    4. Blockly - Ein/Aus Schalter - Anfängerfrage
      retow last edited by
      Sensationell! isWahr - war die Lösung 😄 😄 :
      Eigentlich logisch, man musst halt nur darauf kommen!
      Danke euch allen!
        afroasiate last edited by
        Geht bei mir nur wenn ich anklicke mit Verzögerung. Ist das bei euch aus so?
        Afro
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @afroasiate:
          Geht bei mir nur wenn ich anklicke mit Verzögerung. Ist das bei euch aus so? `
          Das kann je nach angesprochem Aktor unterschiedlich sein.
            smarti2015 last edited by
            Hab auch ein Problem mit dem Xiaomi Switch. Bei mir reagiert er einfach gar nicht. Wollte zum Test erstmal eine Pushmeldung, siehe Bild. Aber kommt nichts. Mach ich da was falsch?
            • N
              newbie2007 last edited by
              Hallo zusammen!
              Ich habe auch eine Anfängerfrage,
              ich wollte gerne die Steckdose in Abhängigkeit der Helligkeit am Bewegungsmelder einschalten.
              Leider funktioniert das nicht wie erwartet.
              Geschaltet werden soll bei unter 165, es wird aber alle 5min eingeschaltet, obwohl die Helligkeit noch größer ist.
              Warum?
              Viele Grüße
              Uwe
                Du musst bei dieser Schreibform noch die Objekt-ID auswählen. Und dann hast du dahinter ein grünes Feld, da ist m.M. ein Textfeld, Zahlen sind glaub ich blau.
                Enrico
                • N
                  Ja danke,
                  hatte ich auch schon bemerkt.
                  Jetzt geht´s.
                  Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Fehler die man selber einbaut….
                    Sandy last edited by
                    Guten Morgen.
                    Habe mir Gestern einen neuen Fritzbox 7590 Router gekauft und alles wieder eingestellt aber irgendwie gehen jetzt die Blockly Scripte nicht mehr. Wobei ich ja weis das es da ja nichts mit zu tun hat. Dachte ich mache mal einen ganz einfachen Skript.
                    Ich drücke einen Knopf beim HomeMatic Funkwansender und schalte damit einen Aktor.
                    Aber selbst das geht nicht 😞 was mache ich falsch ?
                    Gruss und danke Sandy
                    • Dutchman
                      Haben sich durch Tausch des Routers IP Adressen geändert?
                      Dan musst du die Adapter Instanzen dementsprechend ändern
                        Hallo
                        Ja die IP Adresse vom Raspberry wo ich ioBroker drauf habe hat sich geändert und auch die von dem RaspberryMatic. Die IP vom RaspberryMatic habe ich aber schon im ioBroker geändert und da ist jetzt auch wieder alles grün und funktioniert auch. Aber eben Blockly nichts 😞
                        Welche Adapter muss ich den noch ändern ?
                        • Dutchman
                          Garnichts, kommen den die Schalterfehler an wenn du das object in ioBroker änderst (also nicht per Script sondern Manuel)
                            wie mache ich das ? Tut mir leid. Bin noch nichts so bewandert mit der ganzen Materie 😞
                            Also wenn ich die Lampe anmache per Hand dann ändert sich das in den Objekten von false auf true (meintest du das ?)
                            • Dutchman
                              Jup, und wen du diesen Wert anklickst kannst du auch true auf false machen und sollte er schalten klappt das ?
                                ja wenn ich true rein schreibe geht die Lampe an und wenn ich false rein schreibe geht sie aus. Klappt
                                • Dutchman
                                  @Sandy:
                                  ja wenn ich true rein schreibe geht die Lampe an und wenn ich false rein schreibe geht sie aus. Klappt `
                                  Dan müsste das Script auch gehen…
                                  Kommt es im Log?
                                    nein in der Log steht nichts wenn ich von true auf false oder umgekehrt mache. Und wenn ich den Schalter für das Script drücke kommt auch nichts
                                    • Dutchman
                                      @Sandy:
                                      nein in der Log steht nichts wenn ich von true auf false oder umgekehrt mache. Und wenn ich den Schalter für das Script drücke kommt auch nichts `
                                      Kommt das Drücken des Schalters überhaupt im ioBroker an ?
                                        wo kann ich das denn sehen ?
                                        Um es mal zu erklären. Eigentlich hatte ich im Blockly ein kleinen Script für meinen Bewegungsmelder der dann über einen Broadlink einen LED Stripe anmacht. Da das nicht mehr ging hatte ich mir das dann mit dem Schalter überlegt damit ich nicht immer rein und raus rennen muss. Aber da selbst das nicht geht muss der Fehler ja woanders liegen.
                                        Anbei nur mal das Script vom Bewegungsmelder der Vorher ging.
                                        • Dutchman
                                          Dan muss dein Fehler im Trigger liegen darum die Frage ob drücken des Rates in ioBroker ankommt das kann man ja an object sehen
                                            nein da ändert sich nichts
                                            Was ich jetzt gerade entdeckt habe. Vielleicht hilft das weiter. Wenn ich einen Schlater Manuel drücke irgend wo im Haus dann geht z.B. Das Esszimmer Licht an. Aber in VIS ändert sich der Zustand nicht. Drücke ich aber im VIS auf Esszimmer kann ich auch das Licht schalten.
                                            17421
