    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      Warte mal noch etwas ab, mach derweil mal komplette Screenshots aller deiner ISG-Seiten, dann können wir mal vergleichen ob du zusätzliche oder weniger Werte auf einer Seite hast.
        kilolima last edited by
        @nikmaier:
        ` > … auf neue Werte seitens der Heizanlage? :?:
        mach derweil mal komp lette Screenshots aller deiner ISG-Seiten, dann können wir mal vergleichen ob du zusätzliche oder weniger Werte auf einer Seite hast.
        OK.
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          wie gestern bereits geschrieben, habe ich ebenfalls einen Adpater zum ISG (plus) erstellt und in einer ersten Form mal hochgeladen.
          https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg
          Meine Test waren noch auf einer Version 2... Das Update habe ich absichtlich noch nicht durchgeführt um evtl. Änderungen am Code nachvollziehen zu können und möglichst viele Version abdecken zu können. Es sollte aber, wenn ich mir die Screenshots hier so ansehe auch mit der Version 8 funktionieren.
          Momentan werden alle Werte aus den Info-Seiten ausgelesen, die steuerbaren Werte, also Lüfterstufen etc. nur soweit, als auf den Seiten keine Dropdown-Einstellmöglichkeiten vorhanden sind. Dafür muss ich noch eine Erweiterung meines Auslesecodes einarbeiten. Das sollte aber die nächsten Tage geschehen.
          Heizung und ISG/ISG plus sollte egal sein, da die Werte dynamisch erzeugt werden. Kennwortschutz ist möglich, Benutzername und Kennwort müssen lediglich im Admin-Fenster eingegeben werden.
          Da Änderungen an den Einstellungen der Hardware vorgenommen werden, übernehme ich natürlich keine Verantwortung für etwaige Falscheinstellungen oder sogar Schäden. Vllt. kann ja mal jemand testen und Feedback geben.
          Danke schon mal für euer Feedback.
            Hallo Leute,
            habe eben in aller Kürze mal Michaels Adapter auch noch installiert. Zugriff bzw. auslesen von Werten funktioniert soweit. Jedoch wesentlich rudimentärer. Die Werte passen aber ebenso noch nicht alle.
            Einstellungen - wie von Micha geschrieben - lassen sich nicht vornehmen. Bei Thorsten funktioniert das mit den Lüftungsstufen bereits super. :!:
            Anbei mal Screenies von mir:
            Michael:
            Thorsten:
            Meine Screens aus dem ISG sende ich später am Abend.
            Viele Grüße
            Kai
            • unltdnetworx
              Das wundert mich jetzt doch sehr.
              Kannst du den Adapter vllt. nochmal neustarten. Nur anhalten und wieder starten. Oder einfach bei Standardeinstellungen im Admin Fenster 1 Minute warten.
              Es sollten mindestens so viele Werte auftauchen wie im anderen Adapter. Möglicherweise ist das ISG nicht hinterhergekommen die Daten zu senden.
              Werte anpassen gehen natürlich nur die, die unter Einstellungen stehen. Der Rest ist absichtlich gesperrt.
              • unltdnetworx
                Sry, war mein Fehler. Die Werte der Wärmepumpe haben gefehlt, hatte einen Zahlerdreher im Code.
                Dass zu wenig Werte angezeigt werden liegt daran, dass der Baum einmal aktulisiert werden muss. Spätestens nach einer Minute sollte alle Werte dann da sein. Die Steruerung der Einstellungswerte klappt bei mir auch einwandfrei.
                Bitte den Adapter einmal aktulisieren. 🙂
                  Habe mal die Instanz gelöscht und neu erstellt. So schaut es jetzt aus:
                  Werte schauen passig aus. Sind aber eben weniger wie mir scheint. Wo sind die Wärmemengen usw. abgeblieben? :shock:
                    @unltdnetworx:
                    Bitte den Adapter einmal aktulisieren. 🙂 `
                    Ahso. Mach ich nachher
                    • unltdnetworx
                      Lad mal den Baum neu. Links oben das Aktualisieren-Symbol.
                        Muss ich nicht erstmal den Adapter löschen und neu installieren?
                        • unltdnetworx
                          Hatte gedacht, das hast du schon gemacht. Einfach drüberinstallieren.
                            So sieht es jetzt aus. Werte scheinen zu stimmen! Fehlen aber noch einige, oder ?
                            • unltdnetworx
                              Ja schon. Evtl. wirklich mal komplett löschen?
                              Es sollte auch in Anlage und Wärmepumpe gegliedert sein. :?:
                                Alles gemacht. Deinstalliert, neu installiert. Würde sagen - unverändert.
                                • unltdnetworx
                                  Du hast schon den Adapter neu installiert, oder? Also über das Github-Katzensymbol.
                                  Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen.
                                    Kollision mit Thorsten‘s Adapter?
                                      @unltdnetworx:
                                      Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen. `
                                      Ja habe ich. Über die Katze mit deinem Link hier aus dem Post weiter oben.
                                        Soooo….
                                        Hatte den Admin noch nicht neu gestartet. Jetzt habe ich massig - plausible - Werte. Das sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus.
                                          Hier nun eine weitere Übersicht.
                                          Wofür sind die letzten Kategorien, in denen keine Werte enthalten sind?
                                          • unltdnetworx
                                            Das sind die alten Werte von vor der Neuinstallation. Einfach löschen.
                                            Steuerung sollte auch funktionieren. Die letzten noch nicht implementieren Punkte kommen die Tage noch.
                                            419
                                            70753
