    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
      kilolima last edited by
      Habe mal die Instanz gelöscht und neu erstellt. So schaut es jetzt aus:
      Werte schauen passig aus. Sind aber eben weniger wie mir scheint. Wo sind die Wärmemengen usw. abgeblieben? :shock:
        @unltdnetworx:
        Sry, war mein Fehler. Die Werte der Wärmepumpe haben gefehlt, hatte einen Zahlerdreher im Code.
        Dass zu wenig Werte angezeigt werden liegt daran, dass der Baum einmal aktulisiert werden muss. Spätestens nach einer Minute sollte alle Werte dann da sein. Die Steruerung der Einstellungswerte klappt bei mir auch einwandfrei.
        Bitte den Adapter einmal aktulisieren. 🙂 `
        Ahso. Mach ich nachher
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          Lad mal den Baum neu. Links oben das Aktualisieren-Symbol.
            Muss ich nicht erstmal den Adapter löschen und neu installieren?
            • unltdnetworx
              Hatte gedacht, das hast du schon gemacht. Einfach drüberinstallieren.
                So sieht es jetzt aus. Werte scheinen zu stimmen! Fehlen aber noch einige, oder ?
                • unltdnetworx
                  Ja schon. Evtl. wirklich mal komplett löschen?
                  Es sollte auch in Anlage und Wärmepumpe gegliedert sein. :?:
                    Alles gemacht. Deinstalliert, neu installiert. Würde sagen - unverändert.
                    • unltdnetworx
                      Du hast schon den Adapter neu installiert, oder? Also über das Github-Katzensymbol.
                      Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen.
                        Kollision mit Thorsten‘s Adapter?
                          @unltdnetworx:
                          Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen. `
                          Ja habe ich. Über die Katze mit deinem Link hier aus dem Post weiter oben.
                            Soooo….
                            Hatte den Admin noch nicht neu gestartet. Jetzt habe ich massig - plausible - Werte. Das sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus.
                              Hier nun eine weitere Übersicht.
                              Wofür sind die letzten Kategorien, in denen keine Werte enthalten sind?
                              • unltdnetworx
                                Das sind die alten Werte von vor der Neuinstallation. Einfach löschen.
                                Steuerung sollte auch funktionieren. Die letzten noch nicht implementieren Punkte kommen die Tage noch.
                                  Ich muss schon sagen: Chapeau!!! Zunächst an euch beide, Thorsten und Michael. Absoluter Knaller. Insbesondere der Adapter von Michael läuft sauber und ist das 1a ISG-Äquivalent, was die Daten anbelangt. Nun muss ich schauen, was sich damit so Schönes realisieren lässt. Müsste die Daten nun alle auf relevante KNX-Status-GA bekommen. Da bin ich noch nicht so firm in IOBroker.
                                  Muss mich unbedingt auf GitHub anmelden und eure Adapter liken!
                                  • unltdnetworx
                                    Danke. Tests und Feedback sind immer wichtig.
                                    Vielen Dank für deinen Stern bei Github. 🙂
                                    • unltdnetworx
                                      @kilolima
                                      Screenshots von deinem fertigen Projekt wären natürlich auch interessant als Anregung.
                                        darkiop Most Active last edited by
                                        Sieht gut aus Michael! Du hast das mit den Datenpunkten eleganter gelöst - wenn das über alle Versionen hinweg sauber läuft ist das bessere und pflegeleichtere Lösung.
                                        Zwei Adapter parallel brauchen aber auch nicht entwickelt werden - die Frage ist - können wir Teile verschmelzen?
                                        • unltdnetworx
                                          Selbstverständlich können wir da zusammenarbeiten. Wollte dir dein Projekt nicht wegnehmen 😉 Ist nur die Fragen, was noch fehlt.
                                          Bin grad an der Implementierung der fehlenden Einstellungswerte, der Rest dürfte ja vollständig drin sein.
                                            lutzer last edited by
                                            Kurzes Feedback von mir Funkioniert - TOP! 😉
                                            Es kommen alle Werte und es wird auch zurrück geschrieben. Habe Lüfter und WW-Temperatur probiert.
                                            Die Programme gibt es nicht oder?
                                            Ich weiß gar nicht ob man die im iobrober nachbauen (darstellen) möchte?
                                            419
                                            70747
