    4. Beispiel Blockly Szene Kinoabend
      Sven_hh last edited by
      Also die Antwortzeiten sind hier ja fast schneller als ein Ping vom Rechner 🙂
      Ja, die Komponenten sind in iobroker alle schon vorhanden. Den Scene Adapter hatte ich mal Installiert, als ich dann mal eine test Szene gestartet hatte ist mein Rasperry 3 innerhalb kürzster Zeit von 50 auf 85 Grad hochgegangen. Warum das so war, weiß ich bis heute nicht.
      Der 2. Grund warum ich diese Szenen gerne mit Blockly realiesieren würde ist, das ich Blockly sehr gerne verstehen würde. Wäre ja immerhin ein anfang um Scripte schreiben zu lernen.
        Jan1 last edited by
        Na wenn Du das mit Blockly machen willst und alle nötigen DPs im IOBroker dafür bereits vorhanden sind, dann sag doch einfach wo es im Moment konkret klemmt bei der Umsetzung.
        Das dürfte eigentlich recht einfach sein. Ich fange mal mit dem Grundlegenden an. Du willst das ganze starten, wenn ein Schalter betätigt wird und genau dieser Schalter wird Dein Trigger für den Start des Script sein. Ob der gleich noch was anderes direkt schaltet ist erstmal auch egal, wird aber später dann im Script schon nicht mehr verwurschtelt werden müssen. Alles andere packst dann eben mit steuere direkt in den Trigger und es sollte schon mal grob funktionieren. Es müssen hier und da natürlich ein paar Wartezeiten gesetzt werden, da man den TV nicht ein und im selben Moment auf ein bestimmten Kanal schalten kann z.B.
          Hauptsächlich scheitert es daran das mein Samsung Fernseher nicht auf den Trigger reagiert und ich nicht weiß wie ich es hin bekomme das der AV Reciver automatisch auf Blueray Player umschaltet.
            Jan1 last edited by
            Mach doch mal ein paar Screenshots von den DPs die Du da schalten möchtest, denn wenn ein DP des TV im IOBroker für "on" vorhanden ist, dann schaltet der auch ein und zwar immer. Das selbe gilt für den AV Receiver und den BR Eingang.
            • Dutchman
              Wie wird dein Samsung Fernseher aus ioBroker gesteuert ?
              Kannst du ihn über das Objekt einschalten ?
              Jahr da so ne Vermutung dass du einen Adapter vergesst welcher per LAN steuern möchte aber der TV in Standby nicht erreichbar ist ?
              Ich Steuer solche Geräte mit dem harmony Hub
                Hallo Dutchman,
                ich glaube das der Fernseher über WOL angesprochen werden muss, aber WOL einstellungen kann ich im Fernseher nicht finden.
                Aber das mit dem Harmony Hub ist eine gute Alternative die ich nachher mal Testen werde. Danke erst einmal für eure Antworten.
                Die Screenshots werde ich morgen mal zur verfügung stellen.
                  So geht es leider nicht. Es geht alles bis auf den Befehl für den Harmony Hub.
                  • dslraser
                    @Sven_hh:
                    So geht es leider nicht. Es geht alles bis auf den Befehl für den Harmony Hub. ` Die Harmony activitys werden anders gesteuert. Bau mal den wahr/falsch Baustein aus und probiere aus dem Matheblock die Zahlen.
                    Anschalten Müsste die 2 sein.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... b63e98.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/33d02705e4804569c67f9ae6b8b63e98.jpg</link_text>" />
                    PS: da hängt auch noch ein wahr Baustein lose rum…lösche den mal.
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 9ca3af.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/3397ad2a3b5e9b04e0b845c9019ca3af.jpg</link_text>" />~~
                    • Dutchman
                      https://github.com/Pmant/ioBroker.harmo … /README.md
                      activities.currentStatus
                      Gives you the current status of the hub.
                      0 = inactive
                      1 = starting
                      2 = active
                      3 = stopping
                      1 ist also starten und 2 das diese activity gerade aktiviert ist 🙂
                      • dslraser
                        okay, wusste ich nicht mehr aus dem Kopf.[emoji106]
                          Auch das eintragen der 1 war leider nicht erfolgreich. Obwohl mir im Log kein fehler angezeigt wird.
                          • dslraser
                            @Sven_hh:
                            Auch das eintragen der 1 war leider nicht erfolgreich. Obwohl mir im Log kein fehler angezeigt wird. `
                            Nimm mal doch die 2, habe ich gerade mal bei mir probiert, dann wird bei mir geschaltet.
                              Jetzt klappt es. Allerdings gings bei der 2 nicht. Hab dann wieder auf 1 gestellt und sie da, alles so wie es sein sollte. Vielen Dank Jungs. jetzt muss ich nur noch den Block zum ausschalten ranhängen.
                              • dslraser
                                Ja, sinnvoll wäre auch beim einschalten schon zu prüfen ob vielleicht schon was von den Geräten an ist, damit Du nicht unnötig Schaltvorgänge sendest. Beim ausschalten dann anders rum prüfen.
                                Stichwort fals Block.
                                  Kann ich da nicht hinten den Haken setzen " löschen falls läuft " ?
                                  Und kann ich oben noch einen Trigger mit Alexa nehmen?
                                  • Dutchman
                                    Warum die Geräte nicht mit der harmony Activity schalten?
                                      Jan1 last edited by
                                      Verstehe ich auch nicht, wenn er gleich gesagt hätte, dass er den Hub hat, dann hätte ich im das gleich als Aktivität empfohlen. Alles in der Harmony SW einstellen und die Aktivität über Alexa oder den IOBroker starten.
                                        Ok, an den Hub hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr gedacht. Sorry. Alles über die Harmony geht aber nicht, da z.B. das Aussenrollo nicht in Harmony eingebunden ist sondern in der Raspi Matic. Genauso wie die Hue lampen.
                                        Was müsste ich denn noch für einen Block nehmen wenn ich ausser dem Schalter das Script über Alexa steuern möchte?
                                        • dslraser
                                          @Sven_hh:
                                          Was müsste ich denn noch für einen Block nehmen wenn ich ausser dem Schalter das Script über Alexa steuern möchte? ` Die Hue kannst Du auch in der bzw. mit der Harmony schalten.
                                          Du musst das Script im Cloudadapter für Alexa auswählen und kannst dann in der App neue Geräte suchen. Entweder Du vergibst einen "sinnvollen" Smartnamen, oder Du erstellst in der Amazon App eine Routine und steuerst damit das Script an.
                                            Jan1 last edited by
                                            Ja aber das ganze Entertainment-Zeug schon und das ist die halbe Miete 😉
                                            7231
