerung der Einstellungswerte klappt bei mir auch einwandfrei.
                      Bitte den Adapter einmal aktulisieren. 🙂
                        Habe mal die Instanz gelöscht und neu erstellt. So schaut es jetzt aus:
                        Werte schauen passig aus. Sind aber eben weniger wie mir scheint. Wo sind die Wärmemengen usw. abgeblieben? :shock:
                          @unltdnetworx:
                          Bitte den Adapter einmal aktulisieren. 🙂 `
                          Ahso. Mach ich nachher
                          • unltdnetworx
                            Lad mal den Baum neu. Links oben das Aktualisieren-Symbol.
                              Muss ich nicht erstmal den Adapter löschen und neu installieren?
                              • unltdnetworx
                                Hatte gedacht, das hast du schon gemacht. Einfach drüberinstallieren.
                                  So sieht es jetzt aus. Werte scheinen zu stimmen! Fehlen aber noch einige, oder ?
                                  • unltdnetworx
                                    Ja schon. Evtl. wirklich mal komplett löschen?
                                    Es sollte auch in Anlage und Wärmepumpe gegliedert sein. :?:
                                      Alles gemacht. Deinstalliert, neu installiert. Würde sagen - unverändert.
                                      • unltdnetworx
                                        Du hast schon den Adapter neu installiert, oder? Also über das Github-Katzensymbol.
                                        Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen.
                                          Kollision mit Thorsten‘s Adapter?
                                            @unltdnetworx:
                                            Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen. `
                                            Ja habe ich. Über die Katze mit deinem Link hier aus dem Post weiter oben.
                                            419
                                            70754
